maxpower879
Der 8000km Test ! Warum ihr keinen China Kupplungsaktuator kaufen solltet!
Wie ich hier bereits in einem anderen Thread angekündigt hatte, habe ich eine knapp unter 100€ teuren Aktuator aus Fernost in meinem 451 im Test. Bzw im Test gehabt trifft es seit Heute eher.
Der Aktuator hat genau von 97332km bis zu 105453km gehalten.
Um ehrlich zu sein länger als ich gedacht habe. Allerdings nur Überland. Im Stadtverkehr wäre vermutlich deutlich früher Schluss gewesen.
Nun zur Autopsie des Aktuators.
Rein optisch macht er eigentlich keinen schlechten Eindruck und ist sogar etwas schwerer als das Original.
Zum Vergleich das Original nach ca 200000km.
Mechanisch ist an dem Chinesen nur der Nachsteller defekt. Wobei mir das auch bei der Demontage passiert sein kann.
Klarer Fall von Chinesium.
Links OE rechts China
und was genau hat nun schlapp gemacht ? Ich erkenne es anhand der Bilder leider nicht.
Grüße, Willi
Die gebrochene Brücke ist beim OE Teil aus bruchfestem PE. Beim Chinesen aus "Chinaplastik"
Das wirkt sich mit einer nicht einstellbarkeit des Aktuators aus wenn er einmal demontiert wurde.
Wer hat der kann. Ich kann nicht, weil ich keinen Drucker habe und wohl auch zu dusselig bin den zu "füttern".
Kann man nicht den Nachsteller OEM in das Chinateil stecken?
Wäre immer noch günstiger als ein neuer OEM, wenn man Ling-Long gleich umrüstet.
Nun aber zum eigentlichen Problem des Aktuators. Welches auch das eigentliche Fehlerbild erzeugt.
Die Feder welche im Aktuator den Gegendruck zur Kupplung erzeugt ist im Vergleich zum Original viel zu schwach.
Leider habe ich nichts um die Kraft zu messen. Rein subjektiv hat die Feder ca 20-25 KG Druckkraft.
Das Original wird von Smart mit 40kg angegeben.
Den Chinaktuator kann man ohne Problem von Hand zurück stellen wenn er ausgefahren ist.
Wer das beim original Sachs Mal versucht hat weiß wovon ich spreche.
Deswegen muss der Aktuatormotor viel mehr Kraft aufwenden um die Kupplung zu betätigen.
Das macht sich mit dem Tod des Aktuatormotors bemerkbar.
Es lässt sich kein Gang einlegen. Ganganzeige blinkt.
Schlecht kopiert würde ich sagen! Da müsste man die Feder auch noch übernehmen...
Desweiteren ist der Aktuatorstößel bzw dessen Manchette mit einer Klemmschelle versehen.
Das sorgt dafür das der Aktuatorfaltenbalk sich bei jedem Kupplungsvorgang aufbläst.
Das Original hat hier einen Federring welcher nur so straff sitzt das Luft entweichen kann.
Diese Teile sind verbesserungswürdig dann sollte der Aktuator halten. Der Rest sieht zumindest qualitativ brauchbar aus.
Dann ist das wohl wieder mal ein China Nachbau, wo keiner der Chinesen verstanden hat, wie welches Teil funktioniert. Einfach nachgebaut und besser billiger.
Ich habe aus meinem 200000km Aktuator mal einen Zwidder gebaut.
Der Rest ist so gut kopiert das man die Teile vom Sachs Aktuator 1zu1 übernehmen kann.
Sogar der Deckel vom Original passt 😂.
vor 4 Minuten schrieb Jag_Willi:
Korrekt die Jungs haben das Prinzip nicht verstanden.....
Ich werde berichten obs der Aktuator mit den Sachsteilen wieder tut oder ob tatsächlich der Motor gestorben ist wovon ich aber fast ausgehe.
vor 4 Minuten schrieb maxpower879:
Meine ich doch. Einen billigen Klon kaufen und die falsch dimensionierten Teile austauschen!
Ja aber ganz ehrlich. Aus Deutschland kostet der Nachbau zur Zeit ca 130€ das Original teilweise knapp unter 200.
In China ca 112€ mit ewiger Laufzeit.
Für den Unterschied kauf ich das Original.
Interessante Sache, danke für den Erfahrungsbericht.
Das ist wie mit Tofu. Nur weil es aussieht wie Fleisch, schmeckt es noch lange nicht wie solches.
Chinateile sind bar jeder Werkstoffkenntnis gebaut, richtig schlimm wurde es, seit es 3D-Drucker gibt. Wozu gibt es wohl den Wissenschaftszweig Werkstofftechnik?
Klar, es kann gute Kopien geben, aber in 9 von 10 Fällen ist es nicht die Verpackung wert in der es um die halbe Welt geschippert wurde, nur um hier praktisch direkt in die Tonne zu wandern oder -wie hier- schlimmstenfalls nochmal eine Menge Doppelarbeit zu generieren. Von so Dingen wie Nachhaltigkeit und Rohstoffverschwendung will ich gar nicht anfangen...doch, eigentlich schon.
