camper 718
Smart 450 Doppelrohrauspuff
Moin, habe schon mal die Suche hier und Google bemüht.
Alles unterschiedliche Antworten.
Finde es ganz hübsch und sieht auch lustig aus, diese mittig sitzende Auspuffdoppelrohre.
Auch bei horrenden 55PS und 599ccm.
Es werden auch einige gebrauchte bei Kleinanzeigen angeboten. Meist von Brabus.
Nun meine Frage, haben die alle eine ABE, Teilegutachten oder kann ich mir sowas einfach
unterbauen, weil es "Smarttypisch" ist. Irgendwie habe ich alle Antworten gelesen.
Keiner, der die Endtöpfe anbietet, schreibt etwas über dazugehörende Papiere.
Da die Dinger, selbst gebraucht und schon "extrem benutzt" einen heftigen Preis haben,
wollte ich mir hier mal Meinungen einholen.
Nicht, das ich mir so ein Topf hole, aber an meinem Smart darf der gar nicht ran.
Achja, passt der eigentlich überhaupt an die normale Maschine?
Die originalen Brabus Pötte haben eine ABE, ebenso die anderen, gleichartig aussehenden wie z.B. der RS Pott.
Man muss eben aufpassen, daß einem kein illegaler untergejubelt wird, den man nicht montieren darf!
Am besten wäre natürlich, wenn vom Verkäufer die ABE gleich mitgeliefert wird.
Leider gibt es diese Pötte nur noch recht selten neu zu kaufen. 🙁
Du musst nur aufpassen, denn es gibt Unterschiede zwischen den Pötten für 599 ccm Motoren und dem 698 ccm Big Block! 😉
Danke, das ist ja schon was.
Neu würde ich den auch nicht kaufen.
Gebraucht schon um die 500€. Was kostet der dann erst neu???
Ja, das wäre schön. Aber was, wenn er die nicht hat und davon gehe ich bei den meisten aus.
Wenn am Pott eine E Nummer eingestanzt ist, reicht dies eigentlich auch aus.
Zumindest besteht dann die Hoffnung, daß hier im Forum einer die entsprechenden Papiere besitzt, wenn klar ist, welcher Pott das ist.
Wer das wohl sein könnte? 😉
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Da muss man dann wohl mal einen großen Aufruf machen.😁
Aber ich weiß noch nicht, ob ich 500€ für so einen gebrauchten Auspuff ausgebe.
Aber mal sehen was noch kommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass das passt und ich ne ABE
oder wenigstens eine Prüfnummer brauche.
Sind echt verdammt teuer, die Dinger.🤕
vor 2 Minuten schrieb camper 718:
Also, wenn es eine "Brabus Endtüte" ist, müsste ich mal schauen.
Die ABG habe ich bestimmt noch in meinen Beständen.
Am besten Postest du zum vergleichen die E-Nummer und die Prüfnummer.
vor 9 Minuten schrieb Smart 451:
Ja, danke. Wenn ich denn einen finde, der preislich noch im Rahmen ist.
Aber im Moment wird ja alles billiger, so das man viel sparen kann.😂
Mal so rein Prophylaktisch sende ich dir mal in einer PN die Unterlagen, die ich für 450'er Brabus ESD habe.
Vielleicht erleichtert dir das dann schon die suche in den einschlägigen Onlineverkaufsplattformen.
Hatte die Anzeige schon @Smart 451 geschickt.
Könnte dieser bei mir passen? Der ist preislich nicht ganz so ausverschämt.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-brabus-auspuff/2015726928-223-9499
Wie ich dir per PN geschrieben habe, bin ich mit meinem Wissen raus.
Aber es gibt einige "wissende" hier, die WIRKLICH helfen können.
Bevor du dir einen Brabus zulegen willst, mach mal einen Soundcheck falls du einen in freier Wildbahn findest.
Also optisch macht der ja gut was her.
Aber vom Klang her find ich ihn sehr enttäuschend.
vor 2 Minuten schrieb dynajoern:
Naja, wo soll denn der Klang auch herkommen bei 599ccm?
Nein, wollte den Auspuff beim Smartie nur rein zur Optik haben.
Finde ich eben witzig und schaut gut aus.
Gerade eben schrieb dynajoern:
selbst 49ccm können einen sonoren Sound produzieren
Ok, stimmt.
Die alten Moppedzeiten.😄
Denke auch gleich noch an eine passende Blende... solltest auch nochmal ca. 50Taler für einplanen.
Ich habe gerade einen an der Angel. Ausspuff mit Blende
Auf die Frage, ob der bei mir passt, fragt der Verkäufer (Händler im Kleingewerbe)
wieviel Lamdasonden ich habe. Ich hatte noch gar nicht bei mir geschaut.
Habe meinen Smartie erst seit Ende Dezember.
Weiß das jemand? 450 55PS 599ccm Bj.01.2002
Wenn nicht, muss ich wohl morgen mal unterschauen.
Ein Bj. 2002 hat zwei Lambdasonden.
Wobei das eigentlich egal ist, auch wenn nur eine vorhanden wäre, müsste das Loch im Pott für die zweite Sonde eben mit einer passenden Schraube verschlossen werden.
Viel wichtiger ist die Unterscheidung zwischen 599 ccm und 698 ccm!
Hab ich ihm mal geschrieben.
bearbeitet von camper 718
vor 3 Stunden schrieb dynajoern:
Das tut mir leid!😝
