Tooltime
Fähiger Sachverständigen für Abnahme im Rhein Main Gebiet gesucht
Ich möchte bei meinem 451 mit 84PS die Brabus Monoblock VII in 16+17 Zoll mit 10mm Spurplatten pro Rad und Eibach Federn abnehmen lassen.
Kennt jemanden einen Prüfer der den nötigen Sachverstand hat!?
vor 1 Stunde schrieb Hobbysmarter:
@Tooltime
hat das geklappt , bei mir steht bald gleiches an nur ohne Spurplatten .
hast du mal ein Bildchen ?
Ja ich habe es gestern eintragen lassen. Bei Gutachter-Mainz.de
vor 14 Minuten schrieb Tooltime:
 [url=https://abload.de/image.php?img=20210527_190228pzjdq.jpg
Hinten wäre doch noch mehr gegangen. Sind die Flaps eingetragen, also zwingend notwendig?
Ich hole heute erst die Papiere zu der Eintragung ab, aber glaube nicht das die Kotflügelverbreiterungen extra eingetragen wurden.
Der Prüfer sagte mir noch durch die Blume, das solche Verbreiterungen gerne mal durch den Fahrwind wegfliegen würden🤗 🤣
Bilder davon hat er sicherlich gemacht, damit er nachweisen kann, das diese bei der Abnahme drauf waren.
Weder nach EG oder STVZO war die Abdeckung hinten ohne die Verbreiterungen ausreichend und bei den 10mm Platten die ich zuerst drauf hatte, haben die Reifen an den Innenkannten der Kotflügelverbreiterungen geschliffen.
Die sind ja auf die Kotflügelkanten aufgesteckt und nochmal gute 3-4 mm breiter.
Bin aber jetzt froh, das die Räder mit dem Eibach Fahrwerk endlich eingetragen wurden. Hatte so langsam  die Lust daran verloren.
bearbeitet von Tooltime
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
