walsermcc
Linke Tür für 450 cdi Cabrio in dunkelgrau
Zum Verkauf kommt eine Fahrertür ( linke Tür ) für den 450 Cabrio BJ 2003
Die Tür ist ok hat keinen Rost und der elektrische Fensterheber arbeitet auch super.
Der Spiegel und der Türgriff fehlen!
Beide Scheiben sind ok.
Das Türpanel  hat Risse - und müsste mal erneuert werden wenn man auf eine schöne Optik wert legt……
Die Tür steht in Tirol in Imst im Lager - kann aber auch in DE auf der A7 oder A8 auf meiner Tour mitgenommen werden …….
Preis VB
40,-€ wären für mich ok.
vor 3 Stunden schrieb walsermcc:
Die Tür .... hat keinen Rost
:classic_ohmy::classic_laugh::classic_laugh:
Was sollen diese Kommentare? der Blechanteil im Innenbereich der Tür kann sehr wohl rosten und die mechanischen Teile von Schloss und Aufhängung auch ......
Hatte noch vergessen zu erwähnen , das der Bautenzug vom Schloss zur Innenöffnung auch erst erneuert wurde - und somit ok ist.
Welches blech den bitte? Alu Rahmen innen, kunstoff innen und außen. Ok, der aktuator vom Schloss hat glaube ich einen verzinkten Halter aus blech...
Na dann haben wir ja jetzt endlich etwas gefunden was rosten könnte…….😂
    • Hallo,   Habe jemand gefunden, der das kompetent machen kann. Arbeitet zwar bei einem fremd Fabrikat, darf aber die Bühne in der Werkstatt nutzen. Und so weiter neue Federn nach Anweisung gekauft, hat prima geklappt. Er hatte heute den Wagen auf der Bühne und sagte, dass die vorderen Federn es auch hinter sich hätten. Das sah man nicht auf den ersten Blick aber er meinte, wenn der Wagen aufgebaut ist, sind die auf der letzten Rille. Haben die die gleiche Bezeichnung von Sachs oder gibt es hier eine andere Nummer?    Liebe Grüße und danke für die immer wieder gewährter Hilfe
