Smartie243
Neues zu ABS, TrustPlus, Bremssystem und keinem Tacho.. ohne Lösung
Hallo liebe Smart-Gemeinde🤗
Ich habe schon viele Tage damit verbracht, die Beiträge hier und in anderen Foren zu studieren und umzusetzen, mittlerweile weiß ich so langsam nicht mehr weiter und hoffe so auf neue Anregungen und Ideen 😁
Zu meinem Gefährt:
Ein Smart 450 MC01 vom 1999, 45 PS Benziner, 7 Vorbesitzer, TÜV bis März 2023, Halbautomatik, 192.000km, Innenraum trocken, verliert kein Öl, verbraucht nicht auffällig viel Öl
Was zuletzt gemacht wurde:
- Ölwechsel
- Neue Koppelstangen
- Spureinstellung (weil Reifen etwas einseitig abgefahren, einen Tag später fing das Elend dann an, vielleicht ein doofer Zufall)
Kleinigkeiten:
- Das untere Kreuzgelenk brauchte vor ein paar Monaten ein bisschen Zuneigung, also habe ich das ganze Lenkrad ausgebaut, viiiiiiel WD40 hilft viel, anschließend ordentlich mit Fett eingekleistert
- In jedem Blinkerkreis eine 21W Birne in den Rückleuchten parallel eingebaut, da der Smart doppelt so schnell blinkte
Nun zu dem aktuellen Problem, was bei den Meistern anscheinend durch einen ABS Steuergerät-Defekt ausgelöst wurde:
Irgendwann während der Fahrt, meist wenn das Auto warm gefahren ist, gehen ABS, Bremssystem (Handbremse) und die Trust + Lampe an, das Tacho fällt auf 0 und der KM Stand wird nicht weiter gezählt. Wenn ich im Stand in N schalte und dann weiter will, kommt nur noch 0, egal ob ich rückwärts oder vorwärts fahren möchte. Wenn ich das Auto ausmache, ein paar Minuten warte, kann ich einwandfrei weiterfahren. Wenn der Fehler beim fahren auftritt, kann ich auch ganz normal vorwärts weiterfahren, schalten, bremsen usw. Ohne Ruckeln oder Sonstigens.
Meistens kommt der Fehler einfach während der Fahrt, verschwindet auch ebenso leicht, bleibt meist aber da. Manchmal lässt sich der Fehler auch durch "mechanische Provokation" provozieren: starkes Bremsen, scharfe Kurven oder Huppel
Wenn der Fehler anliegt, schwankt die Tankanzeige auch extrem, im normalen Zustand ist dies überhaupt nicht der Fall (als würde die Intelligenz dazu dann ausfallen)
Auslesen mit einem Bosch System sagen nach löschen und Neustart des Autos:
MEG:
-34 Inkrementalgeber Kupplung Signal fehlerhaft
-13 CAN-Signal vom ESP Steuergerät unplausibel
Kombiinstrument:
-B1310 CAN-Bus fehlerhaft
Was vielleicht damit zusammen hängt, aber eher nicht:
Das Radio stört sein ein paar Wochen wesentlich mehr
Was ich bis jetzt gemacht habe:
- Gebrauchtes Steuergerät eingebaut, jedoch nicht kompatibel oder defekt, ABS, Bremssystem und Trust leuchteten sofort, also Original wieder eingebaut
- Alle sichtbaren Kabelstränge oben am Motor und unterm Auto auf Scheuerstellen kontrolliert
- manche Stecker abgenommen, zB Motorsteuergerät, Aktuator, ABS Steuergerät, Tacho, ZEE…. Keine Auffälligkeiten (was nichts heißen muss)
- Relaisbox unterm Fahrersitz und ZEE kontrolliert-> keine kalten Lötstellen, keine Feuchtigkeit
- im ABS Steuergerät ist ebenfalls keine Feuchtigkeit, jedoch ist die Platine ja nur durch Zerstörung des Gehäuses zu begutachten… wäre also die allerletzte Option 😄
- Ein paar Massepunkte kontrolliert, gefühlt noch lange nicht alle, muss Google noch nach einer entsprechenden Auflistung fragen
Das habe ich noch vor:
-ALLE Massepunkte kontrollieren
- Batteriespannung überprüfen, vor, nach und während der Fahrt
- Kabelbaum zwischen Motor und Getriebe nochmal untersuchen
- Aktuator inspiziert, glaube die Pfanne ist nicht durchgerostet, kann es aber nicht wirklich erkennen, muss den beim nächsten Mal abschrauben. Habe Ballistol reingesprüht, nachdem eine Menge Gegrumsel herausgekrümelt ist (auch wenn sicher nicht richtig, weil eher spülende Funktion oder so)
- nächste Woche zum Kollegen mit Delphi und Hebebühne, 4 Augen sehen mehr als 2
Und dann weiß ich auch nicht mehr so wirklich weiter.. Bin jedoch der festen Überzeugung,  dass es nichts ernstes sein kann, sondern eher ein Wackelkontakt oder ein durchgescheuertes Kabel..😓
Vielleicht habt ihr noch einen Tipp oder euch ist in der letzten Zeit das gleiche oder ein ähnliches Problem mit einer neuen Lösung über den Weg gelaufen?
