Normanharz
[S] Smart 451 spoke 16 zoll alufelgen
Meinst Du die '5 Spoke' 16", die auf dieser Seite auf dem elften Bild von oben abgebildet sind?
Gast Duc250
die von Dir gesuchten Felgen werden seit heute Nachmittag gebraucht angeboten. Mit dem Verkäufer habe ich nichts zu tun. Klick mich sanft
Viel Erfolg🙂
der Duc
vor 1 Minute schrieb Duc250:
Nee, das sind nicht die vom TE gesuchten!
Er meint die 5 Spoke 16".
Die in der Annonce sind die normalen Pulse Felgen Design 3 15 Zoll
Gast Duc250
…alles klar, schade.
Jo, diesmal sind es die richtigen.
Und der Preis ist mit guten Reifen auch erträglich, ist ja auch VB.
Ich würde mal 450.-. EURO anstreben und dann zuschlagen! 😉
Gast Duc250
…suchst Du noch? Ein Feedback wäre doch mal was😉
Ansonsten gibts ein neues Inserat von einem Verkäufer aus HH.
vor 7 Minuten schrieb Duc250:
vielen lieben dank
ja suche noch immer
Hallo an die Wissenden,
darf man diese Räder an allen 451 fahren? Immerhin sind die Hinterräder doch recht breit.
SUR-1601
vor 6 Minuten schrieb SUR:
SUR-1601
Ja darf man
sind Original Felgen aus den Sportpaket
vor 12 Stunden schrieb Duc250:
Wie sieht das denn aus. Da passen ja noch nicht mal die Schraubenlöcher zu den Speichen. Das sieht ja aus wie selbstgebohrt mit Akkuschrauber und dabei abgerutscht.
So sieht das z.B. aus, wenn Profis am Werk sind. Da merkt man schon daß Smart doch kein Mercedes ist.
Gast Duc250
Servus,
kann Dir gerade nicht folgen🤕
Bei meinem 451 passen die wie eine Eins
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Wie würdest du denn drei Löcher auf fünf Streben symmetrisch verteilen? Jetzt bin ich mal gespannt...
Genauso wie die Designer des oben gezeigten Mercedesrades das machen würden. Natürlich gar nicht. Ein Rad mit 3 Radschrauben baut man eben nicht mit 5 Speichen.
vor 1 Stunde schrieb Duc250:
Moinsen,
suchst Du immer noch oder hat es sich erledigt?
Klick mich sanft
guten morgen
sorry Thema kann geschlossen werden
bin fündig geworden auf Grund deines letzten Beitrages
vielen dank nochmal
Am 30.4.2022 um 20:55 schrieb Gast Duc250:
Servus,
Huhu
hast du Platten drauf ?
grüsse
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
