Jag_Willi
Bosch Navi Sprache abstellen
bei meinem 2014 Turbo- Smart ist das ab Werk Navi eingebaut ( Bosch Highline irgendwas) . Da das mein Stadtauto ist, benötige ich nicht wirklich das Navi, aber ab und zu schon. Ich fahre seit einigen Jahren immer ohne Sprechausgabe. Die Anzeige auf den Bildschirmen reicht mir voll und ganz. Nun suche ich die Möglichkeit, die Sprachausgabe ganz abzuschalten. Den Lautstärkeregler für die Navi- Sprachausgabe kenne ich, aber ich hätte gerne meine Musik einfach ohne Unterbrechung weiter gehört. Was übersehe ich ?
Grüße, Willi
Ist das nicht in der Bedienungsanleitung zu dem Naviradio beschrieben?
200 Seiten durchlesen? Evt. Kennt ja auch jemand den richtigen Einstellungspunkt. Wobei ich vermute, dass es den gar nicht gibt und das Navi grundsätzlich reden möchte. So habe ich es jetzt: Navi Lautstärke ganz aus. Das Ergebnis: Radio spielt Musik ab und wenn die NAVI Dame was sagen will, ist die Musik in dem Augenblick unterbrochen und es herrscht Stille. Immer noch besser, als auch z.B. im Gespräch mit dem Beifahrer durch die Navi - Dame die Konzentration auf das Gespräch zu verlieren. Ich brauche nicht 5 gesagt bekommen, dass ich in 3,5km links abbiegen muß. Da reicht mir die optische Darstellung.
Grüße, Willi
vor 32 Minuten schrieb Jag_Willi:
Naja, a bissle strukturiert wird dees ja scho sei. 🙄
Aber isch scho gut, bin ja scho ruhig. 😉
Du kenndsch ja au a andre Stimma wähla, so SM-mäßig.
BIEG JETZT LINKS AB, SOFFFFOOOOOOOORT!
Dann kommsch D'r vor wia dahoim!  😆
Aber manche welled ja genau dees ned!  🙂
Des verschdand i nadierlich! 😀
Deswega willsch Du ja Dein Ruah!
Ärger hosch dahoim schon gnug! 🤣
Aus der Anleitung vom Highline aus 2012 (Seite 18)
bearbeitet von 450-3
Du kenndsch nadierlich au a Sprochausgab von ner netta, resoluda Schwäbin auswähla.
I kennd d'r do oine empfehla, vo dr Alb ra. 😀
Dia Hillu wär doch genau die richtich für Di! 😆
Da bräuchdsch dann anschließend au Herzdropfa! 😅
Vielen Dank 😃.
Über die Einstellungen gefunden und die Sprachausgabe deaktiviert. Hätte ich doch mal schon viel früher gefragt 😠
du hättest auch einfach RTFM praktizieren können - ist die übliche Vorgehensweise.
Hab ich ja geschrieben, aber das will er ja nicht! 🙄
Was ist RTFM ? Hört sich an wie RTL Radio , also Dauerwerbesendung, die ab und zu mit Musik unterbrochen wird.
vor 23 Minuten schrieb Jag_Willi:
Was ist RTFM ?
Gib es doch einfach mal bei Google ein! 😉
Oder ist Dir das auch zu kompliziert? 🙄
RTFM praktizieren
Iihh, das ist bestimmt irgendsoein Schweinkram!
Das heisst nix anderes als Read the fucking Manual!
Oder auf Deutsch: Schau einfach mal in die verdammte Bedienungsanleitung!
....das hast du aber noch sehr freundlich ausgedrückt. 😊😉
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
