Hamback
Wassereinbruch im 450er
nachdem ich festgestellt habe, dass der muffige Geruch im Smart vom Teppich her kommt, habe alle möglichen Threads hier und in anderen Foren gelesen, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Erst einmal habe ich festgestellt, dass Wasser durch die Türdichtung kommt und das behoben. Ich hatte mich schon gefreut, das Problem behoben zu haben, bis es wieder nass wurde.
Dann bin ich die anderen Ursachen durchgegangen. Von den hinteren Dreieckscheiben kommt nichts. Das habe ich mit viel Waaser aus dem Gartenschlauch ausprobiert.
Im Umluftkasten steht zwar kein Wasser, aber trotzdem habe ich den Ablauf gereinigt.
nachdem das erledigt war habe ich nochmal ordentlich Wasser auf die Front gegeben und es rinnt wieder. Das Wasser kommt unterhalb des Umluftkastens zwischen den zwei Blechen raus. Ich habe zuerst gedacht, dass es vielleicht durch die Windschutzscheibe irgendwie dahin kommt, aber das scheint es nicht zu sein. Ich habe den Smart unterhalb der Scheibe angeklebt und reichlich Wasser drauf gegeben. Alles trocken.
Hat jemand eine Idee, wo es jetzt noch herkommen kann?
ich bin für jeden Tipp dankbar
Frank
das habe ich alles durch. Die Frontscheibe ist undicht.
Alles Abdichten hilft nichts, es löst sich der schwarze Rand von der Scheibe. Da hilft nur der Austausch. Allerdings kann man das ganz gut alleine machen.
Drücke mal von innen überall gegen sie Scheibe. Mit Sicherheit findest Du die Stelle. Meist im unteren Bereich.
Schöne Grüsse
ThoK
Korrekt. Bei mir war sie noch! nicht undicht, aber ich konnte einen weissen Schleier hinter dem Glas erkennen der verschwand, wenn ich von aussen draufdrückte.
Zum Glück hatte ich bald darauf einen derben Steinschlag im Sichtbereich...
Ein Schlingel, wer da böses denkt. 🙄
Es geht nichts über 2 Smart
Hallo, habe meinen Smart Jg. 2003 vor 5 Jahren günstig gekauft mit paar Mängel. Z.B. Wasser unter dem Beifahrerteppich. Zeitung unter den Teppich gelegt, Abdeckgummi aussen auf der Frontscheib entfernt, mit Tastlehre undichte Klebestelle der Frontscheibe gesucht, von innen markiert und sauber gereinigt und mit weissem Silikon, damit man die rep. Stelle sieht, gemäss Foto abgedichtet. Zeitung unter dem Teppich ist seither immer trocken und Smart führt mich von A nach B. Abdeckgummi aussen immer schön mit Gummipflegemittel behandeln damit er elastisch bleibt.
Gruss Hans
bearbeitet von HansCH48
erst mal Danke für Eure Antworten. Ich hatte auch gehofft, dass es von der Scheibe kommt. Dann wüsste ich wo es her kommt und könnte die Scheibe neu einkleben lassen. Müsste man, wenn es durch die Dichtung kommt, das Wasser nicht Sichtbar unter der Scheibe durchrinnen und nicht erst ganz unten auftauchen? Außerdem hatte ich die Front unter der Scheibe ja angeklebt und dann die Scheibe gut gewässert. Da kam nix. Ich werde morgen noch mal gucken, ob ich an der Dichtung was sehe. Ich werde weiter berichten.
Frank
Du kannst ja mal Klopapier, (das 100er Schleifpapier grau o.Ä.) unter den "Scheibenrahmen" innen gegenlegen, dann siehts du wenn es sich dunkel färbt ob an der Verklebung der Scheibe was nicht stimmt.
Guck auch mal, ob der Ablauf im Wasserkasten frei ist wenn ich das so sehe...dazu nimmste auf der Fahrerseite das Gitter ab, ziehst den komischen Luft-Stutzen mit dem Sieb oben ab und kippst langsam ETWAS Wasser hinein. das Wasser muss dann unter dem Auto hervorlaufen und nicht im Innenraum landen.
Ich hatte doch letztens erst irgendwo ein Bild von dem Ablaufding des Kastens was aussieht wie ne Sahnespritze hier eingestellt, aber wo?
Aha!
Am 31.1.2021 um 19:45 schrieb Outliner:
Aha!
Ich habe jetzt mal Wasser in den Wasserkasten gekippt und es kam unten alles wieder raus. Kein Wasser im Innenraum.
Dann habe ich einen Gartenschlauch auf die Beifahrerseite gehalten (die Front ist ab), aber nur Unterboden Scheibe, wo der Innenraumfilter sitzt, und da kommt es wieder im Innenraum rausgelaufen. Scheint also die Durchführung zu sein.
Kann man eigentlich die Gummitülle, die den Ablauf des Umluftkastens nach Außen abdichtet sehen? Ich kann ihn nicht sehen und wenn der fehlt wäre das eine Erklärung.
vor 49 Minuten schrieb Hamback:
Der Umluftkasten dürfte dicht sein.
Und das ist so eine Moosgummirotze, womit der Wasserkasten aussen und der Umluftkasten innen gedichtet werden, dazwischen ist die Spritzwand. Guck mal wenn die Front perfekterweise ab ist, wie der äussere Kasten an dem Blech sitzt und ob das dicht ist. Kann man ja mal den Aussenkasten mit Panzerband abkleben, da wo er am Blech sitzt.
Am 27.1.2021 um 22:58 schrieb Outliner:
Den weissen Schleier habe ich auch gesehen. Und dort konnte ich die Tastlehre durchschieben.
Auf den Steinschlag konnte ich nicht warten, weil für solch ein altes Auto mit solchen Gebrechen habe ich keine Versicherung. Aber diese Woche muss ich noch zum TÜV. Habe ein sehr gutes Gewissen. Wenn ich aber alle Gebrechen (z.B. Ölverbrauch) behebe, muss ich wegen dem Kultwert auch noch eine Versicherung abschliessen.
Hallo ist das geklärt? Genau an der selben Stelle war meiner auch undicht. Ich hab das von Außen mit Sika 221 gestern zugeschmiert. Siehe Bild, die untere Fuge komplett und beide Seiten 10cm hoch
bearbeitet von holgerW
    • Auf dieser Seite mal ein Beispiel aus Kleinanzeigen von einem gewerblichen Verkäufer. Dort steht:    Versandkosten in Deutschland(ohne Inseln) ab 10 Euro.Auslandsversand möglich Preis auf Anfrage.   Einfach mal anschreiben, ob er nach Russland versenden würde und was es kostet. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
