Dr.Stein
Mercedes Felgen auf Smart
Hallo zusammen.
Ich habe ein paar tolle Felgen für den Smart gesehen. Jetzt meine fragen:
Sind das 16" oder 17" Felgen. Wird das Auto dadurch viel härter im Fahrverhalten? Wird es dadurch schwammig? Bekommt man diese Felgen locker eingetragen? Sind diese Felgen in Verbindung mit Eibachfedern 20/20 kombinierbar?
Und was für eine Reifenkombination braucht man?
Vielen Dank für Ratschläge
bearbeitet von Dr.Stein
Hat sich erledigt...
Es sind Felgen von Team Dynamics geworden. Modell Smartie vorne 6x16 und hinten 7.5x16. ☺️
    • Damit wärst Du jetz ein willkommenes Opfer in einer Werkstatt, die umsatzgesteuert arbeitet, wenn Du weisst, was ich damit sagen will. Dadurch wäre jetzt nämlich eine wunderschöne Materialschlacht vorprogrammiert, sei es aus voller Absicht oder auch aus Ahnungslosigkeit, weil die von diesem Fehler noch nie gehört haben. Im Prinzip wird dieser Fehler nämlich durch ein Verständigungsproblem zwischen Schlüssel und Steuerung verursacht, das man ganz einfach durch ein erneutes Anlernen des Schlüssels beseitigen kann. Allerdings hast Du ja nicht die Möglichkeit, dies mit einem funktionierenden Zweitschlüssel zu verifizieren und wärst deswegen ein willkommenes Opfer für eine teure Materialschlacht, bei der man lustig Steuergeräte und andere teure Komponenten tauscht, In Verbindung mit dem Stundensätzen einer Werkstatt wäre da der Zeitwert des Smart ganz schnell überschritten und der Fehler aber nach wie vor vorhanden!  Das Neuprogrammieren des Schlüssels wäre eine Arbeit von fünf Minuten maximal, aber Du hast ja nicht die Möglichkeit, mit einem funktionierenden Zweitschlüssel nachzuweisen, daß dieses Problem vom Schlüssel kommt undwärst hier der Werkstatt quasi ausgeliefert, die könnten Dir eine hochtrabende Story erzählen, wenn sie selbst nicht mehr durchblicken, was nicht mal soooo selten vorkommt! 😉
