el-capitano
Individueller 3D Schriftzug für das Spiegeldreieck
auf einem Smarttreffen haben wir vor Jahren einen Smart gesehen, der sich individuell beschriftete  3D Schriftzüge für das Spiegeldreieck hat machen lassen.
Dieser freundliche Smart Fahrer hat mir damals auch die Webseite genannt, wo ich diese Schriftzüge bestellen konnte.
Leider habe ich diese Adresse nicht mehr, weiß auch nicht, ob nes den Händler überhaupt noch gibt.
Nachdem wir nun heute unseren Smart 451 gegen ein neueren 453 getauscht haben, würde ich auch gerne neue 3D Schriftzüge anbringen weil die Alten doch inzwischen angegriffen sind.
Kann mir da vielleicht jemand mit einer Adresse oder Bezugsquelle weiterhelfen ?
Würde mich sehr freuen.
Gruß el
bearbeitet von el-capitano
es ist eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Huapstache der estre und leztte Bchustbae sitmmen.
Der Rset knan tatol falcsh sien und man knan es onhe Porbelme leesn.
Daniel (stickermogul.de) scheint das nicht mehr zu machen. Habe ihn schon mehrmals angeschrieben ohne jegliche Antwort. siehe hier
bearbeitet von Kissi
Ich hatte auf seiner Pinwand auf Facebook gefragt ob er noch Sticker macht und per Messenger kam eben:
Hey! Derzeit nicht aus Zeitgründen.
einfach mal nach doomed 3d Aufkleber suchen, gibt genug die das im Internet anbieten.
Ich habe einen 3D Drucker. Kannst mir mal eine PN schreiben...
Meine Reparaturvideos......
Wow...erst einmal vielen lieben Dank für das zahlreiche Feedback.  Beim Namen Stickermogul klingelt es bei mir.
Da hatte ich meine Sticker damals bekommen.
Nun gut, das wird ja leider nicht funktionieren. Aber dank dem Angebot von @Smarrrt werde ich mal Kontakt aufnehmen. 👌
    • Hallo zusammen,   ich habe bei meinem Smart 451 einen merkwürdigen Fehler, der mich mittlerweile ziemlich in den Wahnsinn treibt.   Wenn ich das Auto starte und beim Anfahren relativ viel manövrieren muss, z. B. beim Ausparken, tritt folgendes Problem auf: Bei der Beschleunigung, ungefähr bei 3.000 U/min, fängt das Auto plötzlich von selbst an abzubremsen. Gleichzeitig hört man ein relativ lautes Schleifgeräusch.   Das Merkwürdige daran: Sobald der Fehler einmal aufgetreten ist, kommt er während der Fahrt nicht wieder. Erst wenn ich das Auto abstelle, z. B. zum Tanken, und anschließend wieder losfahre, kann das Problem erneut auftreten. Ich war bereits in einer Smart-Werkstatt in Lübeck. Dort wurden die Kupplung und der Aktuator erneuert. Leider besteht das Problem weiterhin.   Mittlerweile habe ich es geschafft, den Fehler gezielt zu provozieren, da er vorher immer nur sporadisch aufgetreten ist: Anfahren → 90° rechts → 90° links → wieder 90° rechts → Beschleunigung bis ca. 3.000 U/min.   Genau dann tritt das beschriebene Fehlerbild auf: Das Auto bremst plötzlich selbstständig ab und es ist ein deutliches Schleifgeräusch zu hören, es erinnert ein bisschen an ABS, aber die Leuchte geht dabei nicht an.   Ich habe dazu auch ein Video aufgenommen, auf dem man das Fehlerbild und das Schleifgeräusch einigermaßen erkennen bzw. hören kann. https://youtube.com/shorts/WrIwm_MaCmE?is=0bcwCTPwmVjhdRqY   Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte? Da Kupplung und Aktuator bereits erneuert wurden, bin ich mittlerweile etwas ratlos.   Technische Daten: Smart 451 Baujahr 2008 1.0 Benziner, 71 PS Kilometerstand: ca. 100.200 km   weitere Details zum Auto: Die Software von der Getriebesteuerung wurde wohl mal optimiert. ESP Leuchte geht nie an bei Zündung oder durchdrehenden Reifen.    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
