Tooltime
Servolenkung freischalten
Überlege gerade, ob ich mir doch die Servolenkung in meinem 451 nachrüste.
Wollte erst mal schauen ob der Kabelbaum bereits vorhanden ist und wenn ja, das Lenkgetriebe und Steuergerät beschaffen.
Die wichtigste Frage ist aber, wer mir die Servolenkung in der Umgebung von 55283 Nierstein dann freischalten könnte!? Gibt es jemand aus meiner Umgebung?
Hab das grad hinter mir und bin zu Fismatec gefahren , sind zwar paar KM , aber das anpassen hat wunderbar geklappt ..
wenn Du Bilder oder so brauchst melde dich ..
vor 10 Stunden schrieb Hobbysmarter:
Hy. Haben die Kabel bei Dir schon gelegen oder musstest du alles neu verlegen? Was muss man so Geldmäßig rechnen für die Freischaltung?
Kabel lagen alle , Freischalten kläre bitte direkt mit denen . War aber nicht viel ..
Mercedes hier wollte es gar nicht machen 🙄
Ok. Dann hoffe ich mal, das die Kabel bei mir auch schon liegen. Dann wäre es ja bis auf die Programmierung kein großes Ding.
Was hast du denn alles weg gebaut, das du an das Lenkgetriebe gekommen bist?
Hast du die Lenkstange etwas kürzen müssen?
vor 22 Minuten schrieb Tooltime:
:classic_ohmy:???
Ich habe irgendwo gelesen, das das Verbindungsstück zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe unterschiedliche Längen haben.
Um das Lenkgetriebe auszubauen habe ich die ganze Achse abgesenkt , keine große Aktion im ganzen .. ging schneller wie das Steuergerät an seinen Originalplatz zu bekommen 🙈
Lenkstange passt 1:1 ..
beim 450er ist die anderst ..
So der Kabelbaum für die Servo ist schon mal vorhanden und das Steuergerät und das Lenkgetriebe ist gekauft. Sobald alles da ist, kann es losgehen :-)
👍 was haste bezahlt ?
Servo geht nach Einbau auch sofort , allerdings ABS/ESP ohne Funktion , solltest also zaghaft fahren falls es nochmal glatt wird 😁
450€ für Steuergerät und Lenkgetriebe.
Wollte dich schon fragen, wie du zu Fismatec gekommen bist, da die Servolenkung ohne Funktion bestimmt schwergängiger ist. Aber wenn die Servo sofort funktioniert und nur ABS und ESP nicht geht, kann ich ja beruhigt noch zum Spureinstellen fahren.😊👍
Hallo zusammen, ich habe einen 451 🚗 und möchte auch eine Servolenkung nachrüsten lassen, ich finde aber niemanden hier im Raum Hannover der mir das einbauen könnte.
Ihr aus dem Club sied nah an der Sache und würde mich für Hinweise sehr sehr freuen. Ich sage schon mal danke im voraus🙏
Hallo, ich habe das gleiche Problem wohne aber etwas nörlicher im Raum Bremen. Hat da jemand einen Tipp für den Schrauber oder Freischalter. Das SC kann/ möchte es nicht machen. Danke im Voraus für etwaige Vorschläge!!
    • Um die Verwirrung zu verwirren eins noch. Ich habe eine 433mhz lern Fernbedienung (China Krempel). Wenn ich von einem beliebigen Roll Code Sender einen Code lerne, natürlich ohne den passenden Empfänger in der Nähe zu haben, habe ich genau einen Versuch um den gelernten Code zu nutzen, da er ja nicht "weiter rollt" im China Gerät, das kann nur fix Codes.   Auch praktisch so getestet und jemanden heftig veräppelt.   Genug offtopic.    Smarty du kommst einfach nicht ums neu anlernen drum rum, unterhalb bj 2004 zwangsläufig Star Diagnose. Darüber (also obd oben) geht's günstiger, bei deinem Talent aber nicht zum selber machen empfohlen!
