cschufi
Biete 451 LED-Tagfahrleuchtensatz - jeweils eine Leuchte defekt
Hallo ich biete Original TFL LED Lämpchen, gebraucht. In der einen Lichterkette ist die mittlere Birne defekt, in der anderen eine äußere. Ich biete zusätzlich die dazugehörenden Steuermodule (neu) aus dem Hella Set 2PT 010 458-701 LED-Tagfahrleuchtensatz - LEDayFlex - 12/24V.
Ich habe nur die Lichterketten aus dem Set benötigt. Vielleicht kann ja jemand hier im Forum etwas damit anfangen. Zum löten habe ich kein Talent. Preisvorstellung für die Module und die gebrauchten/ teilweise defekten Ketten wären 20 € zzgl. Versand mit Hermes für 5 € oder Abholung in Mannheim.
Bild ist von Hella
bearbeitet von cschufi
nehme ich
Bezahlt und gekauft, sorry für die "Wartezeit"
So geht verkaufen hier!
Ein paar nette Worte, schon Verkauft und Bezahlt ☺️
So macht das An- und Verkaufen Spaß!! 💸
Nicht so wie ein anderer User, der auf die "Unfreundliche Tour" Verkaufen möchte und man die Anzeigen nicht kommentieren darf 🙃😅😉
bearbeitet von Smart 451
Änderung des Text
Gast
👍👍 @Smart 451
..na vielleicht ist doch der Andere der Andere?🤔
bearbeitet von Gast
vor 7 Minuten schrieb greatoldman:
👍👍 @Smart 451
Das weiß ich doch!
Ich habe mein Lob hier verkündet, da sonst der besagte andere User mit dem hohen Blutdruck, wieder anfängt zu eskalieren. 😉🤫😏
Ich traue mich gar nicht zu sagen, dass die angebotenen Spiegel vom Cabrio sind...😂
vor 37 Minuten schrieb Outliner:
vom Cabrio sind
Hat ja niemand das Gegenteil behauptet. Also alles tutti.
Ware angekommen, zuverlässiger Verkäufer 👍
Und was machste jetzt mit den defekten LEDs? Gibts die einzeln?
die defekten schmeisse ich weg
Defekte LEDs nicht weg-schmeißen, ich repariere die Teile und bestücke neu - die lassen sich Problemlos öffnen und umbauen/Reparieren. 😀 OSRAM Golden DRAGON SMD LEDS @CDIler
ach cool, hab mir die noch nie genau angeguckt
DAS ist genau DAS, was ich an diesem Forum so schätze. Einer hat was "übrig", ein anderer kauft es, hat aber ein anderes Problem, schon kriegt er von nem ganz anderen einen wertvollen Tipp.
Jungs (und natürlich auch Mädels) lasst uns hier so weitermachen. Dann ist ALLEN geholfen.
Danke, Sitzi.
P.S. Mir wurde schon so sehr viel hier geholfen.
Das sind die Teile mal zerlegt. 1W LED leistung pro Punkt.
Danke
Am 23.9.2021 um 00:43 schrieb Petros_T:
Muss noch mal blöde nachfragen, sind es die hier?
Am 27.9.2021 um 20:16 schrieb Petros_T:
Ich bekomme die gar nicht zerlegt und möchte keine Gewalt anwenden. Rückseitig zwei Schrauben gelöst, aber Abdeckglas ist fest. Ist es noch verklebt, möchte ungerne unter dem Abdeckplastik hebeln. Ich kenne ja meine Ungeduld und Grobmotorik.
bearbeitet von CDIler
vor 6 Stunden schrieb CDIler:
Hab nen Stahllineal Verwendet, ging ohne Probleme ist nur ein bisschen Silikon. Innen befinden sich denn noch 2 Schrauben die die Platine befestigen.
Danke, dann versuche ich mal mein Glück
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
