Porschefahrer
Kofferraum und Rückenlehnen-schutz für Smart 451
Hallo liebe Forengemeinde,
ich gebe meinen 450er (Coupe) ab und bekomme bald einen 451er (Cabrio).
Da ich erfahrungsgemäß den smart für gröbere Transportaufgaben einsetzen werde, will ich den Kofferraum, die Heckklappe und die Beifahrersitzlehne, die ja im Gegensatz zum 450er leider nicht mehr "gepanzert" ist möglichst gut schützen. Für den Kofferraum habe ich schon solche Alu-Auflagen von RS gefunden, die scheinen mir ganz gut zu sein.
Was würdet ihr empfehlen - vor allem bei der Fahrt mit umgeklappter Beifahrersitzlehne und kantigem, schwerem Ladegut (Baumaterial), um hier möglichst wenig Beschädigungen des Interieurs zu gewährleisten?
Uli
Ich lege den Kofferraum mit Pappen aus. Zerlegte Kartons in grob passender Größe. Sieht zwar nicht so schick aus, aber wenn sie schmutzig oder kaputt gescheuert sind kommen sie ins Altpapier und haben nichts gekostet.
Gast
Es gibt für das 451 Cabrio (vielleicht auch für Coupe) eine Sichtschutzabdeckung. Von der Kofferraumseite Kunststoff mit Klett am unteren Ende. Von vorn, also hinter den Sitzen sind Netze angebracht.
Wenn der B-Sitz mit umgeklappt werden soll würde ich die Fläche mit einer Plane auslegen
bearbeitet von Gast
Moin zusammen,
ich habe meinen Smart 451 Coupe ja noch nicht lange und möchte auch mit ihm transportieren, dies hier finde ich sehr ordentlich: https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-451-ab-2007/interieur/409/kofferraumabdeckung-mit-hundeschutzdecke-451?c=91  habe mich am Ende doch hierfür entschieden: https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-451-ab-2007/interieur/410/hundeschutzgitter-coupe-451?c=91, @Porschefahrer, denke bitte daran, am wichtigsten ist die Ladungssicherung, das Zeug, dass Du durch die Gegend kutschierst, soll Dir ja nicht "in den Rücken fallen" ob's am Kabrio zu befestigen ist, müsstest Du telefonisch mit dem Anbieter abklären, er schränkt die Verwendbarkeit jedoch nicht ein. In meinem Coupe war die Befestigung simple, ohne bohren an vorhandenen Befestigungspunkten... von allem, dass man mit Klebeband am Fahrzeugteppich antackert, halte ich überhaupt gar nichts...
Gruss vom Deich, Martin
Danke mal für Eure Antworten.
Ich habs jetzt so gelöst: Billige Isomatte (Yoga / Fitnessmatte) auf Maß geschnitten und auf den Laderaumboden gelegt. Bei umgeklapptem Sitz eine weitere Isomatte von hinten bis vorne durchgerollt. Außerdem gibt es solche Rückenlehnenschoner  / Trittschutz für Familienkutschen wenn die lieben Kleinen unter einem ADS Schub leiden. Eignet sich aber bestens als Schutz gegen von hinten drückende Ladung und kostet um 10 Euro pro Stück.
VG
Uli
......bei so einer Beladung hat sich das Thema glaube ich erledigt. 😁
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
