Kuci
Smart 450 Schlüssel Anlernen Stuttgart
Servus erstmal, bin neu hier.
Bei mir sind beide Schlüssel ausgefallen deshalb wollte ich fragen ob zufällig jemand in Raum  Stuttgart , Waiblingen oder Fellbach ist der mir zwei Smart Schlüssel anlernen kann?
Smart 450, 700er Motor, Baujahr glaub 2001-2003
Kuci
Da passt was nicht. Bis 2003 hatte es den 600er Motor.
Und du brauchst jemanden mit Stardiagnose, wenn die OBD-Buchse in der ZEE steckt und nicht im Armaturenbrett links vom Lenkrad, weil dann hättest du einen SAM-Smart mit 700er Motor.
Der Unterschied ist wichtig, darum solltest du mal nachsehen. Das verringert den Kreis ziemlich, der dir helfen kann wenn deine Buchse in der ZEE ist.
Also die OBD Buchse ist links neben Lenkrad, in diese Ablage.
hab nochmal geschaut, Baujahr 02.2003, 700er 61ps.
Waren beide Schlüssel gleichzeitig ohne Funktion?
Und was genau macht der Smart, wenn Du die Schlüssel verwendest?
Der eine funktioniert seid ne Weile nicht.
Das Auto blinkt 8-9 mal und dann kommt son Schlüsselsymbol auf dem Tacho.
vor 30 Minuten schrieb Kuci:
Das dachte ich mir schon! 🤔
Das ist natürlich äußerst geschickt.
Würde ich auch so machen. 🙄
Wie sagt me so schee, oimol isch immer 's erschde Mol und beim erschda Mol tut's emmer a bissle weh. 😄
Altes Naturgesetz! 😉
vor 9 Minuten schrieb Kuci:
Wenn du Glück hast, kannst du erstmal die Batterie im Schlüssel wechseln, aber dann später den anderen Schlüssel mit anlernen, nach dem du in diesem auch eine Neue Knopfzelle eingebaut hast.
Denn du brauchst alle Schlüssel zum Anlernen, dieser, an das Fahrzeug.
Siehe auch Info zum Schlüssel in untenstehenden Auszug aus der BDA
Dieser Hoffnung kann ich mich nicht anschliessen, aber es ist ja nix unmöglich! Nicht nur bei Toyota! 🙂
Wenn es an einer leer werdenden Batterie liegen würde, dann würde der Smart zwar nach dem Öffnen und Schliessen auch 9 mal blinken, um dem Fahrer zu signalisieren, daß die Batterie ersetzt werden muß, aber in diesem Fall würde das Ver- bzw. Entriegeln und das damit verbundene Deaktivierung der Wegfahrsperre trotzdem einwandfrei funbktionieren.
Wenn er nur noch blinkt, dann hat er die Verbindung zwischen Schlüssel und Fahrzeug schon verloren und es muß neu programmiert werden!
Aber auch im Falle einer Neuprogrammierung würde ich natürlich gleich neue Batterien verbauen! 😉
Danke für das Info @Ahnungslos!
Das wusste ich bis dato auch noch nicht.
Das steht doch dort auf Deinem Bild aus der Bedienungsanleitung explizit beschrieben, daß der Schlüssel noch für ca. 100 Vorgänge verwendet werden kann!
Mein dank für das Info bezog sich auf, dass er nur noch Blinkt und die Wegfahrsperre nicht mehr löst.
Alles andere wusste ich 😉😅
vor 43 Minuten schrieb Kuci:
Sieht so aus, als ob Du den Smart zu Lorinser in Waiblingen oder Kloz nach Fellbach schleppen müsstest, um die Schlüssel anlernen zu lassen.
Je teurer es wird, desto eher bleibt es in Erinnerung! 😉
Oder jemand aus der Nähe gurkt zu ihm...
SAM ist schonmal gut, da muss es keine Stardiagnose sein!
Danke erstmal für die Hilfe und für die Tipps.
