Barmic
Smart 450 CDI Spurplatten 30mm hinten
ich habe ein kleines Problem, denn ich wollte auf meinen dicken hinten Spurplatten von 30mm (pro Seite 15mm) einbauen, geht ja schnell.
Nun musste ich feststellen, das auf der Beifahrerseite hinten, 1cm das Rad raus kommt und auf der Fahrerseite ist alles OK. Hatte dies nicht gesehen, erst beim TÜV, da sagte der TÜVler zu mir ist das normal oder hatte dieser einen Schlag bekommen.
Bin zur Achsvermessung zu einem Bekannten gefahren, die Achsvermessung alles TOP nur Rätzel ich was das sein kann und ich komme absolut nicht auf eine Lösung.
Radlager wurden hinten auf beiden Seiten gewechselt, kann es daher kommen ??
Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr Dankbar.
Barmic
smart 450 CDI Baujahr 4.2000
ist das Heckpanel denn mittig montiert. Wenn es etwas nach links verschoben ist könnte das schon sein, wobei 10 mm wären schon viel.
Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass links und rechts unterschiedliche Halter für die Kotflügel verbaut sind.
Es gibt die weißen schmalen und schwarze etwas breitere. Um das zu kontrollieren müsste das Heckpanel abgenommen werden.
Ralf
Hallo Ralf,
es sind die weißen Kotflügelhalter eingebaut, diese habe ich beim SC geholt.
Andy
Ist bei vielen so. Mit der originalen Bereifung fällt es nicht auf. Erst wenn' s breiter wird.
Es gibt auch noch schwarze Clipse mit 2 Rasterstellungen. Vielleicht kannst Du dann was tricksen.
bearbeitet von Zickenversteher
Wenn mir einer sagt wo ich diese bekomme dann kaufe ich diese sofort, denn so wie der smart sich auf der Straße verhält ist fürchterlich, sucht die Spurrillen Ohne ende, da denkt jeder ich fahre besoffen 🙂
Dann würde ich aber keine Spurplatten montieren, sondern richtig Räder, also breitere Felgen und Reifen kaufen, 175er vorne und 195er hinten!
Spurplatten für die Originalbereifung ist nur herum doktern an Symptome, aber keine Lösung!
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Gut und günstig sind die Ronal Le Mans! Öfter in der Bucht oder Kleinanzeigen zu finden! Haben sogar eine ABE, muss also nix eingetragen werden.
Die Spurplatten bringen schon ETWAS, aber im Vergleich zu richtigen Rädern ist der Gewinn an Spurtreue winzig.
Auch beim Bremsen besonders bei Nässe bringen dir die Spurplatten nix, die originalen Dackelschneider rutschen auf jedem Untergrund...
Wir haben sogar30 mm Spurplatten pro Seite noch hierliegen in 1 xmal montiert neu wenn jemand Interesse hat
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Ronal Le Mans!
Du meinst RIAL Le Mans. 😉
Beim Gebrauchtkauf der RIAL muss man aber aufpassen, dass man die richtige Ausführung kauft.
Für vorne gibt es zwei und für hinten drei verschiedene Einpresstiefen.
Habe die Einpresstiefen nicht im Kopf, aber das kann man ja in der hoffentlich zugehörigen ABE nachlesen ob dass dann passt.
Die vom 451er bekommt man mit Spurplatten passig, die vom Roadster nicht-normalerweise.
Ich hatte dabei eher an die Unkenntnis oder Bequemlichkeit vieler Verkäufer gedacht.
Bei mehr als der Hälfte der Angebote fehlt die Angabe der ET oder wird behauptet, dass sie für mehrere Typen passen.
Stimmt. Rein vom Logischen her passt ohne Spurplatten auch nur eine Ausführung für das entsprechende Modell.
Aber stimmt schon, die meisten Angebote lauten:
"Felgen für Smart zu verkaufen!"
Entschuldigt bitte für die verspätete Rückantwort, aber ich war im Krankenhaus.
Konnte die Artikelnummer nicht herausfinden, wie die schwarzen Kotflügel Klipse. Hat jemand diese ??
    • Die Liste hat er ja in seinem anderen Beitrag schon verlinkt bekommen. 🙂 Und "Geht nicht" ist natürlich eine Aussage, die Spekulationen in alle Richtungen offen lässt! Die kommt mir irgendwie bekannt vor. In machen Fällen funktioniert es dann bei Versuchen von anderen wie von Zauberhand auf einmal ohne Probleme.  😉 Deshalb kommentiere ich solche Vorgänge grundsätzlich nicht im Detail!
