Hallo liebe Leute ich kenne mich mit Smart gar nicht aus mein Auto besteht HC Wert nicht bei der AU. Was kann das sein Kat???? Sonst läuft das Auto normal keine Fehler Meldung nur im Stand läuft er bisschen unrund aber weiß nicht warum habe Filter schon getauscht alles nachgeschaut finde nix. Es ist ein 599ccm Benziner BJ. 2002 Smart Fortwo bitte um Hilfe will nicht ein Teil nach dem anderen wechseln bis er endlich AU besteht das lohnt sich nicht sonst hat der tüv nix bemängelt nur halt den HC Wert der liegt bei 300ppm. Kann es sein das Kat kaputt ist weil er so hoch ist
vielen Dank
hm, hc-wert... koennte unverbranntes benzin sein. kuendigt sich da der uebliche ventilschaden beim 600er benziner an? aber da gibt es cracks hier, die sich besser auskennen ... ...
Kilometerstand????
An Öl im Abgas hab ich auch gerade gedacht. Oder mangelnde Kompression auf einem Zylinder und dadurch schlechte Verbrennung.
Oder Zündaussetzer, oder defekte Lambdasonde oder defekt am Kat. Abgasanlage undicht vor der Lambdasonde ect.
Da gibt es ungefähr soviele mögliche Fehlerquellen wie Bauteile am Smart
Ich würde das Auto mal an eine geeignete Diagnose anschliessen. Dann kann man einen Grossteil der möglichen Ursachen eingrenzen.
Was sagte denn der CO-Wert?
Co werte keine Ahnung sehe ich am Montag!!!!! Keine Zündaussetzer nix. Lambda habe ich gesehen per OBD das sie regeln tut LTFT liegt bei -2.5%. Km 117000 verbraucht fast kein Öl kopfdichtung auch ok. Werde jetzt noch Zündkerzen wechseln mir vom Arbeitskollegen Endtopf mit kat leihen. Mal schauen was der HC Wert dann macht.
So Smart Kollegen Abgas Test bestanden HC - Wert 24 💪💪💪 es war der kat kaputt plus Lambasonde Vorkat das war meine letzte Investition gewesen und sehe da alles bestens. Trotzdem danke für die vielen Tipps
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