Also die Batterie werde ich so oder so Tauschen.
Und Ja die Wegfahrsperre ist aktiv, dachte jemand ist hier aus der Nähe deswegen.
Aber da muss ich wohl oder übel zum Klotz.
Heißt es also wenn die Batterie leer ist, verliert der Schlüssel die Verbindung zum Auto oder?
vor 3 Minuten schrieb Kuci:
Reimt sich zwar gut auf Kotz, aber es heisst trotzdem Kloz. 😉
vor 36 Minuten schrieb Kuci:
Naja, ich würde sagen, wenn die Batterie leer ist, dann funktioniert der Schlüssel nicht mehr. Und mit neuer Batterie KÖNNTE es sein, daß er dann wieder funktioniert. Wenn nur die Batterie leer ist, dann verlieren Smart und Schlüssel in der Regel nicht die Codierung. Aber es kann auch irgendwas anderes sein und der Schlüssel geht mit neuer Batterie auch nicht mehr. Zuerst würde ich also mal die Batterien in beiden Schlüsseln erneuern, ausprobieren und dann weiterschauen.
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Die Batterie ist ja nicht leer, sonst würde der Schlüssel ja überhaupt nicht mehr funktionieren.
Aber da die Batterien in den Schlüsseln ja ohnehin erneuert werden müssen bzw. sollten, baut er eben zuerst die neuen Batterien ein, dann funktioniert es immer noch nicht und dann geht es ab zum Anlernen! 😉
Funktioniert Dein Smart jetzt eigentlich wieder und was hat es gekostet?
Ja einer ist gekommen und hat mir das gemacht für 80€. Musste zum Glück nicht abschleppen lassen.
Wie @Ahnungslos schon sagt , es muss bissel weh tun damit es im Kopf bleibt ..
sag meinen Kunden immer das 1 Schlüssel in der heutigen Zeit zu wenig ist ..
Ich denke mal beim Kloz wäre es teurer gewesen mit abschleppen lassen, dann wollten die mir noch neue Schlüssel andrehen.
vor 10 Minuten schrieb Kuci:
Nicht zu fassen! 😳
Typische Gangsterbude.
Habe das Problem, dass der eine Schlüssel nach 9 Monaten Nichtgebrauch trotz neuer Batterie nichts mehr tut.
@Kuci: komme aus Remseck, wer hat Dir denn geholfen?
Wenn noch jemand anderes aus Lubu/S nen Tipp hätte - Danke!
    • Vielleicht für einen Sammler der seinen Boliden nicht oft bewegt. Auf Wechselkennzeichen noch einen anderen Boliden bewegt.   Wenn man aber täglich fahren möchte und dann mal eine Felge, einen Seitenschweller, Front- oder Heckschürze ruiniert …. einen Auspuff benötigt oder sonstige Teile braucht ….. musst du mit Goldtaler bezahlen.   Wenn du den Brabus dann später mal verkaufen möchtest und dementsprechend viele Km draufgefahren hast, bezahlt dir Niemand mehr Geld. Das verhunzte original Brabus-Getriebe, der Brabus-Software und die verbauten Einspritzdüsen …. sind nicht das Gelbe vom Ei.   Die Optik ist beim Brabus geil aber das bezahlt dir niemand wenn er mal 150 - 200k auf der Uhr hat. Da musst ihn in Einzelteile verkaufen, die Innenausstattung, Karosserieteile, einzelne (aus)gesuchte Teile …    Wenn ich bedenke, was mich die Teile für meinen Boliden gekostet haben, da hätte ich eineinhalb Brabüsse bekommen … das Geld bekomme ich nicht mehr, wenn ich ihn als Ganzes verkaufen würde.   Daher wird meiner, sobald er das zeitliche segnet, schön auseinandergenommen  und in Einzelteile verkauft. Da bekomme ich dann Gold dafür 😃   Die einzigen die ich halbwegs als preisstabil sehe, sind die Brabus Ultimate Modelle. Die sind richtig rar.
