Smart 450 BJ99 55PS City-Coupe
Zum Problem, ich bin ganz normal gefahren, an der Ampel angehalten und beim wieder losfahren keine Leistung mehr. Keine Kontrolllampe an. Motor läuft normal ruhig.
Habe alle Unterdruckschläuche getauscht, das Luftrohr mit Druckspeicher und Taktventil quer getauscht. Wastegate ist leichtgängig Turborad dreht frei ohne Spiel.
Wenn ich aufs Gas trete nimmt er sehr langsam das Gas an und dreht ganz langsam hoch, normal muss er sofort spritzig hochdrehen.
Mfg André
Ich würde Mal Richtung e-Gas Steller/ Drosselklappe forschen. Nur das Bauteil alleine ist für die Gasannahme zuständig.
Gruß Chris
Hallo! Zuerst mal die Batterie für einige Minuten abklemmen! Fehler Reset! Dann wieder probieren. Wenn das nicht funktioniert hat bei laufendem Motor das öffnen der Drosselklappe prüfen ob diese ganz öffnet. Kann mit einem Spiegel auch alleine geprüft werden.
Batterie hab ich schon abgeklemmt, ohne erfolg.
Wenn ich den Motor starte, dreht er im Kaltstart ganz normal auf 2000u/min hoch, tourt dann ganz normal ab aber nimmt nicht wie üblich das Gas an.
Ok dann werd ich die Drosselklappe mit anschauen und quertauschen.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich auf der Bremse stehe passiert gar nichts wenn ich Gas geben will, was aber normal gehen muss. Funktioniert beim anderen Smart auch.
Was ist mit dem Unterdruckschlauch der vom Luftrohr zum Bremskraftverstärker geht, was macht dieses und welche Symptome wenn es kaputt ist?
Gast stuhlfahrer
Was ist denn mal mit Auslesen? Der Fehlerspeicher könnte dir evtl. etwas verraten.
Der Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker kann nur Unterdruck. Sollte das Ventil defekt sein schwindet die Bremsleistung, aber nur ein wenig der  Motorleistung. Nicht so gravierend wie bei dir.
Ich würde mal dem Fehler mit der Bremse nachgehen...
Gehen die Bremslichter wenn du auf die Bremse trittst?
bearbeitet von stuhlfahrer
Fehlerspeicher sagt was mit ladedruck.
Bremslichter funktionieren, also ist der Schalter nicht defekt.
Das komische ist ja das es von jetzt auf gleich passiert ist.
Achso, die Druckdose fürs Wastegate macht nichts wenn ich Gas gebe. Wenn man das Wastegate (2. Person) von Hand bewegt beim Gas geben ändert sich auch nichts.
Kann es oben am Ladedrucksensor oder der daneben vielleicht noch mit liegen?
bearbeitet von Smart-DD
Turbo, Ladedruck oder Wastegate hat damit nichts zu tun. Die spielen erst bei höheren Leistungen eine Rolle. Und die wirst du auch kaum erreichen, wenn du neben dem Smart stehst. Und bei 100 Km/h siehst du das Wastegategestänge normalerweise nicht mehr. 😁 Hier geht es aber nicht um Höchstgeschwindigkeit, sondern schon ums Anfahren.
Wurde kürzlich mal was an der Lima gemacht? Lädt die noch?
Nein an der Lima wurde nichts gemacht, Spannung Batterie ist geprüft mit Tester.
Kann die Klappe vom Wastegate drin weggebrochen sein?
Aber denke mal nicht das es die Symptome verursacht.
vor 3 Stunden schrieb Smart-DD:
Das Gestänge muß bei Unterdruck rausfahren ...bei der 5 Anschluss -Dose..also den Verschuß im Krümmer öffnen. Beim Abstellen von dem Motor müsste das Gestänge eingefahren werden .  Ich weis aber nicht ob beim abstellen vom Motor der Unterdruck über das Tackventil abgelassen wird ... müsste man testen
bearbeitet von Smart911a
vor 22 Minuten schrieb Smart-DD:
Das hatte ich ... der Verschlußstopfen / Teller war bei mir von jetzt auf gleich abgegangen und verschloß die Öffnung nicht mehr. Somit nur Ladedruck bis 0,2 Bar bei totaler Volllast. Fuhr somit nur noch so 100 km/h. 6. Gang Geschwindigkeitsabfall -keine Beschleunigung mehr. Restliche Gänge sehr schlapp fuhr aber noch von 1-5. Gang ganz gut.
Das kann man nur feststellen indem man den Auspuf abschraubt und in den Krümmer reinkukt.
Ich schaff ja noch nichtmal 100km/h. Brauche mindestens 500 bis 600 Meter um irgendwie auf 50km/h zu kommen.
Der Schalter hat eine Doppelfunktion! Funktionierende Bremslichter sind kein Garant für einen heilen Bremslichtschalter!
Und ja, ich würde Tatsache mal Gaspedal und Drosselklappe quertauschen wenn du die Möglichkeit schon hast! Eins nach dem Anderen.
Das geht schneller als den Auspuff abzunehmen und du läufst nicht Gefahr die bekloppten Bolzen am Krümmer abzureissen.
Möglich ist ja auch noch ein Regeleingriff vom Trust plus...ganz weit entfernt...
