Moinsen
Ich hab hier noch aus einem 61PS 600er folgende Teile.
ZEE, MSG, Empfänger für FB, 2x Schlüssel, Tacho
Wenn ich das alles komplett tauschen würde hätte mein 54 PS Cabrio dann 61Ps?Oder ist da noch mehr erforderlich?
Gast stuhlfahrer
vor 23 Minuten schrieb Outliner:
Nö. Wenn du willst kann ich da noch mehr machen.🤡
Noch mehr??? 😂
ich finde auch, das geht einfacher...
Hardwaremässig sind 54er, 61er und 71er eigentlich gleich. Die haben ein Taktventil im Gegensatz im Gegensatz zum 45er.
Also passt auch ein Brabus-File drauf...😊
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Bei einem 599 ccm Motor vor 2003 mit 45 PS, das ist der Pure Motor, ist kein Taktventil verbaut!
Sorry, das hast Du ja geschrieben, ich hatte es nur falsch interpretiert! 🥴
Es gab allerdings auch einen Pure+ Motor mit 54 PS, der hatte ebenfalls das Taktventil OnBoard.
Gast stuhlfahrer
Jaaa, so muss das....  da tut sich das dann auch lohnen....  😁
Mit der SD kann ich alles was ein Taktventil hat etwas aufblasen aber nur am 600er!
Brabus-Pott ist dran (pffööööt😂) fehlt noch ein K&N oder Pipercross.
Mehr kann man ohne weiteren Aufwand nicht machen mit dem Motörchen.
Gast stuhlfahrer
Aber da bekommt der Dynajörn Angst wenn er auf die BAB abbiegt und in 50min.
am Kurfürstendamm ist...
bearbeitet von stuhlfahrer
Gast stuhlfahrer
Aber ich hatte ja diese merkwürdig verbrannte Verohrung zwischen Luftfilter und Lader und diese sah etwas anders aus(so ein kleiner viereckiger Kasten 🤔
.... du hast ja nie Zeit zum blasen😳🤣
Es reicht auch aus nur das MEG zu tauschen. Schon ist der Sprung zu 61ps vollbracht allerdings nur wenn der 54er schon 2 Lambdasonden hatte. Sonst funktioniert das nicht ohne MKL.
Ansonsten kann ich mich outliner anschließen.
71ps Brabus File drauf und gut.
Dem Herrn O aus M brennt momentan richtig die Hütte personaltechnisch.
Vor dem 7. April wirds nix. 🥵
...dann müssen meine motorsportlichen Ambitionen halt noch etwas zurückgestellt werden 😁
Das heist wir sollten mal einen Tag aus machen wo viele kommen und dich belagern??
Ich sage nur soviel: 23 Tage ohne Frei. Scheiss Seuche!🤬
Die Jugend kackt reihenweise ab und die alten Säcke 😜 müssen die Schichten auffangen...
vor 14 Stunden schrieb Schwarzermann:
kenn ich Irgendwo her
Gast stuhlfahrer
vor 4 Minuten schrieb Schwarzermann:
Hat deine Frau auch Kloppe.... 🤔
😂 Ne ich denke der @Schwarzermann meint die Dillgurken die wegen jedem blauen Fleck einen Krankenwagen rufen.
Ich habe hier beispielsweise einen "Spezialisten", den hat erst ne Katze gebissen, dann ist ihm ein Schrank auf den Fuss gefallen und nun fehlt er zum dritten Mal wegen C. Abgesehen von ständigem Verschlafen.
Ratet wer demnächst zu Hause frühstückt...kann ich nicht brauchen...
Genau die mein Ich ,  war ja selbst leitender und leidender Angestellter , 1 oder 2 so Pappenheimer können einem die Planung recht durcheinander hauen und die Kollegen müssen dafür büßen.
Ist halt auch nicht gut für die Moral in der Kolleg Schaft.
Ob dem Trottel mal jemand einen Sack über den Kopf zieht und ihm das Missfallen des Teams mitteilt-ich weiss von nix!😂
Aber um zum Thema zurück zu kommen: Ich melde mich,  @dynajoern
Gast stuhlfahrer
Dillgurken .... ich verstehe .... 😁
Wirklich! Man macht sich kein Bild was für eine Arbeitsmoral bei manchen Leuten vorherrscht die mal meine Rente erbringen sollen.
Hoffentlich kippe ich rechtzeitig um. Heute wollen doch die Meisten Influencer "werden" anstatt Werte zu schaffen.
"Knorkator" hatte vor Jahren einen Liedtext: "Ich verachte Jugendliche!"
Ganz genau...
    • 😉 Deine Beitrage habe ich natürlich in den letzten Tagen oft gelesen. So weit werde ich aber nicht gehen wollen, a) da mir das Geld und der Esprit fehlt und b) weil der Smart ja insgesamt nie ziemliche Klapperkiste ist - was man hier bei mir im Ruhrgebiet mit seinen kaputten Strassenbelegen umsomehr merkt, spürt und hört 😞 Da müsste die Musik schon sehr laut dudeln um das zu übertönen. Und am besten würde ich mit den Wagen permanent nur parken, damit es nicht so rappelt. Im Ernst, ich habe hier ne große Kreuzung bei der ich auf maximal 25 abbremse, weils mir sonst die Stoßdämpfer durchhaut, so kaputt ist die Straße. Mein 451er ist ja so ein komisches Sondermodell. BJ. 2014 (oder zumindest EZ 2014). Es war das Radio Basic DoppelDIN drin, ohne Touch, ohne CD, ohne Bluetooth. Die Kabel für die Hochtöner könnte ich im Kabelbaum suchen, ich dachte aber, ich zwickel die hinten am Radio durch und lege neue Kabel. Dürfte ja kein Problem sein wenn es nur unangeschlossene, just-vorbereitete Lautsprecherkabel sind. Allerdings will ich ja sowohl die Türlautsprecher, als auch die Hochtöner über nur einen Kanal laufen lassen. Also, schon Stereo, aber so dass ich den 2. Kanal meines Radio für etwas anderes nutzen kann. Ich will noch ein bisschen experimentieren. Das sollte doch aber gehen: Der Kanal der zu den Türlautsprechern geht, würde dann auch die Hochtöner mit bedienen. Ich hoffe mal, das geht so... Ich werde morgen einfach mal zu den Jungs nach Recklinghausen fahren die die Musways Speaker anbieten und mich beraten lassen. Preislich wäre das für mich ne passende Sache, auch wenn sich andere Systeme wie das Audio System X165 Evo2 oder das Gladen RS 165 Speed G2 besser lesen. Hochtöner könnten ja im Prinzip eigentlich neben der A-Säule auf dem Armaturenbrett angebracht werden, jetzt wo ich weiss wie ich die Verkleidung der Säule abbekomme 🙂
