Spartaner 3l?
Kein Radioempfang im Smart.
Joa, bin schon bissi verzweifelt...
Oben in meiner Werkstatt am Netzteil mit Schweißelektrode als Antenne geht das Radio spitzenmäßig. Nur im Smart überhaupt nicht.
Mein Vorgänger hat die Antenne eingefettet... super Idee, Antenne Isolieren, naja... Hab neuen Antennensockel gekauft und neue Antenne. Ohne Erfolg.
Der Klang vom Radio ist super, MP3 halt...
Hat von euch einer ne Idee weshalb das nicht geht? Hab mir ne billig innenantenne bestellt, aber kann ja nicht die Lösung sein.
Gruß Frank
vor 3 Stunden schrieb Spartaner 3l?:
Mach ich auch, mit bestem Erfolg. Funktioniert und gammelt nicht.
Antennenkabel gebrochen. Was anderes bleibt auch kaum noch übrig.
Hauptkandidat Sockel hast ja schon getauscht, und wenn Du den nicht fettest, ist der schnell so gammelig wies wohl der alte schon war. Das Fett isoliert nicht, schützt aber vor eindringender Feuchtigkeit.
Wie Funman sagt, als letzte Option Kabel checken. Wenns dann immer noch nicht will: Eine gute Alternative sind gute und korrekt montierte Scheibenklebeantennen. Allerdings sind meine Erfahrungen hinsichtlich Empfang bei fast allen mir bislang untergekommenen MP3-UKW-Radios sehr enttäuschend ausgefallen im Vergleich zu guten alten Blaupunktboliden vor MP3. UKW-Radio juckt offenbar leider keinen mehr, von den Marketingabteilungen alles kaputtgespart und in einen lustlosen Billigchip gepresst.
..oder hast Du stark gestörten Empfang bei Zündung an? Das kann von defekten Scheinwerferstellmotoren kommen, die nicht aufhören zu laufen, auch ein bekanntes Smartthema. Wenns bei Licht aus schlagartig besser wird, check mal dort nach.
Viel Erfolg!
Alles wird gut!
Fetten tu ich ja, aber mit Polfett, bei Masseanschluss mit Kupferpaste. Da ich schon viel Zeit damit verbracht habe Zündkerzengewinde zu reinigen, weiß ich das Fett (Seife und Öl, beides leitet nicht) ne schlechte Idee ist.
Stark gestört bei Zündung an... Eigentlich geht der Radio ja nur bei Zündung an.
Die Stellmotoren, hört man die? Da brummt was vorne die ganze Zeit... Licht an, Licht aus hab ich schon versucht. Kein Unterschied. Naja, ausser das die Polizei wissen wollte ob ich wirklich da wohne...
Ich schließ heute mal den Radio am Netzteil an. Mein Endoskop ist irgendwie kaputt, kann grad keine Fehlfrequenzen messen. Ich hoffe nur das eine andere Stromversorgung die Fehlfrequenz von dem KFZ Sromsystem abkoppelt.
Danke erst mal für die Ratschläge.
Gruß Frank
Mach ein neues Kabel dran! Der Anschluss am Sockel ist ständiger Nässe ausgesetzt, das gammelt bis weit hinter der Verschraubung.
Ich habe momentan auch fast nur Waldesrauschen, selbst die stärksten Sender funktionieren nicht richtig.
Hatte das Kabel schon einmal neu gemacht vor ein paar Jahren...das ging ne Weile.
vor 50 Minuten schrieb Spartaner 3l?:
Seit wann denn das? 🤔
Ist das das Smart-Originalradio oder ein Zubehöradio?
Ja, das Originalradio kann man dazu überreden auch ohne Zündung zu laufen. Bei Nachrüstgeräten geht das nicht so einfach...
Sowohl als auch. Obwohl, Blaupunkt hatte der Smart glaub ich nicht.
Aber Oben in der Wohnung am Netzteil gehn die ja. Vor allem der neue, der hat auf Anhieb 26 Sender gefunden und auch wiedergegeben... Ein billig Android 8.1 Radio.
Ich zerre das Netzteil jetzt mal zum Smart und kopple das Radio dort von der Smartie Stromversorgung ab. Einer hier vom Forum meinte es könne mit den Stellmotoren der Scheinwerfer zu tun haben. Oszi hab ich grad keins, deshalb halt mal so...
Ich geb bescheid was ich rausgefunden hab.
Und vergammelt sah das Kabel auch nicht aus. Nicht mal oxidiert... Die Fehlfrequenz erscheint mir zunächst sinnvoller.
bearbeitet von Spartaner 3l?
vor einer Stunde schrieb Spartaner 3l?:
Das ist nicht normal, da vorne brummt normalerweise nix!