Ich wäre wirklich sehr dankbar, aufgeben ist keine Option, Smart fahren macht echt Spaß 😍
Wenn ich etwas Neues herausgefunden habe, gebe ich natürlich Updates
vor 51 Minuten schrieb Smartie243:
Das Fehlerbild mit der Kontrolllampen und dem Tacho auf 0 ist ja schon sehr charakteristisch und deutete eigentlich bisher immer auf das ABS Steuergerät hin und hat den Fehler durch Austausch auch beseitigt.
Du solltest eben mal eines verbauen, daß auf jeden Fall die identische Teilenummer hat und somit kompatibel ist.
Ich kann dir eins schicken wenn du willst vom Oldliner.
Porto geht an dich, wenn der Fehler nicht behoben wird schickst du es zurück.
Hauts hin, will ich nen Fuffi für das Ding.
Schreib mal die Teilenummer zum Abgleich!
Aber da fällt mir ein dass ich bei anderen Autos auch mal das Problem hatte mit dem Geschwindigkeitssignal. Da war dann entweder der Ring kaputt auf der Antriebswelle oder der Sensor...
Ich weiss nicht genau wie es bei der Kugel ist, aber am LM-Range Rover wird das Geschwindigkeitssignal glaube hinten rechts am ABS-Sensor ermittelt.
Die CAN-Bus Fehler im Speicher und das Fehlerbild im Tacho passen eigentlich schon ziemlich gut zu einem ausgefallenen ABS Steuergerät. Wenn das Kombi keine korrekten Werte vom ABS über CAN bekommt, schaltet es die drei Lampen gleichzeitig an.
vor 7 Stunden schrieb Smartie243:
Das hängt mit der fehlenden Geschwindigkeitsinformation zusammen. Der Schwimmer im Tank liefert nur einen sehr stark schwankenden Messwert, wenn sich das Auto bewegt, deswegen mittelt der Berechnungsalgorithmus für die Anzeige im Kombiinstrument sozusagen das Signal über einen viel längeren Zeitraum, sobald die Fahrgeschwindigkeit über etwa 5 km/h liegt.
Ohne Geschwindigkeitssignal wird der Rohwert vom Sensor während der Fahrt fast in Echtzeit angezeigt.
bearbeitet von 450-3
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Das wäre super! 🤩
Ein Bild meines Steuergerätes ist angehängt.
Oben rechts: 085, 00678
unter dem Strichcode: 870263 0 273 004 235
Worauf ist bei den Nummer zwecks Kompatibilität zu achten?
Wegen meiner Adresse habe ich dir eine PN gesendet 😀
Das andere Steuergerät, welches nicht zu meinem Smartie passt, hat folgende Kennzeichnung:
Oben rechts: 085, 00008
unter dem Strichcode: 966231 0 273 004 235
Falls das jemand gebrauchen kann... Ich habe auch noch sämtliche andere Ersatzteile, Tachoeinheit, Querbeschleunigungssensor, Blinkerhebel, Wischerhebel, Heckklappe usw, falls jemand zügig Ersatz braucht
Hat jemand Erfahrungswerte, wie man das Steuergerät am besten öffnen kann, um die Platine zu überprüfen?
