dixy
451 mit Servolenkung: schwammig, "rastend" bei höheren Geschwindigkeiten
Hallo Forum,
Homeofficebedingt bin ich in den letzten 2 Jahren viel weniger mit meinem 451 Smart Cabrio (Vollausstattung, mit Servo) unterwegs gewesen.
Eigentlich fahre ich ihn überwiegend in der Großstadt.
In der letzten Zeit bemerkte ich Probleme in der Lenkung, die sich bei höheren Geschwindigkeiten (z.B. Autobahn) wie folgt darstellen:
- ich habe beim Geradeausfahren das Gefühl, als würde jede Lenkkorrektur "einrasten", das heisst wenn ich das Lenkrad etwas drehe fühlt es sich am Lenkrad wie eine Einrastung an. Dieser Effekt macht es schwer den Geradeauslauf leicht zu korrigieren.
- in der Stadt bei langsamen Fahrten fällt dieser Fehler kaum auf. Die (Servo)lenkung macht auch keine Geräusche.
Vielleicht kennt jemand das Problem? Hat es vielleicht auch mit dem längeren Nichtbewegen des Smarts zu tun?
Bevor ich nun in eine (freie) Smartwerkstatt fahre würde es mich freuen, wenn jemand seine Erfahrungen/sein Wissen kundtut.
Gute 80.000km hat er auf dem Tacho und ist seit vielen Jahren in meinem Besitz (als Werksauto mit 10Tkm erworben)
Viele Grüße
dixy
bearbeitet von dixy
vor 26 Minuten schrieb dixy:
vermutlich das untere Kardangelenk der Lenksäule:
Suchergebnisse
Viele Grüße     Ludger
Nachtrag:
unteres Kardangelenk an der Lenksäule
bearbeitet von nixcom
Oh, das ging ja schnell, vielend Dank Ludger!
Das ist auch sinnig, mit der längeren Standzeit dann.
Vermutlich kann ich mir das bei meinem 451 nur von unten ansehen, oder?
Vielleicht hilft ja schmieren, zumindest sollte es dann besser werden mit dem Problem.
Hast du einen Tipp, wie man da am Besten heran kommt?
dixy
bearbeitet von dixy
Gib mal den Suchbegriff "Kreuzgelenk" ein, dann haste a bissle zu lesen! 😉
Das sind dann a bissle mehr als die 8 von Ludgers Link! 🙂
Top, jetzt habe ich es, nur linkes Vorderrad abbauen. WD40 ist vorhanden, mal schauen, ich werde berichten und auch mit anderem Öl "nachölen". Liebe Grüße
Dirk
freut mich ja irgendwie, dass ich doch nicht alleine im Wald stehe.
Habe das gleiche Problem bei meinem FL 451  mit Servolenkung. Die Werkstatt hat viel gesucht und nichts gefunden. Der Inhalt des abschließendes Telefonat war letztendlich, dass technisch alles bestens ist und dass dies von der Servo komme, da sie erst aus der Mittelstellung raus aktiv wird. Dieses " ruckeln" sei also normal.
Mir geht es genauso wie Dirk, dass man bei lang gezogenen Kurven nicht wirklich die Lenkradstellung minimal korrigieren kann, also auch in der "leichten", ganz lang gezogenen Kurve. Es ist immer erst ein Wiederstand vorhanden. Mal weniger, mal stärker.
Ich meine mir allerdings einzubilden, dass z.B. beim Ausparken , also auch bei stärker eingeschlagenen Lenkräder, und Gasgeben die Servo "schlagartig " aktiv wird. Also bei höherer Drehzahl. Aber nicht immer. Hmm.
Evt. gibt es hier noch weitere Ideen dazu ? Werde die nächsten Tage mal meine Batterie testen. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, bei z.B durchgehend >2000U/min irgend welche Stromschwankungen zu haben, das die Servo nicht immer korrekt anfängt zu arbeiten ? Den Wiederstand spürt man nur bei leichtem korrigieren der Lenkung. Sonst geht alles absolut gleichmäßig.
Grüße, Willi
Daran erinnere ich mich gut bei meiner ersten Fahrt mit einem 451- dieses "Einrasten" der Servo um die Nulllage herum hat mich auf dem Weg nach Italien wahnsinnig gemacht, ich hab gefühlt durch die gesamte Schweiz mit der Lenkung kleine Kämpfchen geführt, ergab in Summe einen Geradeauslauf wie mit einem neugierigen Hundchen beim Morgenspaziergang. Und das war ein  nagelneues Fzg, definitiv ohne Kreuzgelenkproblem. kenne ich auch von andren frühen Servolenkungen, erstmals in einem Opel gefahren damals. Da hab ich die Probefahrt nach 500m abgebrochen weil ich dachte, die Lenkung sei gebrochen und verklemmt; der arme Verkäufer meinte nur schulterhängend, beschweren sich alle drüber, sei aber laut Technik normal. Wenn mans einmal bemerkt hat, machts einen kirre wie ein tropfender Wasserhahn in der Nacht.
Kreuzgelenk merkst bei Zündung aus erst richtig, wenn die Servo es nicht überbügelt. Dann bloß kein WD40, sondern mit einem dickflüssigen Kriechöl eintränken und eine Nacht warten. WD40 hilft schnell, aber die Wirkung ist nach wenigen Tagen wieder weg.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
