Da wird einfach mit einem Bolzenschneider das Lenkrad durchgeschnitten und da bringt dann die Lenkradkralle auch nix mehr
Profis kommen mit LKW und Kran.
Was ich mir eher einbauen würde wäre eine Alarmanlage mit Neigungssensor und Telefonkarte/Modul samt GPS, dass ich eine Push-Nachricht auf Handy bekomme wenn was nicht stimmt und wenn ich nicht schnell genug bin kann ich die Kiste finden.
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Die Profis mit dem Kran haben doch heutzutage sicher auch einen Breitband-Störsender dabei 🙂
Nicht die, welche sich für Smarts auf Bestellung interessieren. Das ist dann eine Etage höher...
So eine Kralle ist albern. Ich habe ne Akkuflex und einen pornös grossen Bolzenschneider, der geht mir bis zur Hüfte.
Und ich habe auch mit einer Hilti-Akku-Handkreissäge mit entsprechendem Blatt tausende Deckenstiele für Kabeltrassen geschnitten, da gibts nicht mal Funkenflug und geschätzt ist die Kralle damit in 2 Sekunden durch, viel schneller als mit einer Flex.
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Das ist doch wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
Wie ich schon schrieb, einen passenden Torx und lautlos und unauffällig das Lenkrad demontieren.
Bei Bedarf, vielleicht ein passendes Lenkrad in einer unauffälligen Sporttasche oder Rucksack mitbringen.
Ja, ok. Eventuell könnte man noch die OBD-Dose schützen oder die Stromversorgung dieser irgendwo mit einem versteckten Schalter kappen bei Bedarf.
Falls Fussgänger die Kiste mitnehmen wollen, ohne Kran aber mit Torx, Lenkrad und Diagnosetool im Rucksack...
Hm. Und was hilft dagegen noch? An der Straße festschrauben? Mit Hohlraumdübeln, die in der Kanalisation verankern?
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Ein großer Teil aller Diebe sind Drogis, die völlig unprofessionell vorgehen und überhaupt nicht vorbereitet sind.
Bei uns auf dem Gewerbehof hat ein Typ am helllichten Tag eine Scheibe eingeschlagen und ein altes wertloses Handy gestohlen, das auf dem Sitz lag.
Als ich noch in der Großstadt gewohnt habe, sind da Typen die Treppenhäuser in den Mietshäusern abgelaufen und haben mitgenommen was rumstand. Das hat die Bewohner aber nicht dazu veranlaßt, mal die Haustüren zu schließen. War ein unlösbares Dauerproblem, das sich nur durch Wegzug lösen ließ.
Auf einer Raststätte hat ein LKW Fahrer aus Osteuropa in Unterhosen, Badelatschen und mit Handtuch und Shampoo auf dem Weg vom Waschraum zum Truck versucht einen Wohnwagen zu knacken, hat dann einen Urlauber verprügelt und versucht Geld zu rauben. Der hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht sich was überzuziehen.
Was ich damit sagen will, die allermeisten Diebe und auch die allermeisten Opfer treiben null Aufwand. Da helfen schon einfachste Maßnahmen, den größten Teil aller Diebstähle zu verhindern.
Gast
So ungefähr, aber das mit der Superkette hat sicher auch eine Abschreckung.
Die Jungs wollen schnell weg mit dem Fahrzeug. Lange rumfummeln (Kette lösen usw) ist nicht das Erstrebenswerte.
Lieber stehen lassen und den nächsten suchn der nicht sowas hat.
Ist auch die Meinung der Profis (auf der guten Seite 🙂 )
bearbeitet von Gast
vor 3 Stunden schrieb greatoldman:
.....und da es ja bald auf die Feiertage zu geht, die Kette wie Verpackungsband um im Kreuzverbund legen und dann den Rest der Kette als Schleife auf das Dach legen.
Damit der weitangereiste Mann/Frau aus der Autoteilebeschaffungsabteilung auch was für das Auge hat 🎁🛺😁😉
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
