Schnecko45
Smarties im Raum Morsbach, Waldbröl, Gummersbach und Umgebung
Kann mann es jetzt sehen? Ich kann es kaum erwarten mit ihm zu Fahren. Mein erstes richtiges Cabrio! 🤗🤗🤗
OK, WME450....bedeutet, daß es ein 450er Smart ist!
Das ist schon mal nicht schlecht! 🙂
Das ist sogar sehr gut! Lieber ein später 450er als ein früher 451er!
Du solltest Dir aber die Bedienung des Verdecks ausführlich erklären lassen in der Hoffnung, daß der Verkäufer dazu im Stande ist und sich damit auskennt.
Speziell beim Anheben des Verdeckpakets aus dem abgelegten Zustand kann man da nämlich ganz schön viel falsch machen!
@Schnecko45
Unter der Verlinkung findest du alle Info's zu deinem Fahrzeug, so wie es vom Erstbesitzer bestellt und dann ausgeliefert wurde.
(KLICK HIER)
Erzeugungsdatum 29.06.2005
Dann müsste der ja sogar noch das lang übersetzte Getriebe drin haben, auch wenn er erst in 2006 ausgeliefert wurde.
Das wäre ja noch idealer! 🙂
Interieur Leder Nougat, auch nicht schlecht, wenn noch so vorhanden!
Warum sind denn da 9,5 Monate zwischen Erzeugung und Auslieferung? Stand der so lange auf Halde?
vor 21 Minuten schrieb Funman:
Vielleicht musste der Käufer damals erst noch eine Weile sparen, um ihn bezahlen zu können! 😉
Kannste mal dran lecken!😁
Interieur Nougat
Hmmh lecker. Hab ich auch noch etwas von, Reste von Weihnachten.
Ich habe noch Papaya-Sitze samt Lenkrad. Wenn du mal gesund naschen willst!😁
Also wie gesagt wird er noch einen neuen kat bekommen und dann kann ich ihn endlich abholen.also das ist ja sowas von interesannt das man das Verdeck ganz herunterfahren kann und die dachstützen oder wie man die auch nennt komplett in der kofferraumabdeckug reinlegen kann.
Dann hätte ich noch eine Frage,es gibt ja für den Smart led Birnen für vorne.Sind die schwer zu wechseln?
Das sind die Holme und wenn das Verdeck ganz abgelegt ist, können diese ganz einfach heraus genommen und in das dafür vorgesehene Fach in der Heckklappe gelegt werden! 🙂
Das sieht dann so aus wie auf diesem Bild und jenem Bild zu sehen!
Wenn das Verdeck aus diesem abgelegten Zustand wieder geschlossen wird, das muss manuell angehoben und angedockt werden, sollte man eben eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen! 🙂
vor 4 Minuten schrieb Schnecko45:
Wenn Du damit die H7 Glühlampen des Abblendlichts meinst, dann gibt es dafür keine zugelassenen LED Leuchtmittel!
Es gibt zwar LED H7, aber diese sind nur für Fahrzeuge aus einer Verträglichkeitsliste freigegeben und der 450er Smart gehört nicht dazu und wird vermutlich auch nie dazugehören!
Der Leuchtmittelwechsel ist schon für die Glühlampen durch die schmalen Serviceöffnungen eine Quälerei, für einen evtl. Wechsel auf LED Leuchtmittel wird man nicht umhin kommen, die Frontschürze abzubauen!
Korrekt! Habe es gestern Abend wieder durch bei einem Kumpel mit 2006er CDI. Der Stecker war dermassen festgebrannt da habe ich wieder Anfälle bekommen und dann mit kalten Pfoten wo man den Stecker nur zwischen die Spitze von Zeige- und Mittelfinger klemmen kann!🤬
vor 13 Stunden schrieb Ahnungslos:
Nun ich hatte welche gesehen die genau die richtige Fassung haben und da dachte ich das man diese dann auch legal einbauen könnte. Allerdings habe ich jedoch absolut keine Ahnung davon und werde es auch nicht machen. Und wenn es eine legale Möglichkeit gibt werde ich es auch hier posten. Aber danke schonmal für deine und der anderen ihre Hilfe. Dies bedeutet mir sehr viel.
