Mir wurde "geholfen", den letzten Schlüssel zu meinem Smart zu verlieren.
Um in das Auto zu gelangen, muss man das Eckfenster (das Plastikfenster) einschlagen.
Es fehlt nur noch das Zündschloss ... Ich muss das Zündschloss irgendwie entriegeln.
Alle Vorschläge sind willkommen.
Warum musst du die heckseitenscheibe einschlagen?? jede Tür lässt sich von innen entriegeln und zwar jede Tür .
ohne Schlüssel das Zündschloss aus zu bauen ist ne frickelei mit nem Tremel aber geht .
Natürlich lässt sie sich von innen öffnen ... Ich bin draußen und mein Auto ist abgeschlossen. Und es ist kein Schlüssel vorhanden.
Ich würde kein Fenster einschlagen. Ich würde an der Fensterdichtung mit einem langen Draht reingehen und den inneren Türgriff ziehen. Dann würde ich zwei neue Schlüssel bei Mercedes bestellen. Fertig.
...der Herr O aus M hat meinen auch professionell geöffnet 🤣🤣🤣
musste schnell gehen da der Motor lief und der Motor ein Temperaturproblem hatte.Schraubendreher ins Heckklappenschloss und mit roher Gewalt
... übrigens passt ein Rotkäppchen Korken genau ins Loch👍
bearbeitet von dynajoern
vor 32 Minuten schrieb mottofreee:
Wie lange bist Du denn mit nur einem Schlüssel rum gefahren? 🙄
Man kann auch einen Gullydeckel durch die Windschutzscheibe werfen. Ich glaube das geht am schnellsten. :classic_ohmy:
Nicht ganz so schnell wäre Kraftstoffschlauch im Bereich des Filters  durchschneiden. Dann wird Luft angesaugt, der Motor bleibt erstmal stehen und man hat Zeit.
vor 55 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wie lange fahren Sie schon mit einem Schlüssel? 🙄
Ich habe das Auto kürzlich gekauft ... mit 1 Schlüssel.
Der zweite Schlüssel ist auf dem Weg, es ist ein langer Weg von China bis hierher.  Bei 8 Euro (elektronisch) habe ich nicht einmal gedacht, dass es mit DHL kommt. Das letzte Mal habe ich einen 450er Schlüssel gekauft und einen 451er bekommen.
dynajoern , das ist eine klassische Methode, ich denke, ich werde sie ausprobieren - allerdings muss das Schloss der hinteren Tür ausgetauscht werden.
funman , Die Abdichtung ist etwas schwierig ... ein Draht schneidet die Gummidichtung durch, wenn ich ihn einführe. Oder wie man das Ende einführt, da es von der Seite, parallel zum Boden (relativ), eingeführt werden muss.
bearbeitet von mottofreee
Also zum einen ist Du die gebräuchliche Form der Anrede in einem Forum, deshalb brauchst Du das in dem von Dir zitierten Teil des Postings nicht editieren und zum zweiten bin ich dann mal wech! 🤔
vor 1 Stunde schrieb dynajoern:
Weil du in deiner Höhle keinen langen Draht hattest!😂
Übrigens ist das nächste Problem beim TE: Die neuen Schlüssel müssen angelernt werden. Selbst wenn man die Zylinder tauscht ist die Wegfahrsperre davon unbeeindruckt!
Man bekommt den Zylinder vom Zündschloss schon raus, Verkleidung ab und Nase drücken oder auch hier mit Gewalt einen Schraubenzieher mit Sechskant am Griff reinprügeln und drehen.
Aber es geht auch leichter, da die Schliessplättchen nicht wirklich stabil sind. Bart aus dem Ufo raus, Klemmzange und drehen...
Braucht aber Gefühl zu merken wann der Bart abbricht.
vor 7 Minuten schrieb Outliner:
Der neue Besitzer von Orangina hat sich übrigens nicht mehr gemeldet🧐
Bist du sicher, daß das bei zweimaliger Übersetzung von Deutsch nach Rumänisch und zurück mit Google Translate noch richtig rüberkommt? Ich bin eher erstaunt über die Lesbarkeit. Da sollten wir nicht zu pingelig sein, finde ich.
Nicht nur das. Die Bärte sind ja auch nur Rohlinge. Und es gibt kein Original zum Kopieren mehr. Deshalb werden ihm die Schlüssel aus China nichts nützen. Deshalb mein Rat, neue Schlüssel bei Mercedes zu kaufen. Ja das ist teuer. Aber dann passen Bärte und Codierung sofort. Ich erwarte schon die nächste Frage. Wer hilft wo mit einer Stardiagnose. In Rumänien.
vor 26 Minuten schrieb Funman:
Im Sommer, wenns auf dem Weg liegt!😁
acum 9 ore clueless a scris:
Ich benutze Star schon seit 8 Jahren, das ist kein Problem.
