Hallo.... bin neu hier und fahre einen Smart mhd 451 Baujahr 2011. Ich habe mir eine Dachantenne zugelegt. Eine Haifischflosse mit Anschluss für DAB... GPS... und Radio.   Kann ich diese ohne Probleme auf das Dach setzen ?
Gast stuhlfahrer
Hallo erstmal Mike und wilkommen im Smart Forum.
Der Weg ist ist sehr erstaunlich,- erst kaufen und dann fragen ob es geht?
Nein, warum sollte es nicht gehen? Das wichtigste ist das ausmessen, wo du sie positionieren willst und das Loch Bohren. Handwerkliches Geschick ist das A u. O.
Das Kabel möglichst so verlegen das man es nicht sieht.... 🧐👍
Hallo Stuhlfahrer...
Ja ich weiß.... der Weg ist erstaunlich.... grins.... hatte mir vorher keine gedanken gemacht. Jetzt gerade hab ich mir das Dach angeschaut. So wie es aussieht ist es keine Glas. Bin mir aber nicht sicher ... deswegen meine Frage hier
Das Dach ist aus Kunststoff und läßt sich durchbohren. Aber unschön finde ich das schon, eine Antenne in einem "Glas"dach zu montieren. Da sind dann Unterseite und Kabel zwangsläufig sichtbar.
Gast stuhlfahrer
Deine Frage ist also wie die Antenne in einem durchsichtigen Dach unsichtbar wird ?
Oder ob du die Antenne überhaupt an dem Dach festmachen kannst ohne das das Dach kaputt geht?
Hallo Ahnungslos und Funman,
danke erstmal für die Antwort. Ob es jetzt unschön ist eine Dachantenne auf ein Glasdach zu montieren kann ich nicht sagen. Jeder hat so sein Geschmack. Ist mal was anderes... grins
ja meine Sorge war das Dach ob es kaputt geht
Gast stuhlfahrer
Vieleicht macht es Sinn mehr über das Material zu erfahren und ob man  es einfach
anbohren sollte und ob es hält und auch dicht wird und bleibt.....
Die Frage wie es aussieht bleibt ja Dir überlassen....
Ich persönlich würde mir selbst davon abraten aber vieleicht hat das schon jemand gemacht und du must mal abwarten
ob sich dazu jemand meldet....
Gast stuhlfahrer
Stell dir jetzt nur vor das du irgendwo ein Loch bohrst....
Bei Polycarbonat sind folgende Nachteile zu beachten, die zu einem Werkstoffversagen führen:
  • Chemikalien- und spannungsrissempfindlich,
  • nicht geeignet für Dauerbelastungen oberhalb 20 Mpa.
  • bei Temperatureinfluss Dauerbelastung bis maximal 10 MPa.
  • ungeeignet bei hoher dynamischer Belastung.
bearbeitet von stuhlfahrer
Fraglich ist auch, wie dämlich sieht sowas bei einem so kurzem Dach aus
vor 3 Stunden schrieb MikeKH:
...anders ist nicht immer besser und ja es gibt auch Dinge die jenseits des Begriffs Geschmack angesiedelt sind!
mercedes-s-klasse_0.jpg?itok=TCVz4dxq
nissan-gt-r-tuning-fail.jpg?itok=DwUHlyZ
Quelle: Autozeitung
Ich schätze die Dachantenne wird nicht wie gewünscht funktionieren. Die brauch blech unter sich bzw eine Leitfähige Fläche. Polycarbonat erfüllt diesen Anspruch definitiv nicht...
vor 55 Minuten schrieb MarcelRene:
habe es so gemacht.
Mit eine Masse zum Karosserie.
Marcel
Das sieht ok aus.
Aber ins Glasdach einbauen? Ist aber praktisch weil dann kann man an die beiden sichtbare Kabel Bügel dranhängen mit Wechselhemd und den Parker für den Winter.
Ja, das sieht echt gut aus, das gefällt mir auch.
Wesentlich besser als ins Dach rein zu bohren!
Ja, aber es soll ja kein Stab sein, sondern
vor 9 Stunden schrieb MikeKH:
Eine Haifischflosse
Gast stuhlfahrer
Ich glaube der TE hat nach den ersten Texten die Segel gestrichen und hängt
sich die Haifischflosse an den bettpfosten.... 🙉
Oder in den Suppentopf. Ziemlich lecker kann ich berichten!😋
Und persönlich finde es eher hässlich mit so einer "GTI-Antenne"!
Zumal unnötig. Das Ding macht keinen besseren Empfang als das Originalteil, im Gegenteil! Und wenn würde ich eh auf ne DAB-Scheibenantenne wechseln, habe ich im 452er auch gemacht.
In der Kugel tut es ne kürzere Antenne, sofern ich dort überhaupt mal Radio höre.
Diese Selbstbeweihräucherung "Nur bei uns gibts die besten Hits laber rhabarber" gespickt mit reichlich Werbung und Dummlaber samt Gewinnspiel, nö da nutze ich lieber Bluetooth und streame Musik vom Smartphone.
Radio ist bis auf die Verkehrsnachrichten überholt, aber da sind die Sender selber dran schuld.
Nur noch Gequatsche, damit die GEMA-Abgaben gering bleiben und -zig mal am tag die gleichen Titel.
Ich höre seit Jahren kein Radio mehr....von mir aus können sie den Blödsinn abschalten.
Diese Selbstdarsteller, auch Moderatoren genannt sind dermassen langweilig und kommen sich superwitzig vor.
Und irgendwelche Hirnis rufen dort auch noch an und belasten den Äther mit ihrem Gefasel...
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Originalteil
vor 15 Stunden schrieb MikeKH:
GPS
Ansonsten hast du natürlich recht, wobei
Gequatsche
staatlich vorgeschrieben ist. Die Lizenz der Sender beinhaltet einen hohen Anteil Wortbeiträge. Machts natürlich auch nicht besser. Internetradio ist ohne Gequatsche, bei uns in der Werkstatt läuft immer Radio SAW.
Die finde ich auch überholt. Wie viele Stunden muß ich Radio hören bis ich erfahre daß vor mir ein Stau ist. Da stehe ich längst drin. Ein Blick auf Google Maps sagt mir das sofort, sogar mit Länge und Zeitprognose.
Mal ganz ehrlich Leute... bei soviel Kritik und unnötiges Gerede wie wie z.B. ....
sich die Haifischflosse an den Bettpfosten.... oder....Oder in den Suppentopf. Ziemlich lecker kann ich berichten.... kann man einfach nur die Segel streichen. aber.... ich hab es trotzdem gemacht und ich finde... es sieht gut aus. Da es kein Blech ist.... habe ich ... wie Marcel.... Mit eine Masse zur Karosserie
Könntest Du mal bitte ein Bild einstellen.
Danke!
P.S. Lass Dir bitte nicht die Lust am Forum vergällen.
Wäre schade! 🙂
Gast
vor 25 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wäre schade! 🙂
Genau, sonst würden viele schon die Segel gestrichen haben 😉
Auf "Ahnungslos" Wunsch her stelle ich ein paar Bilder rein
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
