Ninara
Frage zu Originalradio 451 (Radio 9)
Hallo liebe Smarties,
bei meinem 451er ist das CD Laufwerk kaputt. Ich will das Radio der Einfachheit halber gegen das selbe Modell ersetzen. Jetzt habe ein gebrauchtes Radio 9 bekommen, aber am Lautstärkeregler ist das Gummi ab - siehe Foto - und er ist sehr klebrig.
Weiß jemand, ob ich den Drehknopf (evtl. den ganzen Bereich mit den Schaltern) von meinem Radio ausbauen und tauschen kann? Kann ich mich trauen, mal die Blende abzuschrauben? Oder hat jemand eine andere Idee, damit das einigermaßen okay aussieht?
Danke und Grüße
Nina
bearbeitet von Ninara
Hallo @Ninara,
generell ist es sogar möglich den klebrigen Lautstärkeknopf abzuziehen und den dann von deinem alten wieder dranzubauen.
Denn dann ist es nicht notwendig, das Gerät zu zerlegen bzw. den Lautstärkeregler umzulöten.
Hallo Smart 451, einfacher geht's ja nicht, dann mache ich das so, vielen Dank! 😊
vor einer Stunde schrieb Ninara:
Viel Erfolg! 😊
Danke!! Sach mal, wo füge ich den neuerdings die Signatur ein? Bzw. Wo speichere ich die? Früher ging das immer automatisch über die Profileinstellung....
Deine ist ja cool 😎
vor 30 Minuten schrieb Ninara:
Du klickst ganz oben rechts auf das Dreieck rechts neben Deinem Nick bzw. auf den Nickname, in dem Pulldown Menü gehst Du auf Kontoeinstellungen,
Danach werden links die Möglichkeiten angeboten, u.a. Signatur!  🙂
Schätze mal, das muss ich am Rechner machen, am IPad finde ich da nix, aber dann bestimmt 👍🏻
Also auf meinem Smartphone ist es so, daß im Fenster des Forums oben rechts drei horizontale Balken abgebildet sind.
Das ist im Gegensatz zum Smart keine Fehlermeldung des Kupplungs- oder Schaltsystems, sondern ein Hinweis auf ein Pulldown Menü! 😊
Wenn ich da drauf klicke, dann erscheint das Pulldownmenü, in dem ich Benutzerkonto anklicke.
Im darauf erscheinenden Menü dann auf Kontoeinstellungen.
Dann erscheint Dein Profil und dort gibt es nochmal links in Halbhöhe die drei kleinen Balken mit Einstellungen.
Wenn man das antippt, dann gibt es wiederum eine Auswahl mit der Möglichkeit Signatur.
Ich denke mal, daß dies bei einem iPad ähnlich sein sollte. 😉
Nutze Deine Möglichkeiten! 😊
Aaach, jaaaaa 🤩 da war ich schon x-mal drin heute, bin aber immer auf "Profil " wo ich nix gefunden habe. Naja, bin eben schon im Lesebrillenalter, da übersieht man das ein oder andere schon mal 🤓. Danke für die Nachhilfe!
Aber nun weiß ich auch, dass ich noch nie eine Fehlermeldung des Kupplung – oder Schaltsystems hatte, das kannte ich nämlich auch nicht, mein 12 Jahre alter 451er hat außer außer neuen Drehlenkern, nem neuen Zahnriemen und eben der nagelneuen Klimaanlage keine derartigen Wehwechen gehabt 😊
Guten Start in die neue Woche und liebe Grüße
Nina Smarrari
vor 6 Minuten schrieb Ninara:
Über das Alter bin ich schon längst hinaus! 😄
By the way, ein 451er Smart hat keinen Zahnriemen!
Du meinst vermutlich den Keilrippenriemen. 😉
Als Zahnriemen wird der Riemen bezeichnet, der bei vielen Fahrzeugen die Nockenwelle antreibt.
Beim Smart erfolgt dies aber durch eine Steuerkette. 🙂
Ich bin über das Alter auch schon hinaus und nun bei der ersten Gleitsichtbrille 🤓
Okay, dann meine ich das Teil, der beim mhd bei 60.000km ausgetauscht werden sollte, was mir bei 80.000km mal jemand mitgeteilt hat 🤪 ich dachte, der heißt Zahnriemen...man lernt nicht aus....aber wenigstens die Signatur ist wieder da 😁
Was aber viel spanender ist, konntest Du den Knopf abziehen? Ich bin daran schon einmal gescheitert, selbst mit einer Zange konnte ich ihn nicht dazu bewegen sich vom Radio zu trennen…
Ich lasse klebrige Knöpfe gerne mal durch den Geschirrspülgang laufen. Minimaler Aufwand, maximaler Effekt. Ich würde den Knopf evtl. auch einfach mit schwarzem Lack anmalen. Vorher natürlich reinigen.
Hallo zusammen, Mittwoch Abend werde ich mich um das Radiothema kümmern und Dir, @Doppelpass, Rückmeldung geben, das alte Radio ist ja noch eingebaut und da wollte ich das mit dem Knopf noch nicht versuchen. Das mit der Spülmaschine ist ein guter Tipp, danke! Und an Nagellack hatte ich auch schon gedacht 😅
Das alte Radio würde ich im Übrigen an einen Bastler verschenken, wenn es jemand haben möchte. 😊
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Ich habe mal Felgen reingetan. Das gab allerdings Ärger.😂
Ich hab gar keine Spülmaschine, hab nen ordentlichen Singlehaushalt 🤓
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Ärger
Wieso das denn? Kann ich mir nicht erklären. Wurden die Felgen etwa nicht sauber?
Ich tue gerne ganze Kaffeemaschinen und Friteusen in den Geschirrspüler. Spart viel Arbeit.
vor 1 Minute schrieb Ninara:
In jeden ordentlichen Singlehaushalt gehört eine Spülmaschine! In meinen z.B..
Ja ne, die Felgen wurde schon sauber. Aber die Zweckentfremdung der GESCHIRRspülmaschine erfreute nicht alle Mitglieder des Haushalts! Vielleicht konnte SIE es auch nicht so zeigen, ihre Freude über die sauberen Felgen.
Mann ist sich ja da nie so sicher.😂
Vielleicht sollte ich mal mit den Felgen bei Nachbars klingeln, die haben 'ne Spülmaschine aber keinen Smart 😂😂😂
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Männer eben 😂. Ich hab keine, der Smart passt nicht rein 🤗
@Doppelpass HIer kommt die versprochene Rückmeldung zum Lautstärkeregler. Leider lässt er sich nicht bei allen Radios abnehmen - bei meinem z.b. leider nicht und bei Deinem scheinbar ja auch nicht. Muss also doch entweder zu Nagellack, zum Edding oder zu Sugru (falls ihr das nicht kennt, googelt es, es ist großartig) greifen.
Schade, dann nützt auch der Tipp mit der Spülmaschine nichts....
    • Eigentlich sind die alle im vernünftigem Zustand, ist doch Edelstahl. Das Flexrohr ist halt nen Verschleisteil, hält zum Glück aber länger als beim 451 Brabus Auspuff.   Der CS bei Kleinanzeigen stand ja 1 Monat drin, es wäre also Zeit genug gewesen, den mal zu kontaktieren. Gerade wenn man weiß, wie selten die angeboten werden. Ich fuhr meinen mit 2 Zeller Kat und war zum Schluß eigentlich nur nervend laut, so das ich ihn verkauft habe und wieder nen Brabus untergeschmissen habe.
