Das Frag ich mich auch, ich hab ihn mit 3 defekten Radlagern bekommen.
Das weis ich nicht was die mit den Fahrzeug gemacht haben , ist aber nun mal so das nun 3 Radlager von mir getauscht wurden, seit läuft er viel ruhiger.
Heute hat er Vorne endlich neue Winterreifen bekommen , 175 Reifen auf der hinterradfelge 5,5 x15 et 22 ist das glaub ich .
Auch meine Feste Bremse vorne hab ich Zerlegt, und siehe da , der Bremssattelkolben war fest.
Da werde ich im Sommer einen neuen Satz Bremssättel rein Schrauben , dann hab ich für Jahre Ruhe , den selbst Überholen kommt nicht in Frage , nicht weil ich es nicht kann , die Bremssättel sind total vergammelt , und ein neuer kostet zwischen 23€ und 65€ da brauch ich nicht mit Dichtsatz und neuen Kolben anfangen, zu dem da eh noch neue Bremsschläuche mit rein sollen.
Auch hab ich heute ein Schnäppchen gemacht 4 mal 175 Sommerreifen mit DOT 2020 04 waren auf einem Neuwagen und sind nun 1 Jahr gelagert gewesen im Keller für schmale 70€ da kann man nicht meckern.
Brückensteine sind es da kommen die 4 Stück auf die 5x5 und 6x 15 zoll felgen drauf , schaut bestimmt gut aus.
So hab die Reifen sind sogar DOT 4420 also richtig frisch noch , **wie war das mit den Dümmsten Bauern und die dicksten Kartoffeln**
vor 2 Stunden schrieb Schwarzermann:
Das maximale Volumen subterrarer Agrarprodukte manifestiert sich in reziproker Relation zu der spirituellen Kapazität des Erzeugers! 😉
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren? 😉😊
So die ersten Sommer Vorbereitungen sind schon mal so weit dieses mal in Sauber lackiert morgen kommt der Rad Stern dran.
Nö Vorne sind es die 5,5x 15  Felgen  mit ET 22 oder so die passen prima vorne drauf und hinten eben die vom Roadster in 6x15 soll beides eben mit 175 bezogen werden.
vor 29 Minuten schrieb Outliner:
Das sind aber keine Kugel-Felgen!
Das hat ja niemand behauptet.
Wie heißen die 3 eckigen Abdeckungen?? ich such da noch 4 Stk die werden dann Silber lackiert  ,macht sich als Kontrast zum Azurblauen Felgenstern bestimmt gut.
Weil die Raddeckel schaun doof aus, oder gibt es noch andere Anregungen?!
Na warum dann nicht komplett Stahlfelgen vom 452er? Und dann musst du noch jemanden finden der dir die Kombi einträgt. Also wäre ratsam...
Sehr wahrscheinlich habe ich noch einen Satz der kleinen Abdeckungen rumliegen, aber wo genau...🙃
vor 7 Minuten schrieb Schwarzermann:
Dann sind es eben die vom 451 von der Hinterachse, siehe  dort!
Was hat der für ne Felge vorne?? joa wäre schon schick mit den Abdeckungen .
Kann sein die sind bei mir um die Ecke gewachsen für umsonst , also nur hin fahren und holen, und die hinteren hat mir RKI vermacht für schmales Geld.
vor 3 Minuten schrieb Schwarzermann:
Klick mich! 🙂
Ja die Eintragung ist das Ziel , fahre die 5x5 ja Vorne drauf die ganze zeit mit den Winterreifen, und Hinten Standart mit et-1
ET 22 ist mir lieber als ET24
bearbeitet von Schwarzermann
vor 11 Minuten schrieb Schwarzermann:
Das ist Definitionssache, die einen sagen Radkappen dazu, die anderen Radnabenabdeckungen.
vor 1 Minute schrieb Schwarzermann:
Ist das Allrad mit angetriebenem Ersatzrad?
He he , nee fährt sich Kurven mässig echt gut , auch auf Schnee mit den nun neuen Vordereifen macht er das was er soll , der Vorderachse Folgen, die alten Reifen knirschen schon wenn man sie so seitlich drückt die sind mit 3 mm Profil fertig und hart wie sau.
Ziel ist eben rings herum 175x55x15 damit die Reifen günstig bleiben , und das reicht auch vom Grip locker er hat ja keine 200 PS *Träum**
Aber so 110 PS wär schon was , aber gut er sollte ja nur Schlechtwetter Fahrzeug sein , und solange als Motorrad Ersatz her halten, zu dem der Smart billiger m unterhalt ist wie mein Motorrad.
Da würde ich lieber auf 195er hinten und 175er vorn gehen auf den Roadster-Felgen. Die 451er Felgen vorn würde ich verticken.
Ne 55er Höhe ist ja fast! ein Ballonreifen, da verlierst du Anzug und es sieht ulkig aus.
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Das würde ich aber auch sagen! 🙂
Nee eben nicht , ich will ja die Reifen zur Not auch durch tauschen , den Reifenmontiermaschiene und eine Wuchtmaschine hab ich ja.