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
Oje du ärmster! Warum muss das auch so verbaut sein. 😠😠😠
bearbeitet von Schnecko45
vor 3 Minuten schrieb Schnecko45:
Wie ich schon geschrieben habe gibt es in der Zwischenzeit H7 LEDS, die in die Fassung passen, daß ist schon richtig.
Zugelassen sind sie aber nur, wenn sie in der Fahrzeug-Freigabeliste des Herstellers stehen.
Und das ist für den 450er Smart nicht der Fall.
vor 21 Minuten schrieb Schnecko45:
Du hast noch keinen Smart und willst den schon mit Schnickschnack aufrüsten? Schau doch erstmal ob das Ding überhaupt fährt. Sonst ergeht es dir so wie erst vor wenigen Tagen diesem Kandidaten hier.
vor 39 Minuten schrieb Funman:
Mit schick schnack hat das nichts zu tun nur eine vorabinfo. Ich habe vollstes Vertrauen in den Händler. Allerdings gibt es ja immer wieder denüberraschungseffekt. Also drückt mir die Daumen das alles gut geht.
Nun da magst du recht haben. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
So habe heute meinen Smart abholen wollen und wie es nun immer ist mit meinem Glück riss mir die ölwanne. Zum Glück noch nach einer Probefahrt mit händler. Jetzt muss ich schon wieder warten. Eine Frage habe ich, warum trifft es immer nur so arme Menschen wie mich? Scheinbar habe ich einfach kein Glück auf dieser Erde verdient. 🤥😔
Oje! 🤔Hoffentlich ist es kein Modell was von unten aussieht als wäre es einem Salzbergwerk entsprungen!
Ich erschrecke mich öfter wenn hier Bilder hochgeladen werden wo der Unterboden bzw der Aggregateträger und Motor ein einziger Rostklumpen sind...
Und wenn die Ölwanne dermassen durch ist werden beim Wechsel dieser wohl noch ein, zwei Schrauben abreissen...
Will dir jetzt nicht zusätzlich die Laune vermiesen aber das kann dauern bis die Kiste wieder flott ist, je nach Fertigkeit des Händlers.
Und ja, das kündigt sich an. Man sieht die Rostborke auf der Ölwanne, das passiert nicht von jetzt auf gleich.
Von daher hält sich mein Vertrauen in diesen Händler in Grenzen.
Was soll das Auto kosten?
Du hast dich dahingehend sehr bedeckt gehalten, keine Fotos, nix.
Ich sage dir sei vorsichtig, guck ob du vom Kauf zurücktreten kannst. Im besten Fall nimmst du jemanden mit der sich mit den Kugeln auskennt.
Was ich menschlich von Autohändlern halte, nuja.🤫
Also der smart hat mich bzw. Meinem Vater 1000 Euro gekostet. Der Smart ist ohne Probleme durch den TÜV gegangen. Das einzigste was ich noch machen muss ist das Fenster im cabrio Verdeck. Neue ölwanne ist bestellt und neue Gummis für den Motor irgend eine Befestigung. All das trägt der Verkäufer. Ich habe vertrauen in den Verkäufer. Nur in mein Glück habe ich keines mehr. Leider geht es mir finanziell nicht sehr gut. Aber egal. Entweder es geht nun oder ich muss mal wieder ein weiteres Pech im Leben hinnehmen. Ich werde auch bald wenn ich den Smart wieder habe ein paar Bilder von ihm posten.
Wie gesagt, Werden noch Bilder folgen. Einen smart kann mir niemand madig machen. Ich habe weder jemanden der mitfahren könnte der einen smart fährt noch hat. Bin da leider ziemlich auf mich allein gestellt.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
