Gast
Suche Facelift Front
Gast
Hallo zusammen
Ich habe einen Smart 451 und würde den gern auf Facelift Front (ohne NSW) umbauen. Wenn jemand von Euch aus welchen Grund auch immer passende Teile rumliegen hat, dann würde ich mich sehr freuen. Eine Herstelleranfrage ergab ca. 370€ für Grill und Lippe mit allen anbauteilen und das ist mir dafür irgendwie zu teuer.
Dankeschön
Grill und Frontspoiler mit kleineren Gebrauchsspuren habe ich liegen. Welche Farbe suchst du ?
Gast
Ich habe mich bei MW-Smart beraten lassen und ich brächte die Anbauteile
(Ich poste das komplett, da ich denke, dass dies viele User interessieren könnte)
Facelift Lippe Umbau
Facelift Grill Umbau
Es sei angemerkt, dass dieser Satz mit TFL ausgestattet ist => ich möchte hingegen kein TFL
bearbeitet von Gast
Die Links funktionieren nicht....
Grill in Silber (beide Teile und Emblem)  und einen weißen Frontspoiler Facelift habe ich. Bilder kann ich bei Interesse machen.
Gast
vor 7 Minuten schrieb maxpower879:
Hattest recht => Habe es bearbeitet
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
Sorry @maxpower879,
bei mir funktionieren die gegebenen Links von @Smarserati.
Versuch es mal mit Rechtsklick und im neuen Tab öffnen.
Hat bei mir auch geklappt 😊
Das wäre vielleicht auch besser so gewesen! 🙄
Werbefreds und Jubelbeiträge für MW Smart und Berlin-Tuning ist das letzte, das ein Forum wie dieses braucht.
Na, klingelts? 😉
vor 9 Stunden schrieb Smart 451:
Sorry @maxpower879,
Jetzt funktionieren sie auch bei mir auch im gleichen Tab. Keine Ahnung was gestern los war.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Na, klingelts? 😉
Na jedenfalls haben die "Apotheken" Berlin Tuning und MW Smart leider wieder jemanden gefunden, der die überteuerten Teile braucht. 🤔🙄
Deswegen gibt es ja mich 😉
https://ibb.co/16vsbhb
https://ibb.co/syvvXbk
https://ibb.co/47kBq6Q
Die kleinen Flaps sind an der Frontlippe schon dran. Du bräuchtest dann nur noch das Board unten und die Verriegelung.
Alles weitere wenn gewünscht via PN
vor 40 Minuten schrieb Smart 451:
Naja, ich habe da eine andere Meinung zu, aber vielleicht täusche ich mich auch. Mag sein.
Mich führt kein Spammer hinters Licht! 😉
Daran ändert auch ein smartes Bild im Avatar nichts , das man sich irgendwo im Internet downgeloadet hat!
Gast
Bin halt heiß auf 451 das ist gerade alles und habe auch z.Z. die Zeit dazu, da meine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker fast durch ist.
Am 22.4.2021 um 08:18 schrieb maxpower879:
Hallo, sind die Teile noch zu haben ?
Gruss Engin
Hallo nein damals verkauft worden.
Bemerkenswert ist aber, daß sich der TE offenbar abgemeldet hat.
Schade auch, so begeistert wie er vom 451 war, hätte er das Forum sicherlich bereichert und hätte uns weiter an seinen Erfahrungen teilhaben lassen können!
Dafür kann man bei google aber MW Smart bewerten. Und das kann ja auch jeder der da nicht etwas gekauft hat. Letzt hatte ich nen Kat Hitzeschutzblech gesucht für nen 451 und ratet mal, wer es wieder teurer als Neupreis anbietet. Es scheinen leider echt viel zu blöde zu sein, mal Originalpreise zu erfragen
vor 6 Stunden schrieb maxpower879:
Ok danke 👍
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Ja aber es war offenbar eine reale Person mit der ich sogar telefonieren konnte und der auch bezahlt hat. Wer weiß warum er sich wieder abgemeldet hat ;).
Echt? Der der oben die MW Smart Liste gepostet hat? Wow.
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
