sitzi
smart 451 cdi Motorkontrollleuchte Fehler P0192
Was kann diesen Fehler verursachen? smart läuft "nur" im Notlauf.
Gruß, Adi.
bearbeitet von sitzi
Kann sein das der Drucksensor defekt ist, oder die Kraftstoffleitung undicht ist.
Schau mal ob es Anzeichen auf Undichtigkeiten gibt.
Wieviel hat er schon runter?
Think SMART - Drive SMART
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Funktioniert die Vorförderpumpe im Tank überhaupt?
Na ohne würde die Kiste wohl gar nicht laufen. Möglicherweise bringt sie aber Tatsache nicht genug Druck, so dass die Hochdruckpumpe nicht genug Druck aufbauen kann.
Das Raildruckventil würde ich mir auch mal angucken, da gabs doch ab und zu Probleme mit der Dichtung.
Und den Filter nicht vergessen...
Danke euch, bringe den smart am Montag abend zu Richie (rs42shop Nürnberg) Halte euch auf dem laufenden.
Gruß, Adi.
Also, hab meinen smart wieder. Keine Fehlermeldungen mehr, keine Motorkontolleuchte. Nach intensiver Fehlersuche hat Richie das komplette Commonrail System ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Funktioniert! Fragt nicht, was der Fehler war, wir wissen es auch nicht. Vielleicht irgendwo ein Fitzelchen Schmutz im System oder eine elektrische Steckverbindung, die "nicht richtig" gesessen hat. Danke trotzdem für eure Unterstützung. Danke. Speziellen Dank an Richie (rs42shop Nürnberg), ohne derartig ambitionierte smart-Profis sähe es bei uns smartlern ziemlich düster aus.
    • Was bedeutet denn Rost Schweller? Die Typischen Roststellen an den hinteren Radläufen?    Und was bedeutet Rost Hinterachse? Hat das hintere Achsrohr bzw. der Integralträger Durchrostungen oder reden wir nur von oberflächlichem Rost an der kompletten Achse?  Wie ist der sonstige allgemein Zustand?  Bilder wären nicht schlecht wenn sich ein Käufer finden soll.    Aber mal anders betrachtet: Der Wagen steht zwei Jahre vor dem H-Kennzeichen. Falls es mit dem Schweißen der Schweller, einem gebrauchten Achsrohr und einem neuen Anlasser mit Kabelschuh getan wäre sollte man das Fahrzeug doch erhalten und ihm den Oldtimer Status gönnen.