Update: vorhin konnte ich gar nicht mehr fahren, musste bis eben warten, bis es kühl genug wurde und ich wieder einen Gang einlegen konnte... Hoffe, dass das andere Steuergerät passt 😫😁
Hm. Weiß irgendwer wo eigentlich die Unterschiede zwischen den Versionen liegen, weil das was ich noch ausgebaut liegen habe:
Gast stuhlfahrer
Soweit ich das weiß, ich will aber keine garantie für die Info übernehmen, giebt es 2 Versionen des Steuergerät.
Bis und ab 2004...
Die Version ab 2004 wurde auch für die ersten Modelle des 451er übernommen.
vor 40 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Bis und ab 2004...
Bis Ende 2002 gab es nur ABS, ab 2003 eine andere Variante mit echtem ESP und ABS und ab 2005 dann noch einen Wechsel zu einem Modul mit einer neueren ESP-Version (und einem anderen Stecker, soweit ich weiß).
Ob es bei dem Nur-ABS-Modul bis 2003 noch inkompatible Varianten gibt, würde mich auch interessieren. Gelesen habe ich davon jedenfalls bisher noch nichts.
Gast stuhlfahrer
vor 16 Minuten schrieb 450-3:
Fast 🙂 Bis Ende 2002 gab es nur ABS, ab 2003 eine andere Variante mit echtem ESP und ABS und ab 2005 dann noch einen Wechsel zu einem Modul mit einer neueren ESP-Version (mit einem anderen Stecker, soweit ich weiß).
Ob es bei dem Nur-ABS-Modul bis 2003 noch unterschiedliche Varianten gibt, würde mich auch interessieren. Gelesen habe ich davon jedenfalls bisher noch nichts.
Aus Erfahrung kann ich sagen, das an meinem 450er Bj 2006 eine ältere Version mit Korrosionsschaden gegen eine neuere Version ausgetauscht wurde. Dieser Änderung wurde letztes Jahr bei Fismatec gemacht weil mein Auto während der Fahrt ausgegangen ist und willkürlich bei verschiedenen Geschwindikeiten die Leistung reduziert hat.
Bis heute gab es keine Probleme mit dem "neueren" Steuergerät....
Und es war natürlich nicht die gleiche Steuergerätenummer.... aber es hat genauso gearbeitet wie das "alte"....
Mein Fazit daraus wäre,- wenn das Baujahr halbwegs passt würde ich einen Tausch vornehmen und der Stecker sollte natürlich vor dem Kauf stimmen...
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 47 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Wie erkennt man denn ein neueres Steuergerät? Muss Verdrahtungstechnisch denn was geändert werden?
Wenn die Pinbelegung im Stecker gleich bleibt und man das Steuergerät auch einfach 1:1 tauschen kann, wäre es ja auf jeden Fall einen Versuch Wert.
Ist nur die Frage, ob das Steuergerät von Outliner das neuere ist bzw überhaupt kompatibel? Oder gibt es anscheinend kein "nicht kompatibel?
Fragen über Fragen😅
Könnte man bestimmte Adern im Stecker vom Steuergerät brücken, um den Smart auszutricksen? Irgendwas muss ja das Signal für Fehler geben, welches hoffentlich nur aus Spannung da und Spannung weg besteht 🙄😂
Dann könnte ich so auch ausschließlich, dass der Fehler eventuell doch woanders liegt.
Hat jemand die Steckerbelegung parat?
vor 17 Minuten schrieb Smartie243:
Das würde mich sehr wundern.
vor 33 Minuten schrieb Funman:
Fürs Tacho nicht, das ist mir klar 😄
Hätte ja sein können, dass man irgendein Signal überbrücken kann
Gast stuhlfahrer
vor 42 Minuten schrieb Smartie243:
Du brauchst ja ein ABS Steuergerät was sich im Baujahr 98-02 bewegt. Danach gab es ja ABS+ESP in einem was  bei dir ja nicht funzt.
vor 6 Minuten schrieb Smartie243:
Läuft alles digital über den CAN-Bus, bzw. in deinem Fall eben nicht, da das Motorsteuergerät anscheinend keine oder keine korrekten Daten vom ABS-Steuergerät bekommt.
