Brabus433
Brabus Auspuff(W451) Eintragung
Moin, ich habe vor kurzem ein Smart fortwo Brabus Auspuff für mein 451 mit 71ps erworben. Brauche ich dafür eine zusätzliche Eintragung? Falls sowas der Fall sein sollte, gibt es dafür eventuell eine ABE und kann sie mir dann jemand zukommen lassen? Gruß
vor 2 Stunden schrieb Brabus433:
ich hatte das gutachten irgendwo im Keller, werde mal suchen 😁
vor 2 Minuten schrieb Petros_T:
Danke dir vielmals, muss in 2 Wochen durch den TÜV… wäre eine große Hilfe🙄
Gerade eben schrieb Brabus433:
Drück die Daumen dass ich das ding nicht weg geschmissen habe 😐
vor 7 Minuten schrieb Petros_T:
Hoffe ich mal……
Nein, die Privatnummer von Paris Hilton!
Na, eben die Nummer, die auf dem Pott eingeprägt ist, weil diese die Referenz ist! 😉
Das Thema kommt jetzt bei mir auf. Brabus Pott mit externem Kat am Turbo. Hat Jemand Papiere bzw. werden welche benötigt?
Die Papiere für die Brabus Abgasanlagen sind im Wis hinterlegt.
Der Brabustopf hat soweit ich weiß eine ABE und ist eintragungsfrei.
Ich hätte Brabus KT0393 und Brabus SN0658 im Angebot als PDF...
Klar! Brauch ich deine Mail-Adresse per PN...oder ist dein Benutzername aktuell?
vor 17 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
PN ist raus 😊
Hallo Bianca,
würde mich freuen wenn du mir die weiter leitest. Meine E-Mailadi hast du ja.
Danke und smarte Grüße!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
DAANKE!!
Doch! -> Smart 42
Moin moin leute, bin neu hier im forum. Ich habe das gleiche problem mit der eintragung weil ich kein Gutachten habe. Ist jemand so bett und würde mir das auch weiterleiten?! Dankee.... 🙂
Ein paar mehr Angaben wären dann schon noch erforderlich! Da dies Dein erstes Posting hier im Forum ist, kann auch nicht auf eine Historie zurück gegriffen werden.
Zum einen wäre das Baujahr und die Motorisierung des Smarts nicht schlecht und zum zweiten, ob auf dem Pott eine Nummer eingeprägt ist, die man als Referenz verwenden könnte. 🙂
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
