ich würde gern den kompletten Tacho bei meinem 450cdi mit ZEE tauschen.
Geht das 1:1, oder muss irgendwas neu angelernt/ programmiert werden?
Danke für eure Hilfe.
bearbeitet von Ichwarsnich
Der Kilometerstand wird nicht mehr bei "Zündung an" angezeigt, sondern nur "------".
Sonst hat der Tausch keine Auswirkungen auf die Funktion des Fahrzeugs.
Die gefahrenen Kilometer werden weiterhin aufaddiert.
vor 4 Stunden schrieb Ichwarsnich:
Weil?
Zunächst Danke Dir für die Info.
Ich momentan den Tacho, Uhr und DZM mit silbernen Zifferblättern habe, die aber gern schwarz hätte. Eine reine optische Angelegenheit "
Dann tausch doch nur die ziffernblätter.
bearbeitet von voppi
An sich eine gute Idee, aber leider sind bei dem jetzigen Tacho 2 Kontakte auf der Platine für die Beleuchtung defekt. Mit einem Tausch hab ich dann 2 Fliegen mir einer Klappe geschlagen.
Du könntest ja das EPROM umlöten, dann stimmt auch die FIN und die Funktionen wieder!
Ich? Löten? Besser nicht. Das hätte mit Sicherheit einen kapitalen Elektronikschaden zur Folge.
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
