Hallo, habe noch kein Thema zu meinem Problem gefunden. Daher melde ich mich mit neuem Thread.
Mein 2007er 451 Benziner mit 71 PS macht in letzter Zeit bei sehr laute Geräusche im Leerlauf. Klingt wie ein Traktor. Dachte erst, daß zu wenig Drehzahl anliegt. Es sind aber ca. 950 U/min im Leerlauf. Wenn ich den Motor starte geht es noch aber sobald er etwas läuft, wird es immer lauter. Allerdings nur in Leerlauf z.b. an der Ampel. Wenn ich etwas Gas gebe, ist es fast verschwunden. Leistung ist auch normal. Fahrverhalten ebenso. Habe den Eindruck, daß es auch immer lauter wird mit der Zeit. Äußerlich sieht Alles gut aus und er ist trocken. Öl ist i.O. und die Flüssigkeiten passen.
Habt Ihr eine Idee was das Problem sein könnte? Ich würde den Kleinen zu meinem Werkstattmeister des Vertrauens bringen. Allerdings weiß ich nicht ob er schon mit SMART so viel zu tun hatte. Deshalb würde ich ihm gern eine Richtung geben. Vielen Dank für eure Anregungen.
LG, Olaf
Viele Grüße aus Sachsen. 😎
Hört es sich zufällig so an wie in dem Video in diesem Beitrag?
Wenn nein, einfach mal ein Video aufnehmen und einstellen.
Wenn ja, vermutlich Kupplung wechseln!
So. Hier mal die ausgelesenen Fehler.
Wie bekomme ich denn eine Soundfile von der Diktiergerät-app mit Endung .m4a Hier rein?Screenshot_20211102-103654.thumb.jpg.465238778f7fe5ba7a0d07be2442282c.jpg
Direkt hochladen geht hier nicht.
Videos und Soundfiles müssen bei einem externen Hoster hochgeladen und hier nur verlinkt werden!
Du kannst hier leider kein Soundfile/Video direkt so wie ein Bild hochladen.
Du kannst es nur mit dem Umweg über einen Filehoster oder ähnlichen hier veröffentlichen.
vor 1 Minute schrieb Olaf.C:
Wo lade ich es da hoch? Kenn mich da nicht so aus.
Schau mal unter folgendem Link -->> (KLICK HIER)
Hat schon Jemand die Files anhören können und vielleicht eine Idee?
Angehört schon, irgendwas schlägt würde ich sagen. Aber die Qualität vom Ton ist auch nicht so prall...
Schlagen, ja, möglich. Frage ist nur was. Zumal bei warmen Motor erst. Und kein Leistungsverlust. Da muss ich halt auf Verdacht mal zur Werkstatt des Vertrauens gehen und hoffen, daß er was findet. Danke trotzdem erstmal...
Mein Werkstattmeister des Vertrauens hat mit Smart leider nicht viel zu tun. Er hat sich die Files angehört und tippt auf einen Motorschaden.
Kann mir irgendwer etwas Hoffnung machen ob es was anderes sein "könnte"?  Wenn doch... Wie sähen denn meine Optionen aus. Lohnt sich ein Motortausch?
Ich habe auch ein schlagendes Geräusch ,aber bei mir ist der Luftfilterkasten in seinen Gummihaltern ausgeschlagen und schlägt nun gegen die Karosserie. Mit einem Stethoskop könnte man den Motor abhören ob er harte Geräusche macht.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
Danke für die Antwort. Leider kommen die Traktorgeräusche erst bei warmen Motor.  Werde die Sache mit dem Stethoskop aber mal im Auge behalten. Mal sehen wo ich so was her bekomme.
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