Alte ...nein, nicht chinesische, sondern schwäbische Volksweisheit - Wer sich billigen Schrott leisten kann, hat auch das Geld für anständige Qualitätsware. Ist am Ende immer günstiger und funktioniert von Anfang an.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Wie gesagt ich habe ihn nur aus Interesse gekauft. Ich habe bestimmt 10 gebrauchte Aktuatoren hier liegen.
Ich wollte einfach wissen ob er was taugt.
Tut er eindeutig nicht.
Was ich daran schade finde ist, dass unzählige Gebrauchtwagenkäufer mit dem Schrott auf die Fresse fliegen werden.
Mit der Qualität wird der ein oder andere windige Händler eigentlich Restaurationswürdige 451 wieder "aufwerten".
Unter dem wissenschaftlich-neugierigen Aspekt war es den Test wert. Aber auch das war nur eine Stichprobe, der nächste Chinaklon kann ganz anders ausfallen - weshalb auch die ganzen Tests nur bedingt aussagekräftig sind.
Mit Sparheimern, die glauben hier ein schlaues Schnäppchen zu machen, habe ich Null Mitleid. Heulen, daß hier die Wirtschaft zu Boden geht und die eigene Firma bald schließen muß, aber beim Chinesen Billigschrott kaufen und sich megaclever fühlen. Mit dem Ergebnis, daß die guten Firmen schließlich gezwungen sind, auch Schrott zu produzieren oder in Schönheit zu sterben wegen der ganzen Blöd-ist-geil-Kundschaft.
Sollen ruhig im hintersten bayrischen Wald nachts um drei mit ihren Schrottteilen liegen bleiben.
Alles wird gut!
Ja wobei ich denke das die Feder immer zu schwach sein wird. Glaube nicht das andere Aktuatoren da was anderes verbaut haben. Zumindest sind die Nummern auf den Nachbauten tatsächlich immer identisch wenn die Fotos der Händler richtig sind. Daher denke ich die kommen alle vom gleichen Verein.
vor 1 Minute schrieb dieselbub:
Mit Sparheimern, die glauben hier ein schlaues Schnäppchen zu machen, habe ich Null Mitleid. Heulen, daß hier die Wirtschaft zu Boden geht, aber beim Chinesen Billigschrott kaufen und sich schlau fühlen. Sollen ruhig im hintersten bayrischen Wald nachts um drei mit ihren Schrottteilen liegen bleiben.
Nun, so einfach kannst du das nicht sehen. Vieles hier wird teuer verkauft als Original und dabei kommt es aus dem gleichen Werk wird aber an einem anderen Wochentag hergestellt.
Die Aktuatoren vom Smart 451 werden bestimmt nicht in D produziert, bestenfalls in Malaysia oder sonstwo.
Zumindest hier zusammen geschraubt..
Der Aufkleber stammt aus einem Glückskeks!😂
Ja, du hast schon Recht, für den Preisunterschied lohnt es nicht das Teil zu verbauen. ABER: Man sieht dass es geht! In kurzer Zeit haben die es auch kapiert im Land des Lächelns, wie man die Probleme ausmerzt.
Moin @maxpower879,
vielen Dank, dass du uns an deinen Erfahrungen bei diesem Experiment teilhaben lässt. Ich dachte nach deiner Auswertung auch gleich - "man könnte ja zumindest den Motor umbauen wenn die Welle abgeschert ist" - aber du hast recht, wegen der geringen Ersparnis eventuelle Probleme mit dem Motor (kann ja auch minderer Qualität sein) auf sich zu nehmen lohnt nicht.
Erfahrungsgemäß werden die Chinakopien mit längerer Bauzeit eher schlechter als besser. Die DS 150 Klone sind da ein gutes Vergleichsteil.
    • https://mbpassion.de/2026/09/smart-zeigt-in-china-schon-mehr-2-details/   Während man das smart #2 Serienmodell in Paris erstmals zeigt, die mit knapp 80 PS antritt, bereitet man ebenfalls bereits eine BRABUS-Variant vor, die dann um die 115 PS im Peak haben wird   Lt. der Seite kommt der Smart mit nur/knapp  80PS 🙄 Hat aufgrund des 35kwh Akkus mehr auf den Rippen als der Alte 453, bzw. 451 . Das ist doch peinlich.    Der 451ED  mit der Brabus Software drückt 95PS auf die Rolle, der fährt doch Kreise um den #2 .   Selbst mit 115PS dürfte der Sprint auf 50-80 km/h eher  unter dem 451 mit  B-Software liegen. 🙄   Nenenene...... Mannomann..... Aber den #5 mit 588PS ausliefern......     Jedenfalls:  Cabrio soll "wohl" kommen.    Aber bei DER  dürftigen Leistung  schaue ich in ein paar Jahren verstärkt nach links und rechts.....  Oder fahre meinen bis auf weiteres noch >3 Jahre.    Sobald einer bei meinem Händler steht werde ich mal schaun was die Puppe im Bauch hat.
