walsermcc
COC-Papiere für smart 450 cdi 41 PS ?
Hallo smart Gemeinde,
da mir von der Zulassungsstelle die Info gegeben wurde, das ich am smart 450 cabrio cdt 41ps die original Felgen von smart 15" für die 145/65R15 fahren kann - wenn ich das mit den COC-Papieren nachweisen kann - so benötige ich COC-Papiere für meinen Cabrio CDI mit 41 PS..... könnte mir einer von Euch eine Kopie oder PFD von seinen COC-Papieren übermitteln ? gerne per Email auf. walsersolar@aon.at oder per Whats App 0175 2092733   DANKE!
( laut Zulassung benötige ich dann auch keine TÜV-Eintragung )
in meinem Fahrzeugschein sind nur die 135er eingetragen.
LG
Renato
Das nutzt nur nichts, denn dazu brauchst Dui das COC mit der FIN DEINES Smart.
Und dieses kann man nur von Smart bekommen.
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
vor 3 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Servus Stuhlfahrer - ich Danke für Dein Service und versuch es erst mal so bis zur 1. Kontrolle der Polizei ......... den neuen TÜV kann man ja dann mit den Winterreifen und den 135er Trennscheiben machen.     DANKE noch mal!
vor 3 Stunden schrieb cs-tuning:
Nein. Es gibt von Smart eine „allgemeingültige Erklärung“, dass auch auf dem CDI jederzeit die 145er, allerdings auf 4“-Felgen gefahren werden können.
Der Ahnungslose hat sie, ich auch, allerdings sind wir momentan beide nicht zu Hause bzw am Regal…
Die 3l-Regelung ist obsolet…
Gast stuhlfahrer
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
Genau, die 135er auf 3 1/2" Felge
die 145er auf 4" Felge und es sollte keine Probleme geben....
Man darf das fahren was im Schein steht oder im COC Papier und bei beiden muss es für deine FIN ausgestellt sein. Da gibt es kein Vertun
Nee, es gibt eine allgemein gültige Herstellerbestätigung, die nicht fahrzeuggebunden ist, sondern allgemein formuliert!
Damit konnte ich schon vielen Smartisten weiter helfen, die 145er vorne fahren wollen, auch beim cdi gilt diese.
Und die von vielen immer wieder ins Gespräch gebrachte 3 Liter Regelung ist ohnehin in der Zwischenzeit Makulatur, denn die damit verbundene Steuerbefreiung ist ja von vorvorvorgestern!
Für den 450er Benziner gibt es darüber hinaus auch noch eine explizite EG Genehmigung.
Zeig mal her den Wisch
Er ist doch auf der „Unsinkbar II“!😂
Und ich sinke auch gleich in die Fichte…
ich hab scheinbar die Felgen vom Coupe drauf. Die sind auf jeden Fall genauso mit den Einpressmaßen wie die von meinem Coupe. Lediglich hat mein Cabrio noch Abstandhalter von je 20mm verbaut. Die Schrauben müssen auch 20mm länger sein. Und mein Vorgänger war wohl ein bösartiger Pragmat.... 2x 60° Kegelbund und einmal R12,7 Kugelbund verbaut. Nur so nebenbei, Smart hat Kugelbund 20mm lang als Standard mit der SW 15. Die passenden Schrauben wären die von der A-Klasse mit Kugelbund, 20mm Gewinde und 20mm Schaft also 40mm. Die SW17 stören nicht weiter. Da eckt nix an beim schrauben.
    • Dein altes Leiden hat sich auch noch nicht gebessert! 🙄 Warum wartest Du lieber Stunden oder Tage auf eine Information und gehst stattdessen Deinem Umfeld mit blöden Fragen, die jeder Grundschüler beantworten kann, auf den Zeiger, wenn es ausreicht, in zwei Sekunden ein einziges Wort als Suchbegriff z.B. bei Google einzugeben und in Sekundenschnelle die Antwort zu erhalten? Das werde ich nie verstehen! Wenn man schon nicht den leisesten Durchblick hat, dann nutzt man schon aus Eigeninteresse zumindest entsprechende, jedem jederzeit zur Verfügung stehende Hilfsmittel, um zu Informationen zu kommen. 😉
