cschufi
Biete 451 LED-Tagfahrleuchtensatz - jeweils eine Leuchte defekt
Hallo ich biete Original TFL LED Lämpchen, gebraucht. In der einen Lichterkette ist die mittlere Birne defekt, in der anderen eine äußere. Ich biete zusätzlich die dazugehörenden Steuermodule (neu) aus dem Hella Set 2PT 010 458-701 LED-Tagfahrleuchtensatz - LEDayFlex - 12/24V.
Ich habe nur die Lichterketten aus dem Set benötigt. Vielleicht kann ja jemand hier im Forum etwas damit anfangen. Zum löten habe ich kein Talent. Preisvorstellung für die Module und die gebrauchten/ teilweise defekten Ketten wären 20 € zzgl. Versand mit Hermes für 5 € oder Abholung in Mannheim.
Bild ist von Hella
bearbeitet von cschufi
nehme ich
Bezahlt und gekauft, sorry für die "Wartezeit"
So geht verkaufen hier!
Ein paar nette Worte, schon Verkauft und Bezahlt ☺️
So macht das An- und Verkaufen Spaß!! 💸
Nicht so wie ein anderer User, der auf die "Unfreundliche Tour" Verkaufen möchte und man die Anzeigen nicht kommentieren darf 🙃😅😉
bearbeitet von Smart 451
Änderung des Text
Gast
👍👍 @Smart 451
..na vielleicht ist doch der Andere der Andere?🤔
bearbeitet von Gast
vor 7 Minuten schrieb greatoldman:
👍👍 @Smart 451
Das weiß ich doch!
Ich habe mein Lob hier verkündet, da sonst der besagte andere User mit dem hohen Blutdruck, wieder anfängt zu eskalieren. 😉🤫😏
Ich traue mich gar nicht zu sagen, dass die angebotenen Spiegel vom Cabrio sind...😂
vor 37 Minuten schrieb Outliner:
vom Cabrio sind
Hat ja niemand das Gegenteil behauptet. Also alles tutti.
Ware angekommen, zuverlässiger Verkäufer 👍
Und was machste jetzt mit den defekten LEDs? Gibts die einzeln?
die defekten schmeisse ich weg
Defekte LEDs nicht weg-schmeißen, ich repariere die Teile und bestücke neu - die lassen sich Problemlos öffnen und umbauen/Reparieren. 😀 OSRAM Golden DRAGON SMD LEDS @CDIler
ach cool, hab mir die noch nie genau angeguckt
DAS ist genau DAS, was ich an diesem Forum so schätze. Einer hat was "übrig", ein anderer kauft es, hat aber ein anderes Problem, schon kriegt er von nem ganz anderen einen wertvollen Tipp.
Jungs (und natürlich auch Mädels) lasst uns hier so weitermachen. Dann ist ALLEN geholfen.
Danke, Sitzi.
P.S. Mir wurde schon so sehr viel hier geholfen.
Das sind die Teile mal zerlegt. 1W LED leistung pro Punkt.
Danke
Am 23.9.2021 um 00:43 schrieb Petros_T:
Muss noch mal blöde nachfragen, sind es die hier?
Am 27.9.2021 um 20:16 schrieb Petros_T:
Ich bekomme die gar nicht zerlegt und möchte keine Gewalt anwenden. Rückseitig zwei Schrauben gelöst, aber Abdeckglas ist fest. Ist es noch verklebt, möchte ungerne unter dem Abdeckplastik hebeln. Ich kenne ja meine Ungeduld und Grobmotorik.
bearbeitet von CDIler
vor 6 Stunden schrieb CDIler:
Hab nen Stahllineal Verwendet, ging ohne Probleme ist nur ein bisschen Silikon. Innen befinden sich denn noch 2 Schrauben die die Platine befestigen.
Danke, dann versuche ich mal mein Glück
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