Leg mal Dein Ohr auf die Scheinwerfer, dann hört man recht gut, ob das Brummen von dort kommt oder nicht.
Wenn das tatsächlich der Motor der Scheinwerferhöhenverstellung bzw. Leuchtweitenregulierung ist, dann ist es normal, daß dadurch der Radioempfang erheblich gestört wird.
Normalerweise muß das Radio auch bei ausgeschalteter Zündung eingeschaltet werden können, denn am Radio liegen ja die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus beide an., d.h. es ist auch bei ausgeschalteter Zündung Spannung am Radio vorhanden, was das manuelle Einschalten ermöglichen würde!
Nur bei Zubehörradios ist diese Möglichkeit seltsamerweise oft nicht vorhanden.
Bei originalen Smart Radios ist es so, daß die mit der Zündung ein- und ausgeschaltet werden, aber auch diese Funktion kann in den Einstellungen deaktiviert werden. Und nachdem das Radio beim Ausschalten der Zündung ausgegangen ist, kann man es manuell am Radio wieder einschalten, obwohl die Zündung aus ist!
Kann ich absolut nicht verstehen, warum es diese Möglichkeit bei Zubehörradios nicht gibt und man dort die Zündung einschalten muß,, um Radio hören zu können!
Damit man nicht vergessen kann, das Radio auszuschalten, was die Batterie belasten würde, ist dann auch noch eine Zeitschleife integriert, daß das Radio nach einer Stunde automatisch wieder ausgeht. Besser geht es nun wirklich nicht!
aber alle Litzen Radioseitig sind durch...
Was bedeutet Litzen durch?
ist da ein Bruch in der Litze des Antennenkabels oder ist die Litze an den Steckern /Verschraubung defekt?
Ich kann mir zwar vorstellen, das durch Wassereintritt an der Schraubverbindung am Sockel, sich Wasser in das Kabel ziehen könnte und dadurch korrodieren könnte.
Think SMART - Drive SMART
vor 8 Stunden schrieb Spartaner 3l?:
Das ist egal, das Fett drückt sich an den Kontaktstellen weg.
Naja...
eigentlich ja nicht, Fett hat eben die Eigenschaft das es sich nicht so leicht wegdrücken lässt...
Bei elektrischen Leitern nie Fett nehmen, ausser halt Polfett oder Kupferpaste. Da gibt es sogar Vorschriften die man beachten muss...
Und wo wir grade beim Fett oder Schmieren sind. Nie den Sitz von einem Radbolzen schmieren. Dann hat man sich ein Tiefziehwerkzeug gebaut. Hält die Felge nicht aus...
Im übrigen hab ich mir so ein kleines Antennenkabel jetzt auch gekauft... Ich dachte ich fall aus den Wolken. 65 Euro.... Bei Mercedes in Würzburg.
65€ 😳 ok, watt mutt datt mutt...
aber wenns die Stellmotoren der SW sind, hilft das auch nix. Check die. Das Radio ohne Zündung bringt hier nichts. Zündung an (nicht Motor starten!), Licht an, und vorne Lauscher auf die SW richten. Ist nicht zu überhören, hört man schon aus 1m Entfernung, wenn die Stellmotoren brummen (oder auch nur einer); kommt sehr oft vor beim Smart (und kann man reparieren, hab ich auch schon durch). Falls im Zweifel bist, mal mit Zündung und Licht an am Höhenverstellrädchen links unterm Blinkerhebel drehen ob es dann brummt und nach einigen Sekunden aufhört, wenn der SW sich an die neue Position angepaßt hat. Zurückdrehen auf Null nicht vergessen.
Und nebenbei mal:
Daß ein Radio an einem Netzteil in der Wohnung viele Sender empfängt, bedeutet noch lange nicht, daß es im Auto während der Fahrt gut empfängt. Das ist für den UKW-Stereoempfang der absolute Husarenritt, und dafür ist er nie wirklich konzipiert worden. Ist wie mit Birkenstocks Bergsteigen; geht, aber ist Unfug. UKW hat sich nur im Gegensatz zu den Birkis leider halt durchgesetzt. Glaub mir, ich hab zum Thema Radioempfang im Auto zehn Jahre lang tiefgreifende Forschungen gemacht und kann abschließend sagen, es gibt zwei, drei Radios, die im Empfang mit ziemlichem Aufwand einen akzeptablen Stand erreichen (nein, nicht die Becker Mexicos mit ihrem überbewerteten Frequenzdiversity, sondern die großen alten Blaupunkts mit Multi-Antennen-Konzept im Richtantennenmodus), dann folgt mit großem Abstand eine gut besetzte Mittelklasse, die es ganz anständig hinbekommt, und eine strandbreite Schwemme, bestehend aus dem Rest, der einfach nur lustlos vor sich hinspratzelt. Hierzu gehören leider die meisten mir bekannten MP3-Radios; aber vielleicht hat sich hier mittlerweile was getan, habs die letzten zehn Jahre nimmer verfolgt, weil der Sparfuchs ohnehin alles Feine dahingerafft hat.
