Scopion
Kein TÜV mehr für meinen Smarties?
vor 12 Minuten schrieb Scopion:
Die Befestigungsschraube ist fest unten. Kann das Roh unten weggefault sein? Wenn ja kann man das beheben?
Das Rohr für den Peilstab, gibt es für kleines Geld im Smart Center/Glaspalast mit Stern drauf.
Lass' dir dann aber auch eine neue Schraube und eine neue Dichtung mitgeben.
Gast stuhlfahrer
vor 17 Minuten schrieb Scopion:
So jetzt Mal ein Update.
Ventildeckel ist dicht. Jetzt sieht es so aus als ob der Öl aus dem Peilstab drückt.
Zumindestens ist dieser Öl nass und darunter auch alles. Das Roh ist auch ziemlich lose wenn man es aus der Fixierung oben drückt. Die Befestigungsschraube ist fest unten. Kann das Roh unten weggefault sein? Wenn ja kann man das beheben?
Das Rohr hat unten einen O-Ring und dichtet es am Motorblock ab...
Tausche den Ring mal aus....
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 18 Minuten schrieb Smart 451:
Was verstehst Du denn "für kleines Geld"?
Wenn der Ventildeckel schon 450 brutto kostet kann ich mir vorstellen was das Roh etc. kostet. Muss auch extra 60 km fahren ins nächste SC
vor 22 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Ah ok Werd ich morgen Mal machen. O Ring bekomm ich bestimmt im Baumarkt.
Wie ich es meine.
Weniger als in irgendeinem Onlineshop plus Versandkosten.
Das Rohr kostet 13€ plus MwSt. im Glaspalast.
Zumindest hier in "meinen" SC.
Am besten vorher Anrufen, Entscheiden, Hinfahren, Kaufen.
Spart Stress, unnötige Wege und Kosten.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzungen
vor 30 Minuten schrieb Smart 451:
Wie ich es meine.
Ich werde Mal anrufen im SCDanke euch erstmal für die schnelle Hilfe
vor 6 Minuten schrieb Scopion:
Mit zur hilfenahme der Artikelnummern kannst du alles passend bestellen.
Siehe *. jpg unten
vor 10 Minuten schrieb Smart 451:
Siehe *. jpg unten
Absolute Spitze vielen Dank
Zum Glück hab ich ja noch ein Spender Smart von 99 da. Schnell Mal abgebaut und eingebaut. 😎😎
Wenn die Ansaugbrücke durch den Ansaugluft Temperatursensor Luft zieht könnte das den Abgaswert CO beeinflussen?
Mir fällt jetzt nur das noch ein und der Krümmer.
Gast stuhlfahrer
vor 5 Stunden schrieb Scopion:
🤣  Es gibt keine "dummen" Abgasmeßgeräte beim TüV.....
vor 25 Minuten schrieb stuhlfahrer:
OK? Muss ich das auf meine Frage verstehen?🤣🤣 Steh gerade auf der Leitung🤔🤣🤣
Sicher? Die spezialagenten von einer kleinen Hu klitsche hier steckten bei meinem cdi noch nicht mal die Sonde in den auspuff, die hing an ihrem Platz an der Wand. Der Eimer hatte Trübungswerte wie ein Neuwagen.
Na sicher, so gehts auch. Die AU-Mafia bestand ja auf der Po-Messung statt nur den OBD-Test zu machen.
vermutlich hab ich mich da falsch ausgedrückt mit meiner Frage. Ich hatte mir den Sensor Mal in der Bucht angeschaut. Da fiel mir auf das an meinem diese Halteklammern nicht dran sind siehe Bild
nun kann man ja nicht ausschließen daß es den Sensor rausdrückt und die Ansaugbrücke Nebenluft zieht. Weiß auch nicht in welche Position der Sensor richtig rein muss
Dichten tut das Ding über den Nullring. Unmöglich dass es den Sensor rausdrückt und gleichzeitig Nebenluft zieht. Entweder oder.
vor 1 Minute schrieb Outliner:
OK? Da bin ich erstmal beruhigt. Die Position des Sensors ist egal für eine richtige Messung?
vor 1 Stunde schrieb Scopion:
Wenn du Bedenken hast, dann dreh ihn doch so wie er gehört, auch ohne Rastung.
Ja, diese Rastungen sind recht filigran und brechen gerne ab wenn da Grobmotoriker drangehen. Spricht nicht für frühere Werkstätten. An neuen Ladeluftkühlern sind die dabei, beim CDI, somit konnte ich die immer erneuern. Aber die sitzen auch ohne Rastungen ziemlich fest.
Der Ladedruck drückt dir den Sensor raus. Da must du einen einbauen der die 2 Flügel noch dran hat. Erst Stecker ziehen ...dann die Flügel drücken ...dann rausziehen. Der Stecker wirkt als Sperre für das drücken der Flügel .
bearbeitet von Smart911a
vor 12 Minuten schrieb Smart911a:
Genau. Und wenn der Sensor mit Stecker dran gezogen wird, dann kann man soviel die Flügel drücken wie man will, die reißen dann ab.
Ich danke euch beiden für die Erklärung. Der Sensor hat ja was mit dem Spritverbrauch zutun. Da meiner ja ziemlich hoch war (200km/Tankfüllung 22l) war das so meine Idee das das daran liegt. Jetzt bin ich schon runter 222 km und noch 2 Eier da. Es wird.
Mal schaun was die Abgasuntersuchung sagt mit dem CO Wert
vor 45 Minuten schrieb Funman:
Genau so isses...Der Stecker hat oben einen Riegel zum entriegeln ...so ein halbrundes Teil das man mit einem dünnen Schraubendreher etwas hochheben muß...genau an dem halbrunden Ende. somit kann man den Stecker entriegeln und abziehen.... dann die Flügelchen drücken und leicht hin und her drehen und ziehen...
Der Sensor misst die Temperatur der Ansaugluft in der Ansaugbrücke. Mehr macht der nit
vor 2 Stunden schrieb Scopion:
Den Sensor so einstecken das das zu entriegelde halbrunde Ding (am Stecker) oben ist...und der Sensor hat dann oben eine kleine Haltenase. Also genau 180 grad anderstrum wie auf deinem Bild.
Man kann ihn auch 180 grad verdreht einsetzten...dann ist die Verriegelung unten und man bekommt ihn nicht mehr oder nur beschädigt raus.
vor 2 Stunden schrieb Smart911a:
super danke. Hab ja noch ein Spender Smarties da Werd ich Mal den da ausbauen reinigen und bei dem hier einsetzen. Ist mir sicherer.
Danke nochmals an alle die mir hier mit Rat und Tat geholfen haben.
Bis zum nächsten Problem 🤣🤣🤣 welches nicht so schnell kommen möge
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
