Gast stuhlfahrer
38L beim 450 Benziner nachtanken???
Gast stuhlfahrer
Für mich wird es interessant sein zu sehen wie weit ich tatsächlich mit der Tankfüllung komme.
Da ich mit dem Wägelchen nicht so oft unterwegs bin wird es aber noch etwas dauern.
Ist doch nett, 5 Euro. Das Verfassen des Schreibens war teurer: Vielleicht solltest du dann einfach mal deinen Tank mit dem Mastertank von Mister.com unter identischen Bedingungen vergleichen. Also hat der Mister.com lediglich eine erweiterte Skala auf Basis der vorhandenen  "Tankeieranzeigensteuerung" gebaut? Du bekommts jetzt auch halbe und viertel Eier, nur umgerechnet auf Liter angezeigt?
Wie funktioniert so eine Tankanzeige eigentlich?  Immer noch mit Schwimmer, also mechanisch wie beim Kübel, Druckdose, Kapazitätsmessung oder Hochrechnung aus Fördermenge Benzinpumpe/Einspritzmenge mit Referenzwerten der mechanischen Messung?
Gast stuhlfahrer
vor 2 Minuten schrieb Laverda 1000 3:
Alter, das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen wie er das gemacht hat und wie das alles in einandergreift.
Aber der Schwimmer im Tank ist noch der Alte wie schon seit eh und jeh.
In dem Computer giebt es keine Eier....  3Bereiche:  Allgemeine Daten,- Verbrauch,- Drehzahl/Ladedruck
Diese gruselige Grafik hat mich bisher davon abgehalten, mir so ein Ding zuzulegen.
Gruselig? Mein mdc bc bietet eine Seite in smart Optik mit eiern an...
vor 43 Minuten schrieb MBNalbach:
Meine beiden auch und sie sind in Amber beleuchtet. Sie sehen also fast wie original aus. 😇
vor 46 Minuten schrieb MBNalbach:
Wie, wo, gibts das? Ich finde auf der MDC Website nur genau das, was hier zu sehen ist.
Die Seite muss erst irgendwie aktiviert werden. Aus dem Kopf weiß ich nicht mehr wie das geht, aber es steht in der Anleitung.
Gibt es da Fotos von?
vor 35 Minuten schrieb Funman:
In seinem Shop auf der Artikelseite, gegen Ende der Bildergalerie.
Von: https://www.misterdotcom.de/media/image/ef/2d/69/450gr-n2.jpg
bearbeitet von 450-3
vor 3 Stunden schrieb Funman:
vor einer Stunde schrieb Laverda 1000 3:
Hat was von Packman oder space invaders.
Ich mag 8Bit Grafik, nur nicht im Auto 😉😎
Also mal im Ernst. Lieber guck ich in den 20 Jahre alten Eimer auf dieses Display als in einem modernen Neuwagen auf eine quietschbunte überflüssige Displaylandschaft. Ich mags 😃 natürlich auch in amber beleuchtet.
Gast stuhlfahrer
Wer Lust hat kann in meine 24seitige Bedienunganleitung schauen,- ich lade dann einen Link hoch.
Mir war wichtig eine relevante Oel,-Wasser,-Temparaturanzeige, Ladedruck usw. und keine Eier.....
Ein Gimick, er speichert die max. gefahrene Höchstgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit
kann vorher in den Optionen justiert werden,- z.B. nach GPS oder so.....
Gast
vor 17 Stunden schrieb MBNalbach:
Ne keine lust. Hab sogar vergessen wie man in das Menü kommt. Das Teil läuft seit Ewigkeiten im Auto.
Gast stuhlfahrer
Ich habe mal auf das Schreiben von ARAL geantwortet:
Hallo Herr Wendt,
vielen Dank für ihre Mühen sich ausgiebig mit dem Thema zu befassen.
Wir waren natürlich darauf vorbereitet, das sie uns in die techn. Gegebenheiten eines PKW Tanks darlegen werden.
Wir hatten auch selbst in unserer kleinen Gemeinschaft darüber diskutiert.
Am 5.12.2019, es liegt mir noch die Rechnung vor, wurde ein spezieller Bordcomputer der Firma MDC Michael Papenburg aus Willich eingebaut. Im Zuge der Programmierung, so der Herrsteller, wurde der Tank ausgelitert, allerdings nicht an meinem Fahrzeug, sondern dem, der bei der Programmierung zur Verfügung stand. Deshalb kann ich mich auf die Angaben verlassen, solange das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund steht.