Gib mal Rückmeldung zu den SW, interessiert mich jetzt schon.
Viel Erfolg!
Alles wird gut!
vor 4 Stunden schrieb Spartaner 3l?:
Mache ich immer, schon seit Jahrzehnten und meine Räder sind an allen Autos diesbezüglich einwandfrei. Allerdings ziehe ich die Schrauben mit Drehmomentschlüssel an.
Ich wüßte auch nicht, aus welchem physikalischen Grund das ein Problem sein soll.
Jo, mit drehmoment hauts einigermaßen hin. Jedoch soll über die 60° Schräge der Schraube die Haltekraft erhöht werden. Fett??? Frag doch mal den Reifenmonteur deines Vertrauens, und wenn der auf ner leeren Bierkiste hockt, vertrau ihm nicht^^
Hi Dieslclub,
alter Schwede, du schreibst wohl gern...
Ne also, ich hab im Auto die zwei Leitungen kurz geschlossen... nix
Dann hab ich einen Alu-Schweißdraht (AlMg2) reingeschoben in die Antenne, ging... Zündung an, ging.
Hab das Kabel noch nicht eingebaut, mir grad zu kalt und irgendwie zu viel Schnee...
Ich werde auch noch schreiben, welche Radios ich genommen hab, die im Galaxy einwandfrei funktioniert haben...
melde mich bald wieder
Noch eine Kleinigkeit zu Funman.
Auch wenn man etwas seit Jahrzehnten macht, muss es nicht unbedingt richtig sein...
vor 2 Stunden schrieb Spartaner 3l?:
Noch ne Frage,
Wie kann man hier Bilder einbringen?
Augen auf im Straßenverkehr! 😉
Und natürlich auch beim Verfassen eines Postings im Forum! 😊
Unterhalb des Textfensters bei der Eingabe stehen die Worte: Anzuhängende Date hierher ziehen, oder Wähle die Dateien hier aus.
Darunter steht noch klein geschrieben Erlaubte Dateitypen gif, jpeg, jpe, jpg, png.
Das sind gemeinhin Dateiformate, unter denen Bilder hinterlegt sind.
Du musst also den Unterstrichenen Button "Wähle die Dateien hier aus" anklicken, das wird Dir auch symbolisiert, indem sich der Mauszeiger in eine Hand verwandelt, wenn Du mit ihm darüber fährst und dann das gewünschte Bild anhängen.
Du solltest lediglich die Beschränkung der Dateigröße in Höhe von 1,95 MB beachten, um den Speicherplatzbedarf auf dem Server nicht überzustrapazieren! 🙂
Ich weiss, das sollte ich bei meinen ausführlichen Erklärungen ab und zu auch mal berücksichtigen! 😄
Aber i bin hald oifach d'r Erklärbär! 😉
@ Dieselbub, das UKW Radio in meinem Smart funktioniert mit einer kurzen Stabantenne auf der Position der Original Antenne hervorragend. Das UKW Radio in meinem Land Rover Defender ist eine Katastrophe. Beides sind moderne UKW Radios von Sony. Wenn beide Fahrzeuge nebeneinander stehen, empfängt der Smart einen Sender einwandfrei, der Defender findet ihn noch nicht einmal.
Der Defender hat die serienmäßige, ca. 50 cm lange Stabantenne. Kann man den Empfang durch eine längere Antenne verbessern? Ist die Lage der Antenne entscheidend? Senkrecht, schräg oder wagerecht? Und bringen diese kleinen Antennenverstärker, die es für wenige Euro gibt, etwas? wie sind deine Erfahrungen?
Gruß vom Deich, Martin
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   ronjawa                                Star Diag Xentry C4             04177 Leipzig Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin Smart 338                           Star Diag. C4                        13595 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide tschip                                   Star Diag Xentry C3            16278 Angermünde mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg dynajoern                            Star Diag. / Hebebühne      39218 Schönebeck smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier fortwo75                              StarDiag                                54290 Trier/Umgebung Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      Star Diag.                            75181 Pforzheim Michael.B.                             Star Diag./ Delphi/Vedia.  76131 Karlsruhe local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                     Hebebühne / Absenkschrauben andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