Das Problem wären die neuen Schlüssel von Mercedes, die den Wert des Autos verdoppeln können ...
Ich wollte ein Glasschiebedach kaufen, wurde aber durch den Preis - ~2600euro - davon abgehalten.
Ich wollte SAM kaufen - ~1300 Euro.
Ich wollte eine MBStar Diagnose - ~100euro eine einfache Diagnose - Ich kaufte meine eigenen MBStar + TAN im Jahr 2015 und das war es!
Jetzt überlege ich, ob ich Mercedes-Schlüssel für ca. 300...400 Euro haben werde.Einen Anruf werde ich auf jeden Fall machen, zur Information.
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Du hast ja nun wirklich alles gegeben den Tag... ich hätte schon längst zusammen gepackt
Das Telefon wurde Mercedes gegeben, keine Ahnung, wann ich die Schlüssel haben werde, keine Ahnung, wie viel es kostet, keine Ahnung, ob sie gut sein werden.
Ich warte auf einen Anruf von meinem Ex-Chef, der einen Schlüssel und einen Knopf hat. Mit ~30 Euro wird es gelöst sein.
Heute, nachdem ich das Büro verlassen hatte, öffnete ich das Auto mit der von dynajoern (O&M) empfohlenen Methode - wir im ehemaligen kommunistischen Block bevorzugten rohe Gewalt.
vor 14 Stunden schrieb dynajoern:
Ich hasse es wenn ich unverrichteter Dinge wieder abpfeifen muss. Allerdings war hier die Vorarbeit ziemlich mies bzw hat man Fehler extra eingebaut...
Ärgert mich trotzdem, am liebsten hätte ich mich dort einschliessen lassen und wäre erst dann ans Tageslicht gekommen wenn die Karre läuft!😬
vor 2 Stunden schrieb mottofreee:
Gewalt ist IMMER eine Lösung! Jedenfalls wenn man ein passendes Ersatzteil hat...
Diese Methode (O&M) 🤣war nur meiner Panik geschuldet der Motor geht hoch. Tür zugeworfen, Wasserpumpe arbeitete bekannterweise nicht und plötzlich verriegeln sich die Türen. Dabei wollte ich nur den Motor hören ob der ok ist.
Habe ich noch nie erlebt, spontane Selbstverriegelung!
Da Frag mal VW Fahrer die kennen Sowas.
Ich hab mir angewöhnt das Fenster ein Stk auf zu machen gerade bei Fahrzeugen die ich nicht kenne.
Ich hatte kein Ersatzteil dabei, aber diese Matrize klemmte/funktionierte nicht - ich versuchte, sie zu öffnen, als ich den Schlüssel hatte, aber es funktionierte nicht.
Die Überraschung war groß, als wir gestern Abend zum Parkplatz gingen und die Türen verschlossen vorfanden!
Schwarzermann ,Das linke Fenster ist eine Idee, aber leider trifft sie in meinem Fall nicht zu - ich stelle das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz ab ... jedenfalls regnet/schneidet es, im Sommer fällt Harz von den Bäumen und Passanten bekommen es ab (ein bisschen davon).
Heute Abend haben wir etwas anderes gemacht
Das Problem ist, dass ich den Schalthebel nicht mehr einlegen kann - er geht nur noch 0-R.
Man machts ja auch mit Gefühl! Zarte Gewalt...aber du hast noch ein anderes Problem, wie es aussieht scheint das Motorsteuergerät nicht zum Rest des Autos zu passen.
Aber tausche erstmal das Schloss.
SAM wurde kürzlich geändert. Er hat in der Tat eine andere Fahrgestellnummer und einen anderen Kilometerstand. Ich warte auf die Heißluftstation, um den MC9S12DC256C 2K79X zu transplantieren, eine andere Möglichkeit wäre mit xprog.
Warum wurde nicht das Kombiinstrument und das Motorsteuergerät mit getauscht?
Dann passt auch die Codierung der Wegfahrsperre wenn man die Schlüssel übernimmt. Und natürlich auch das Heckklappenschloss und das Zündschloss.
Dann braucht man gar nichts programmieren.
Das Heckklappenschloss hat auch so eine Nase zum Eindrücken damit man es austauschen kann.
Die angezeigte Laufleistung ist bei den alten Büchsen uninteressant ebenso wie ein Scheckheft.
Fährt oder fährt nicht.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
