Serkaan
Drei Striche im Display
Hallo liebe Community, ich bin neu hier und brauche eure Hilfe.
ich fahre einen Smart Fortwo cabrio 450 Diesel Baujahr 2003.
Und zwar passiert folgendes während der fahrt nimmt mein Smart kein Gas mehr an und im display erscheinen 3 striche (blinkend) und ich weis nicht woran das ganze liegt.
um das ganze wieder rückgängig zu machen muss ich den Motor abschalten, Türen abschließen, Türen wieder aufschließen und Zündung anmachen.
ich habe das Gefühl das es vielleicht an der Kupplung liegen könnte weil meistens wenn er runter schaltet taucht der blöde Fehler auf.
danke schon im Voraus.
wie viel hat das Auto jetzt an Km runter ? und ist die Kupplung schon mal gemacht worden?
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Wie üblich, Kabelbaum am Getriebe aufgescheuert, dadurch Kurzschluß oder Unterbrechung. Im Bereich der Lufthutze am Getriebe.
Prüfe auch das Spiel des Stößels des Kupplungsaktuators. Wenn der kurz vor Durchbruch ist, also viel zuviel Spiel, könnte das auch sowas verursachen.
Hi higgy
Das gute stück hat seine 330.000 fast geknackt natürlich mit einem Austausch motor. Kupplung ist die erste noch drinnen .
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Hi Funman,
danke für die info ich schaue da mal nach
Möchte ihn wegen der Karosserie noch behalten
suche im umkreis von köln eine gute werkstatt die sich mit smsrts auskennen
vor 22 Minuten schrieb Serkaan:
Wieso natürlich? Der Motor hält auch 500000 Km. Ich habe selbst einen Smart mit jetzt 340000 Km.
Erste Kupplung? Wieso? Wenn der Motor getauscht wurde, wurde dann nicht auch die Kupplung erneuert? Wenn nein, warum nicht?
vor 7 Stunden schrieb Serkaan:
suche im umkreis von köln eine gute werkstatt die sich mit smarts auskennen
Klick mich! 🙂
Etwas näher an Köln ist Fa. ecofuncars  rechtsrheinisch südlich von Porz. Haben mich gut bedient.
Gruss Sienna
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Ehrlich gesagt bin ich mir da nicht sicher habe den smart so gekauft. Müsste ich nochmal nach gucken.
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Klick mich! 🙂
vor 4 Stunden schrieb Sienna:
Gruss Sienna
Danke an euch beiden werde mich bei beiden mal erkundigen.
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?
