Tooltime
Servolenkung freischalten
Überlege gerade, ob ich mir doch die Servolenkung in meinem 451 nachrüste.
Wollte erst mal schauen ob der Kabelbaum bereits vorhanden ist und wenn ja, das Lenkgetriebe und Steuergerät beschaffen.
Die wichtigste Frage ist aber, wer mir die Servolenkung in der Umgebung von 55283 Nierstein dann freischalten könnte!? Gibt es jemand aus meiner Umgebung?
Hab das grad hinter mir und bin zu Fismatec gefahren , sind zwar paar KM , aber das anpassen hat wunderbar geklappt ..
wenn Du Bilder oder so brauchst melde dich ..
vor 10 Stunden schrieb Hobbysmarter:
Hy. Haben die Kabel bei Dir schon gelegen oder musstest du alles neu verlegen? Was muss man so Geldmäßig rechnen für die Freischaltung?
Kabel lagen alle , Freischalten kläre bitte direkt mit denen . War aber nicht viel ..
Mercedes hier wollte es gar nicht machen 🙄
Ok. Dann hoffe ich mal, das die Kabel bei mir auch schon liegen. Dann wäre es ja bis auf die Programmierung kein großes Ding.
Was hast du denn alles weg gebaut, das du an das Lenkgetriebe gekommen bist?
Hast du die Lenkstange etwas kürzen müssen?
vor 22 Minuten schrieb Tooltime:
:classic_ohmy:???
Ich habe irgendwo gelesen, das das Verbindungsstück zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe unterschiedliche Längen haben.
Um das Lenkgetriebe auszubauen habe ich die ganze Achse abgesenkt , keine große Aktion im ganzen .. ging schneller wie das Steuergerät an seinen Originalplatz zu bekommen 🙈
Lenkstange passt 1:1 ..
beim 450er ist die anderst ..
So der Kabelbaum für die Servo ist schon mal vorhanden und das Steuergerät und das Lenkgetriebe ist gekauft. Sobald alles da ist, kann es losgehen :-)
👍 was haste bezahlt ?
Servo geht nach Einbau auch sofort , allerdings ABS/ESP ohne Funktion , solltest also zaghaft fahren falls es nochmal glatt wird 😁
450€ für Steuergerät und Lenkgetriebe.
Wollte dich schon fragen, wie du zu Fismatec gekommen bist, da die Servolenkung ohne Funktion bestimmt schwergängiger ist. Aber wenn die Servo sofort funktioniert und nur ABS und ESP nicht geht, kann ich ja beruhigt noch zum Spureinstellen fahren.😊👍
Hallo zusammen, ich habe einen 451 🚗 und möchte auch eine Servolenkung nachrüsten lassen, ich finde aber niemanden hier im Raum Hannover der mir das einbauen könnte.
Ihr aus dem Club sied nah an der Sache und würde mich für Hinweise sehr sehr freuen. Ich sage schon mal danke im voraus🙏
Hallo, ich habe das gleiche Problem wohne aber etwas nörlicher im Raum Bremen. Hat da jemand einen Tipp für den Schrauber oder Freischalter. Das SC kann/ möchte es nicht machen. Danke im Voraus für etwaige Vorschläge!!
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
