Keinen Stress bitte. Jeder hat hier nach seinem besten Gewissen gehandelt. Wer welchen Weg anwendet entscheidet ja jeder selbst.
vor 8 Stunden schrieb Smart911a:
das manche Hersteller nicht nach Kolben OT gehen sondern nach Zünd OT
Hi Smart 911a, sehr engagiert deine Hilfe, hat Spaß gemacht das zu lesen, aber bitte verwirre die lieben Mitbastler nicht, es gibt nur einen OT, es kann nur einen geben, das andere wäre der Zündzeitpunkt, den brauchst du aber nur wenn du den Zündzeit mechanisch einstellen kannst, bei einem richtigen antiken 911er oder so, sobald die Zündung elektronisch geregelt wird sind solche Markierungen unnötig. Und vielen Dank für den Begriff "Klappholzmeter" endlich eine Alternative für meinen "nichtzölligen Zollstock".
Es heisst doch Holzgliedermassstab 😄
ja das stimmt schon was du schreibst. Mit dem Zündzeitpunkt meinte ich das auch manche Motoren anderst eingestellt werden. Da ist dann die Kette und alles montiert und die Markierungen stimmen und der Kolben ist dann aber nicht auf OT. Deßhalb meine ich ist es wichtig sich nach den Hersteller Angaben / Werkstattanweisungen zu halten. Gerade bei so wichtigen Sachen.
Ja.. mir viel der richtige Namen da grad  nicht ein. 😃
vor 1 Stunde schrieb Laverda 1000 3:
Danke das du es mal ausgesprochen hast. Im Internet gibt es sooo viele die meinen alles besser zu können, das sind die Leute die die Anderen ständig verwirren.
Meine Reparaturvideos......
Nur zur Info habe heute alles mal durchgedreht im Uhrzeigersinn und alles funktioniert. Einziges Manko bei der Montage des Steuerkettendeckels ist mir die Zylinderkopfdichtung in dem Bereich etwas verknickt. Habe das dann zusätzlich mit Dichtungsmasse versehen. Hoffe das ist dicht. Nächstes Ziel ist erstmal den Simmerring an der Antriebswelle zu tauschen sonst meckert der TÜV im März. Gott sei Dank habe ich den kompletten Achsträger demontiert. Jetzt kann ich alles vernünftig überholen und dann komplett wieder montieren. Der Achsträger wird noch entrostet und dann neu lackiert. Gibt es noch eine Besonderheit auf die ich achten sollte, wo ich jetzt schon einmal alles draussen habe?
den Kabelbaum ganz genau durchsehen...alle Stecker / Kabel auch. Eigendlich alles an das du dran kommst.
