erwinhennef
ein hochfrequentes Pfeifen nach Motor ausschalten
Hallo Smarties,
hab derart ein Problem, dass nach Abstellen des Motors noch ca. 10 min lang aus dem Motorraum ein hochfrequenter, ununterbrochener
Pfeifton dringt. Danach ist absolute Ruhe.
Hab schon die Motorabdeckung entfernt, die Geräuschquelle aber nicht lokalisieren können.
Hat jemand auch schon einmal dieses Phänomen gehabt oder wer kann mir einen Tipp geben bevor ich zur Smartwerkstatt gehe ?
tausend Dank im Voraus
Erwin
juhuh ein Smartie, mein Rentnerfahrzeug
Das ist der eingebaute (Auto-)Marderschreck. 😉
Spass beiseite, hörst Du das auch bei ausgeschaltetem Zündung.
Bei eingeschalteter Zündung gibt nämlich die elektrische Drosselklappe häufig Fiepgeräusche von sich, die man gut hört, wenn man etwas metallenes auf das Gehäuse legt und dann das Ohr an das andere Ende.
Oder ganz einfach: Der Lüfter is im Sack. Der läuft nämlich je nach Temperatur auch noch nach. Wen der halt n Lagerschaden hatt dann  pfeiffts eben. Aber kannst ja einfach rausfinden und schauen/hören ob der noch läuft.
vor 14 Minuten schrieb odie:
Wenn du das Eingangsposting des TE aufmerksam gelesen hättest, wäre dir nicht entgangen, dass der TE der schon bei geöffneter Motorraumklappe schon getan hat. 🤦
vor 6 Minuten schrieb odie:
Naja, er hats nicht lokalisieren können....
Na wenn du es besser kannst, dann helf' dem TE!
Mehr Taten als Worte....
Kann gern vorbei kommen. Versteh das  jetzt aber net ganz was du damit bezweckst. Nicht warm fahren und schauen ob das Ding immer noch pfeift. Oder wens pfeift den  Stecker des Lüfters abziehen.
Wens immer noch pfeift isses halt was anderes. Simpel.
@odie
Mein Tipp:
Einfach mal die Gehaltlosen und leeren Antworten sparen.
Denn das was du da versuchst in Worte zu packen, weiß der TE und alle die hier mitlesen.
Solltest DU wirklich eine Lösung haben, aber nicht diese die du schon hier hinterlassen hast, ist dir der TE und die nachfolgenden die dieses Problem auch haben werden, dankbar.
Bis dahin ist meine Devise, die ich dir ans Herz legen möchte....
Reden ist Silber, schweigen ist Gold.
P.S. Wenn dir meine Antwort nicht passen sollte, gibt es eine tolle Funktion die Ignorieren heißt.
Denn diese benutze ich bei dir, damit ich die Gehaltlosen Beiträge von dir nicht mehr lesen muss.
Solltest du mich Sperren, bin ich dir nicht Böse. 🤫🤐
....und damit bin ich raus aus diesem Thema. 🚪🏃
Ich versteh dein Problem nicht. Das mit den "gehaltvollen" Beiträgen kann ich aber nur bestätigen.
Die Kernaussage war: Lüfter. Wen der TE das Geräuch nicht lokalisiern kann, hat das was zu sagen? Die Lösung ist doch auch genannt (im Gegensatz zu deinen Beiträgen die vom Thema was zu sagen hatten?): Wen warm, Lüfter abziehen. Wen nicht warm, schauen obs trotzdem pfeift.
Wiegesagt, ich versteh dich jetzt wirklich nicht. Ein Lösungsansatz der innerhalb von 2min abgehakt werden kann, was findest du daran nicht zielführend?
Beruhigt euch!🙄
Es ist der Drosselklappensteller. Erst wenn die Elektronik komplett eingeschlafen ist kehrt Ruhe ein. Manche piepen, andere nicht. Zum Test kann man ja mal den Stecker bei ausgeschalteter Zündung abziehen!
Das Lokalisieren hochfrequenter Töne ist übrigens nicht einfach, wenn man keine Fledermaus ist...
Beruhigt euch!🙄
danke, liest sich zielführend und werde ich morgen mal umsetzen ( oder klemme die Batterie ab ).
Dagegen schließe ich einen Lagerschaden des Lüfters aus:
1. Der hört sich mit Sicherheit anders an ( als gelernter Werkzeugmacher traue ich mir dieses Urteil zu )
und
2. bei einer Km-Leistung von 18.000 km eher unwahrscheinlich
Erwin aus Hennef
Wenn du die Batterie abklemmst ist auch Ruhe, logisch. Bringt dich aber bei der Lokalisation nicht weiter...
Wichtig wäre nur die Zündung auszulassen, damit du den Fehlerspeicher nicht möglicherweise füllst!
Tritt das Geräusch jetzt auch bei ausgeschalteter Zündung auf oder nicht? Oder habe ich diese Info überlesen?
vor 14 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich kenne das so, daß nach 10 Sekunden die Elektrik abgeschaltet wird und alle Geräusche aufhören. 10 Minuten erscheinen mir etwas viel.
Beim 453er Smart piepst es auch seeehr lange...
Darum gehts doch, wenn ich die Laufleistung von 18000Km richtig interpretiere!!😉
Ich dachte, bei erwinhennef mal was vom 450er gelesen zu haben...
Jetzt wo Du`s schreibst...
Also:
Beim 453er ist das völlig normal. 😄 😄
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
