FireBenny83
Unbedenklichkeitsbescheinigung
Hallo
ich habe mir einen originalen Smart Felgensatz gebraucht gekauft.   Nun habe ich nächste Woche einen TÜV Termin, aber die Reifengröße ist nicht eingetragen.
laut Smart kann man sich bei Ihnen ein Schreiben bestellen, in der dann alle Reifengrößen die für das Fahrzeug gefahren werden dürfen drin steht.  Kostenpunkt 120-130€.
hat vielleicht jemand dieses Schreiben?
es handelt sich um ein Smart Cabrio 451 BJ08
Dabei handelt es sich um die COC-Bescheinigung und die gehört individuell zu jedem Fahrzeug. Die kann man nicht einfach "kopieren" und mit nem anderen Fahrzeug nutzen. Warum denkst du wohl, ist der Preis entprechend hoch?
bearbeitet von sitzi
Fahr einfach hin zum TÜV, die haben alles was sie brauchen in ihrem Laptop.
Wenn es Serienräder mit z.B. 175 / 195er Bereifung sind gibt es kein Problem.
bearbeitet von Doppelpass
vor 5 Minuten schrieb Doppelpass:
Ja genau.  Sind 175/195.  ok dann versuche ich das mal.
ansonsten wohl doch dieses COC bestellen 🤮
vor 2 Stunden schrieb FireBenny83:
Nein, das ist herausgeschmissenes Geld. Das CoC wird lediglich bei einer Erstzulassung oder bei einem Gebrauchtimport aus dem Ausland gebraucht.
Die Prüforganisationen können das CoC anhand der FIN einsehen.
Beim 451 kenne ich die Ausnahmen nicht, aber die 175/195 Kombination sollte eigentlich bei allen, außer eventuell Brabus, in der Betriebserlaubnis stehen.
Ralf
bearbeitet von RKI
vor 9 Minuten schrieb RKI:
Genau so ist es.
Auch wenn diese Reifengröße nicht in den aktuellen Papieren drin steht, das ist durchaus möglich, handelt es sich um die originale Größe eines 451er Smarts, z.B. beim baugleichen Pulse serienmäßig und dort auch in den Fahrzeugpapieren bereits enthalten.
Und das muß der TÜVer auch in seiner Datenbank abfragen können.
Voraussetzung dafür ist aber, daß es sich um Smart Originalfelgen handelt, Zubehörfelgen bräuchten ein separates Gutachten, auch für den Fall, daß die Reifengröße zulässig ist!
Deshalb ja meine Frage, um welche Felgen auf der verlinkten Seite es sich handelt! 😉
Ja sind originale Smart Felgen.   Steht auch in der Felge drin. Auch mit originaler Teilenummer.   Sind die A451 401 0602
                                                             0302
Warum beantwortest Du mir nicht einfach die Frage, welche der Felgen auf der verlinkten Seite das sind?  🤔
Dann haben wir die auch als Bild vor unseren Augen!
Die unterstrichenen Wörter diese Seite ist ein Link, den man anklicken muß, um zu der Seite geleitet zu werden! 😉
    • Danke, dann lass ich die Scheibe vorerst drinn.   Super, grad wollt ich den Drehzahlsensor tauschen...   Der gelieferte, der angeblich via autodoc passt passt natürlich nicht 😑   Wie sucht ihr immer die teilenummern raus? Geht das nur über die WIS software (oder wie die heisst) oder über die mb katalog seite?       Jetzt sehe ich, dass das ein DREHZAHLSENSOR ist und das was ich tauschen will der KURBELWELLENSENSOR (A 003 153 95 28) 🤣   Wo ist denn der gekaufte drehzahlsensor am Motor? Jetzt ist er ja da, dann tausch ich ihn auch 🙂
