Smart453
Philips H4 LED im Smart 453
Guten Abend,
habe heute die Ultinon H4 LED eingebaut. Das Ergebnis ist recht ordentlich. Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrungen oder Tipps wie ich die Staubkappen wieder auf die Scheinwerfer bekomme?
Daran bin ich auch gescheitert, weshalb ich die Lampen wieder zurück geschickt habe.
Auf Bastel-Lösungen habe ich keine Lust.
Ich hab gelesen:
Zitat
Sportschmitti aus dem Forum www.smart-453-forum.de/forum/thread/5771-philips-h4-led/?postID=143629#post143629
Hallo LED Freunde. Ich habe die H4 Leds heute eingebaut und stand an dem gleichen Problem, dass die Kabel nicht ins Gehäuse passen. Offener Deckel ist einfach keine Option…. Aber…. Es passt doch!
 Ich habe die Stoßstange abgebaut und die beiden Scheinwerfer ausgebaut. Wenn der Scheinwerfer draußen ist, erkennt man das Problem. Der Reflektor ist zu nah am Gehäuse, dass der Stecker nicht durch passt. Wenn man den Stellmotor für die Höhenverstellung ausbaut, kann man den Reflektor ein Stück vor drücken und die Kabel inkl. Stecker vorbei schieben. Passt dann alles wunderbar ins Gehäuse und hat genug Luft. Deckel passt dann auch. Die Höhenverstellung geht auch ohne Probleme. Wenn man weiß was man machen muss, sollte es auch ohne Ausbau der Scheinwerfer gehen. Der Stellmotor ist ja gut erreichbar von oben. Hoffe meine Erfahrung von heute hilft euch bei der Installation.
Grüße Andre
Übersetzt heißt das für mich:
Den Stellmotor kann man wohl aushängen, dann die Kabel der Leuchtmittel verstauen, Stellmotor wieder einhängen.
Philips hat für die Teile ein Gutachten, also haben sie die Dinger auch montiert. Und mit offenem Deckel gibts kein Gutachten.
Leider steht mein Smart die 7. Woche in der Werkstatt. Die Birnen liegen hier, hilft halt nix 😄
vor 5 Minuten schrieb kleinp:
Als vertrauensbildende Maßnahme sozusagen? 🤔
Man könnte auch Kundenbindung dazu sagen! 😉
"Materialengpass".
Scheinwerfer vr nicht lieferbar 🤢
vor 1 Minute schrieb kleinp:
Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder? 😲
Wie man sieht, schlimmer geht immer!  😟
Is ja mit Steuergerät, Stellmotor etc...
Steht wie ein KLOZ auf dem Hof... 😉
vor 13 Minuten schrieb kleinp:
Na dann! 🙂
Ich weiss, was Du mir damit sagen willst. 😉
Aber warum kaufst Du Dir auch einen 453er, wo ein gut eingefahrener 450er doch die clevere Alternative ist!   😀
Bin recht zufrieden mit dem 453er. Für den Frontschaden kann nur der Fahrer was 😄 😄
vor 8 Minuten schrieb kleinp:
Da haste ja recht mit.
Hosch ned uffbasst!
Aber für die Ersatzteilversorgung kann der Konzern was! 😉
vor 2 Stunden schrieb kleinp:
Ich hab gelesen:
Das war genau der richtige Tipp! Vielen Dank, es passt alles und die Staubkappen sind auch wieder drauf
Hosch ned uffbasst!
Ist momentan überall so.
Ich kann nur für die Koreaner sprechen da dauert es auch ewig aktuell.
Das ist die gute vernetzte Welt.
Kommt alles einmal wieder hat mein alter Herr damals zum Ende der DDR schon gesagt. Mittlerweile könnte man fast denken das Herr Honecker wieder auferstanden ist.
Das Auto bestellst du Jahre im voraus, der Sprit ist im Vergleich zum Einkommen teuer und Ersatzteile gibt's auch kaum bis überhaupt nicht.
Von anderen politischen Entscheidungen fangen wir in dem Zusammenhang lieber nicht an ;).
Aber im Netz bekommt man doch Scheinwerfer für den knuffigen Nasenbären?!
Auch drauf geachtet das der Scheinwerfer die 11392 ist?
Für den 11394 gilt die ABE eben nicht!
11394 ist dieser Scheinwerfer
vor 12 Minuten schrieb Timo:
11392 ist der ohne LED-Paket oder? Dann habe ich die mit der ABE
vor 2 Minuten schrieb Smart453:
Das ist richtig!
Und, ja das ist bekannt, zumindest im passenden "LED H4  mit Zulassung Thread"
vor 6 Minuten schrieb TRainer100:
Link zu den Kappen
https://www.ebay.de/itm/334768380237
Das hat nichts mit den Kappen zu tun!
60 Euro für 1 Paar Plastikkappen finde ich ganz schön heftig.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Vor allem weil es mit den originalen Kappen auch passt, wenn man die Anleitung nutzt
Hallo klar das ist halt eine Sonderanfertigung die bekommst du nirgends anders.
zumal die dann auch nur drauf stecken kannst fertig.
nicht Schneiden und nichts kleben.
vor 1 Minute schrieb TRainer100:
Was meinst du denn mit schneiden und kleben?
    • Grüße euch,    Heute wollte ich mal in Ruhe Messungen machen die ihr mir vorgeschlagen habt und vorher das sam ausgebaut.    Wollte wegen Feuchtigkeit nochmal schauen. Nix zu sehen. Wieder eingebaut und dann ging nix mehr.   -MEG Keine can Kommunikation vom Steuergerät sam P2010.    -SAM B1017 can Nachricht diagnose von Instrumententafel fehlt   -ESP C1505 Fehler can datenbus   Sam noch einmal ausgebaut und siehe da. Es sind mehrere Leiterbahnen gebrochen.    Das wird wohl das Problem sein bzw auch das von der zv und hupe vermutlich.    Was meint ihr und kann man sowas instandsetzen? Hab von solcher elektrik keine Ahnung großartig.    Mal ein lötpunkt nachlöten kein Problem aber da hört es dann bei mir auf.    MfG    Paul