Womit wurde denn ausgelesen?
Ja ich hab ein Fahrzeug zum quertauschen und noch paar Ersatzteile da liegen.
Gerät kann ich jetzt nicht sagen, haben wir beim Kumpel in der Firma ausgelesen, ist für viele Fahrzeuge, Profigerät (nichts billiges).
Werd diese Woche weiter machen und berichten.
Danke schon mal für eure Tips.
Smart ist schon so eine Sache für sich.
vor 17 Minuten schrieb Outliner:
Das ist eine grosse Gefahr wenns beim 99er noch der erste Krümmer ist.
vor 28 Minuten schrieb Smart-DD:
dann sollteste mal Kompression messen bei den 3 Zylindern und alle 6 Kerzen überprüfen.
vor 9 Minuten schrieb Smart-DD:
Merkstes? Speziell der Oldliner mit ZEE verarscht die meisten Auslesegeräte. Profigerät glaube ich dir, aber wir werden sehen...
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
Auch auf zwei Töppen fährt die Kiste schneller als beschrieben.
Erstmal die einfachen Dinge abarbeiten!
oben Kerzen raus ...Messgerät dran .. Ergebnis.. also das mach ich mit dem richtigen Werkzeug beim Samrt 450 in 10 Minuten.. dann weis ich auch was mit den Zylindern los ist und den Kerzen. Ich tippe sogar auf defekte Kerzen. Gerade dann weis ich ob ein Ventil undicht ist
Gerade eben schrieb Smart911a:
oben Kerzen raus ...Messgerät dran .. Ergebniß..
Ein kaputtes Messgerät wäre das Ergebnis weil du die Zündspulen nicht abgezogen hast!😉
Aber guck mal, er dreht doch beim Kaltstart sauber bis 1,8.
Warum sollte dann was mit Kompression oder Kerzen sein?
Turbo mit Krümmer ist 1 Jahr alt, Zündspule ist 1 neu die anderen beiden geprüft, Zündkabel sind 1 Jahr alt, die unteren Zündkerzen neu (die alten 1 Jahr alt sahen noch gut aus) die oberen 1Jahr alt.  Lauftleistung seit den getauschten Teilen 6000km ohne Probleme.
Kompression werd ich auch mit testen .
ja... da muß man schon die Spulen abklemmen ... das setzte ich mal voraus.
Ja ... hast recht... beim Kaltstart... humm  knifflich
Genau, er dreht ganz normal im Kaltstart hoch und tourt dann normal ab auf Standgas und läuft ruhig und sauber.
Aber nimmt dann kaum Gas an bei voll durchdrehen geht die Drehzahl ganz langsam hoch.
Ja .. Ventile dann prüfen... über kompression...
ahhh  dann denk ich eher das ein anderer Defekt vorliegt... schwierig so aus der Ferne
Mach ich.
Aber wenn die Kompression nicht stimmt, läuft er doch normalerweise nicht sauber.
Ein geübtes Ohr hört das am Auspuff wenn wegen des abgebrannten Auslassventils die Verbrennung in den Auspuff patscht und die Kiste eiert. Das ist ja der Standard-Tod der 600er Motoren.
Aber wie gesagt das denke/vermute ich hier nicht...
    • "Offener Stromkreis" deutet auf eine Leitungsunterbrechung zum Sensor hin, egal durch was. Dann kann kein Strom mehr fließen bzw. die Impulse nicht mehr übermittelt werden und das wird eben vom Steuergerät als offener Stromkreis interpretiert. Ein Stromkreis ist ja geschlossen, wenn ein Ohm'scher Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen besteht, die diesen Stromkreis versorgen. Dann kann z.B. eine Lampe leuchten oder Impulse übermittelt werden. Und ein Stromkreis ist offen, wenn irgendwo eine Unterbrechung besteht und deshalb kein Strom mehr fließen kann, unabhängig davon, ob das wie im Haushalt ein Schalter ist oder eine Unterbrechung in der Leitung. Offener Stromkreis bedeutet einen sehr hohen Widerstand, unabhängig davon, wodurch dieser verursacht wird. Das kann durchaus auch ein Stecker sein, dessen Pole keinen Kontakt mehr haben. Von daher deutet es in Deinem Fall auf eine Unterbrechung hin.   Eine weitere Möglichkeit besteht immer durch einen Masseschluss durch ein beschädigtes Kabel. Dabei handelt es sich um eine leitende Verbindung meist zum Blech der Karosserie, die ja im Fahrzeug den Minuspol der Batterie darstellt. Ein solcher Masseschluss liegt meist dann vor, wenn ein Kabel über eine scharfe Kante geführt ist und die Isolation im Laufe der Zeit aufgerieben wird, so daß das Kupfer der Leitung eine Verbindung zu dem Blech hat. Am Getriebe ist eine neuralgische Stelle, wo die Kabel zu den Aktuatoren und dem Drehwinkelsensor durch die Luftzuführung  bzw. den Luftkanal der Ladeluftkühlung eingeklemmt und aufgerieben werden können. Dort befindet sich normalerweise auch ein Kabelbinder, der die Leitungen abquetscht oder das scharfe Plastik der Luftzuführung reibt sie auf. Dadurch entstehen auch die wildesten Fehlerbilder.