Und das in einen Tank mehr als die übliche Angabe hineipasst, ist ja kein Geheimnis. (Entlüftung,Füllschlauch etc.)
Nur 38L nachtanken, bei 2,8L Rest im Tank erscheint mir doch mehr als ihre 10-15% bei einem 33L Tankvolumen.
Vielen Dank für ihr Angebot einer ARAL Super Card im Wert von 5€. Aber ich hatte sie nicht angeschrieben um bei Ihrer Firma groß
Kasse zu machen. Das lag mir fern.
Es wird sich noch zeigen vieviel Liter tatsächlich in den Tank gegangen sind, denn mit der Reichweite der benannten Füllung lässt sich ja der Durchschnittsverbrauch mit dem Üblichen gefahrenen km vergleichen und werde es ihnen Mitteilen.
Mir ist lediglich aufgefallen, das am Tag der freigabe der neuinstallierten Säulen bei meinem Tankvorgang eine solch große
Differenz zu allen anderen Tankvorgängen zuvor festgestellt habe.
Vieleicht habe ich ja jahrelang auch 38L nachgetankt, es wurden aber nur 34L an der Säule angezeigt, dann will ich nichts gesagt haben.
In dem Fall müsste ich ihnen eine Tankkarte ausstellen...
Mit freundlichen Grüßen
Das bringt doch nichts. Ob der Computer von MDC oder von deiner Oma ist, interessiert die doch nicht die Bohne.
Falls du wirklich wissenschaftlich interessiert bist und Aufwand treiben willst, dann bau den Tank aus, leer ihn komplett aus und füll ihn randvoll. Dann weißt du, wieviel maximal reingeht. Andere, einfachere Möglichkeit: Tank randvoll, mit Schütteln des Smarts, aus Kanister zuhause. Dann löse den Kraftstoffvorlauf, leg den in einen Kanister, schalte die Intankpumpe ein und entleere den Tank komplett bis nichts mehr kommt. Dann kannst du die Kanister auswiegen. Diese Methode erfordert nur das Abklemmen des Vorlaufs, die Arbeit am Smart hält sich also in Grenzen. Gegenüber der ersten Methode kannst du allerdings nicht sicher sein, daß doch irgendwo Luftblasen im Tanksystem geblieben sind.
Nimm den Rücklauf, da passt ein Schlauch auf den Anschluss. Hab so mal 20 Liter Diesel aus dem 600er pumpen müssen. Das Relais brauchst du nicht mal zu Brücken in deinem Fall, einfach Motor anlassen ansonsten geht die Pumpe nur kurz bei Zündung an.
vor 31 Minuten schrieb MBNalbach:
Nimm den Rücklauf
Ich wäre mir jetzt nicht so sicher, daß der Rücklauf bis zum Boden des Tanks geht, bzw. daß die im Tank verbleibende Pfütze bei Vorlauf und Rücklauf genau gleich groß wird.
... oder mit zwei zwanzig Literkanistern zur selben Tanke, die du dann natürlich vorher ausliterst. So kannst du dann einerseits feststellen ob die Zapfsäule richtig tickt und wenn dein Smart das nächste mal richtig leer ist fahr ihn trocken, tanke mit deinem geeichten Reservekanistern nach und miß einfach die Restmenge. Vielleicht solltest du dann aber aus deinem geeichten Vorrat einfach mal einen fünf Liter Reservekanister abfüllen.
bearbeitet von Laverda 1000 3
Gast stuhlfahrer
Ich fahr mal den tank leer und schau mal was dann auf der Uhr steht. Dann giebt es schon einen ersten Anhaltspunkt.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Meinen Reservekanister auslitern bis voll, dann den gleichen Kanister an der Tanke füllen und sehen was die
Säule anzeigt, gute Idee....
vor 3 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Wie gerade bei @Funman geschrieben....
Eure Ideen sind gut.... ich werde beides herrausfinden: Stimmt meine Tankanzeige und stimmt die Anzeige am Zapfhahn.
Aber erst fahr ich meinen tank leer,- aktuell hab ich 320km damit gefahren.
    • Danke. Er schreibt "Modelle (Baujahr 2014–2019)" ich habe aber einen Bj. 8/23. Und: Wobei ja komischerweise in der Überschrift das Facelift erwähnt ist - unten dann aber "Nicht für Orig. Facelift Modelle geeignet". Bin verwirrt! Passen die jetzt oder nicht? Was meinst du?
