dynajoern
Thermostat welchen Hersteller nehmen?
Übernächstes WE möchte ich an meinem 600er das Thermostat wechseln.
Gibt es einen Hersteller den man favorisieren sollte?
Von Firma WAHLER ist gut.
MFG Mops
Korrekt denn es ist das Originalteil.
Preiswert
MFG Mops
Der Daimler ruft 50 auf für das identische Teil 😉
Die Wahler aus der Erstausrüstung halten bei mir schon 20 Jahre. Achte darauf, daß er einen Restriktor hat. Das ist eine Blende mit 9mm Bohrung, die in einem der Rohrstutzen steckt. Es sind evtl. noch alte Lagerbestände im Umlauf, die den noch nicht haben.
vor 20 Minuten schrieb Funman:
Alle die ich in den letzten 6-7 Jahren gekauft habe hatten den. Ich glaube die Zeiten sind vorbei.
Mit Restriktionen kenne ich mich aus... bin verheiratet🤣dachte immer das es ein dieselspezifisches Problem ist.
Gibt leider keine Bilder auf der Seite ausser eine Schemazeichnung und eine Hetstellernummer. 3142.90D
Ich habe mir eines von Mahle geholt das erst bei 90° öffnet, somit sollte die Lauwarme Heizung im Smart der Geschichte angehören.,
Preis mit Rabatt 17,67€
Die Frage ist wie lange es dicht bleibt. Bei denen gibt die Membran meist leicht nach und es wird immer einen gewisse Menge in den großen Kreislauf abgegeben. An den Schläuchen nicht merkbar aber es reicht um nur zwei Eier zu erreichen. Der Thermostat selbst ist zu 99% nie defekt! Viel Glück!
Der Hersteller ist Behr vom Thermostat also ein Namhafter Hersteller.
Ich denke das Risiko kann ich eingehen, es wird ja nicht nach 2 Minuten kaputt sein.
Die Erfahrung sagt das tatsächlich nur das Wahler richtig gut ist.
Das Behr habe ich bereits mehrfach nach 2-3 Jahren wieder raus geschmissen.
Das Wahler hält zwar auch nicht ewig aber so 6+x Jahre sind realistisch.
Ich wäre schon froh wenn es diesen Winter halten würde 😂
Heute musste ich um 4 Uhr mit dem Cabrio fahren. Während der Fahrt nur ein Ei an😭war nicht schön. Noch deprimierter war das Wissen Sitze mit SH zu haben deren Kabel im Nirvana unterm Sitz enden.
Dann mach dir doch ein Kabel dran für den Zigarrenanzünder, Weichei!😆
Warum braucht man sowas? Du hast doch zwei Spiegel! Da wäre mir ein warmer Hintern wichtiger!
... ohne Spiegelheizung😭
das Gebläse ist direkt an einem 11er Kasten angeschraubt und wenn die Scheibe frei ist, kann man das Bier auf Trinktemperatur bringen 😁
Am 9.12.2021 um 21:45 schrieb maxpower879:
..dann habe ich jetzt einen aus Altbeständen erwischt ..war nix mit Restriktor 🙄
Immer noch besser als eines das immer Offen ist.
Ich kann bei meinem nicht klagen der Smart wird warm, und gegen die angelaufenen Scheiben hilft die Klimaanlage.
Und seit dem ich die Fliegengitter vorne dran hab ist es bei Schnee treiben sogar so das er richtig heizt , aber nicht überhitzt.
Am Saturday, December 11, 2021 um 13:16 schrieb dynajoern:
... da steckt schon das Heizgebläse für die Heckscheibe drinnen
Wozu das? Hast du keine Heckscheibenheizung ab Werk?
vor 2 Stunden schrieb Funman:
... hab doch seit Sommer mitohne Dach😁
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
