nachtschwaermer
Luftfilter Pipercross gut für den Smart Branus
Hi kann mir jemand von Euch sagen
Ob ein Luftfilter von pipercross / sportluftfilter gut für einen Smart 451 Brabus oder kann man sich sowas sparen?
Besten Gruß Marco
WAS willst du? Einen offenen? Oder nur ne Matte. Die Matte ansich die gegen die originale ausgetauscht wird ist nunja...fast wie original.
Moin Marco,
gut für den Motor ist der Papierfilter - er bietet den besten Kompromiss von Filterleistung und Widerstand. Mit dem Pipercross  Filter verzichtest du auf etwas Filterleistung für etwas weniger Widerstand, das ist nicht "besser", allerdings in unseren Breiten auch kein massives Problem für den Motor.
Ich hatte selbst eine Zeitlang einen trockenen Sportluftfilter verbaut und der größte Gewinn war das bessere Ansauggeräusch auch hatte ich das Gefühl eines besseren Ansprechverhaltens, allerdings bin ich mir recht sicher, dass es eingebildet war - derzeit fahre ich wieder den normalen Papierfilter.
Ich fahre K&N in 450er und 453er, im 452er steckt ein Pipercross.
Bestätigen kann ich minimal besseres Ansprechverhalten, aber auf alle Fälle kerniges Ansauggeräusch.
Und ich spare mir die ständige Wechselei.
Die Propeller sehen auch noch gut aus, also nix mit Sandstrahlen weil nicht gut genug gefiltert wird. Aber ich fahre auch nicht in der Sahara...
Gast stuhlfahrer
Wenn du etwas mehr Luftdurchsatz erwartest ist ein Pipercross gut.
Aber aufpassen! Die Pipercross für den 450er sitzen nicht wirklich stramm auf der Halterung.
Ich habe die Rundungen etwas aufgedickt im Filter mit selbstverschweissendem Band, sonst sind die nicht 100% dicht.
Das merkt man schon beim Aufstecken. Ich habe mit dem Importeur deswegen auch fleissig Mails getauscht, es wurde mir ein anderer Filter geschickt der auch ziemlich lose sitzt.
Am Range Rover habe ich damals auch einen Pipercross verbaut, der sass stramm.
Ok, die Dinger werden ja in Handarbeit gefertigt.
Man könnte auch den Kantenschutz vom Filter abändern, aber da hatte ich gerade nix da. Das ist ja nur ein flacher Dichtgummi, ziemlich hart.
Wenn man da einen Schlauch längs aufschneidet und den auf das Steckmetall. also den Unterbau vom Schaumstoff setzt wirds auch dicht!
vor 6 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Wieviel ist denn etwas mehr? Was stellst du dir denn da so vor? 1% ? Hast du das schon mal nachgemessen? Ich schon. Mach mal. Ist aufschlußreich.
Gast stuhlfahrer
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Das würde mich doch mal interessieren was für eine Versuchstation du aufgebaut hast.
Giebt es da Bilder oder ein Video von den Versuchen.
Klär uns doch bitte auf und las uns nicht dumm sterben....
Ich sags mal so....das selbst  ein offener Pilz keinerlei Effekt hat verrät einem ja das Gutachten: Da steht ja "Mehrleistung: Nicht nachweisbar".
Gast stuhlfahrer
Wer hat denn von Mehrleistung gesprochen???
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 23 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Ähhhhh der hier.
Gast stuhlfahrer
vor 6 Minuten schrieb odie:
Ähhhhh der hier.
Gast stuhlfahrer
Am 3.9.2021 um 19:08 schrieb odie:
Also doch nicht Originale...... ein bischen Tuning steckt in dem fast ja drin
Gast stuhlfahrer
Gerade eben schrieb odie:
Das hat aber auch nur was mit dem Geräusch zu tun.
Und warum ist es lauter?
Na ein Sportluftfilter, egal ob ölgetränkt oder trocken ist schon voluminöser aus das originale dünne Kaffeefilterpapier.
Man darf auch den Filter nicht allein betrachten, in Summe mit anderen Modifikationen bringt das schon auch eine Mehrleistung!
Für sich allein nicht. Wenn sich die Abgase weiter durch den Serienauspuff quälen müssen…
Auch darum steht bei manchen Filtern bzw Auspufftöpfen dabei, dass entweder Filter oder Pott original sein müssen, weil dann schon eine Mehrleistung zu erwarten ist, auch wenn sich das um ein, zwei oder auch drei PS bewegt.
Und in Summe wirds auch lauter als einzeln.
Gast stuhlfahrer
vor 10 Stunden schrieb odie:
Weil weniger Dämmaterial.
Genau, weniger Dämmaterial und offenporig. Das heißt im Umkehrschluß weniger Luftwiederstand.
....witterte er Widerstand! 😉
Da man aber heute twittert, hat sich das mit dem wittern von Widerstand auch erledigt! ☺️
Irgendwann bin ich mal in deiner Ecke Herr Ahnungslos/Herr Funman, entweder mit 450 oder 452. Mein 453er ist ja noch relativ original.
Und dann darfste mal ne Runde drehen und mir sagen was anders ist und wie sich das anfühlt, wenn frei nach Walter Röhrl die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen!
Und die Kiste vom Stuhlfahrer dürfte was den 450er angeht nochmal deutlich besser loszerren als meine Kugel!
Glaubts doch mal, wir haben es getestet.
Mein 452er, tja. Ich wage das Wort "brachial" zu benutzen.
Ich würde ja nicht trommeln wenn es nix bringen würde...
War das jetzt das Wort zum Sonntag zum Thema Widerstand😉
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Wenn man (ich) den Gedankengang mal "weiterdenken" dürfte:   -Warum haben denn die Getriebe des 450 überhaupt jeweils 1 Getriebe-Öl-Einfüll-/Kontroll-Schraube und 1 Ablaßschraube ? Das hätte man doch im Hinblick auf "Life-Time-Füllung" und Befüllen in der Herstellung über Belüftungs-Öffnung oder Wellen-Öffnungen preiswerter konstruieren können.   -Warum ist das Getriebegehäuse verschraubt ? Ich könnte mir vorstellen, daß ein "Vernieten" (oder Verkleben) ähnlich dem Kupplungsaktuator günstiger kommen würde.   und: Ganz meine Meinung. Und Nutzungsdauern von 20 bis 40 Jahren (und an die 400 000 km) sind zumindest hier bei uns nicht unüblich.....   Und wenn schon der Vergleich zur Büro- und Kommunikationstechnik gezogen wird (und in der Konsequenz dann doch alles irgendwie aus fernen Ländern kommen wird):   -warum sollte ich denn noch "hiesige" und "völlig überteuerte" (angebliche) Qualitätsprodukte kaufen ? Der Apparat, mit dem ich diese Zeilen schreibe ist aus China und Baujahr um 2008 herum. Schon damals hatte die hiesige Industrie noch nicht einmal konkurrenzfähige Produkte im Angebot (hätte man für mehr Geld auch nicht kaufen können, da nicht existent....).   Scheint aber mit der Fahrzeugindustrie nun ähnlich zu laufen. Wo bleiben denn die Arbeitsplätze und die Steuereinnahmen ? (Der letzte möge dann doch bitte das Licht ausmachen.). Das kann doch irgendwie nicht richtig sein.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