Mit einem Oszilloskop könntest du noch am abgezogenen Stecker vom ABS die Signale an den Pins 25 und 26 prüfen. Dann wäre klar, ob die Datenleitungen in Ordnung sind und eine Verbindung zu den anderen Steuergeräten auf dem Bus möglich ist.
Die Versorgungsspannungen und Masseverbindungen wirst du ja wahrscheinlich schon getestet haben und viel mehr kann man bei der ABS-Blackbox ohne Diagnosesystem dann auch nicht mehr machen, außer tauschen und hoffen.
Gast stuhlfahrer
Hab mal ein Einschlägigen Gebrauchtbörsen geschaut und die BoschNR. 0 273 004 235  SmartNR. 000 4765 V00X
sind für dich relevant.
Was @Outliner angeboten hat 0 237 004 530 ist nicht kompatibel.
Auf deinem Aufkleber ist die BoschNr. auch zu sehen.
HIER  giebt es Gebrauchte bei dem berühmten Auktionshaus.
Gast stuhlfahrer
Bosch Nr.            Bj.
0 273 004 235   98-02
0 273 004 530   01-04
0 265 950 077   04-06
vor 14 Minuten schrieb stuhlfahrer:
0 273 004 530   01-04
Wo kommt denn diese Jahresangabe her? 2001 bis 2004 ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb 450-3:
Das sind die Angaben der Verkäufer beim Auktionshaus, die das Datum der Erstzulassung angegeben haben.
vor 55 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Das kann so aber nicht stimmen, da allein schon die Verkabelung des ESP/ABS-Moduls ab 2003 anders ist. Der Querbeschleunigungssensor hängt am ESP statt am Motorsteuergerät, den Lenkwinkelsensor und den Sensor für die Drehgeschwindigkeit gibt es auch erst seit 2003.
Ein Steuergerät aus 2001 kann in einem Fahrzeug aus 2004 oder umgekehrt unmöglich funktionieren.
In den Schaltplänen ist auch klar zu sehen, dass es erst 2005 noch mal eine große Anpassung beim ESP-Steuergerät gegeben hat, mit anderen Pinnummern und Änderungen im Kabelbaum.
Meiner Erfahrung nach steht bei Ebay viel Quatsch. Die Bilder werden irgendwo geklaut, manchmal auch die Texte, die Fahrzeugverwendungsliste wird falsch gesetzt oder die Verkäufer haben so viel Zeug im Angebot, dass sie schlicht die Übersicht verlieren.
vor 7 Stunden schrieb 450-3:
vor 6 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Dankeschön, ich werde mir ein entsprechendes Steuergerät besorgen und berichten. Ich versuche auch, mein Ersatzgerät zu reparieren.
Mag mir vielleicht noch jemand die Schaltpläne zukommen lassen?
vor 18 Stunden schrieb Smartie243:
Es gibt ja noch nicht mal gescheite Schaltpläne für den Gesamtsmart.
Ich denke nicht, daß es einen Detailschaltplan explizit für das ABS Steuergerät gibt, der für die Allgemeinheit zugänglich ist.
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wohl wahr. Bei so einer Platine ist der fehlende Schaltplan aber vermutlich auch eher das kleinste Problem 🙂
Wobei die äußeren Bonddrähte angeblich ja noch ganz gut mit Hausmitteln zu machen sein sollen.
vor 20 Stunden schrieb 450-3:
Moin, so einen Fummelkram mag ich gern, wenn auch nicht ganz so fein. Habe den Deckel heute morgen  mit einem Dremel abgemacht und 2 Drähte gefunden, die ab waren (hoffe ich, oder ich habe sie beim Prüfen abgerissen 😰). Ein Kollege hat mir geholfen, diese wieder anzulöten, Bilder folgen. Ich teste das Steuergerät später und werde berichten.
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
