TrailRider
Nachfacelift Endtopf auf Vorfacelift Brabus 451 und mehr ...
Passt eigentlich ein Nachfacelift Sportauspuff in verbindung mit dem passenden Kat auch an ein Vorfacelift Brabus?
Mit ist nur aufgefallen das der CS Endtopf in Verbindung mit dem Facelift Kat auch am Vorfacelift geht, das müsste doch dann eigentlich alle Sportauspuffe für den Nachfacelift betreffen?
(nein ich will nicht Aufrüsten, meine Frau langt der Brabus aber bei dem "Komplettpaket Kat im Endtopf" hab ich beim 450er sehr schechte erfahrung gemacht was "Haltbarkeit" angeht)
und dann stellt sich noch die Frage ob ich die 102PS Version auch ohne Probleme auf den 98PS Aufspielen kann?
Bitte keine Diskussionen über Sinn und Zweck, denke nur wenn die ganzen Chiptunings auf beide Modelle laufen dann sollte doch auch die 102ps Problemlos laufen?
Stardiagnose ist vorhanden und diese bietet auch die 102er Software an, also spricht was dagegen?
Die Hardware Motorseitig ist ja identisch bis auf das noch kürzer übersetztes Getriebe?
bearbeitet von TrailRider
klar geht das, steht sogar auf der CS seite https://cs-tuning.com/index.php/produkte/smart-fortwo-451/abgasanlagen/62-cs-abgasanlage-r-smart-fortwo-451
über die Software weiß ich jetzt nicht genau bescheid, aber wenn man ein 0815 Tunigfile aufspielt müsste es gehen. Ich bin mir über die Technischen unterschiede der Motoren unsicher. glaube da war was wegen Abgasnorm?! und eine Änderung am Kopf/Ventile/Einspritzdüsen. aber das müssen die Experten wissen. Sonst hätte Mercedes da als Update angeboten...
Getriebe könnte ein anderes sein, der 102 ist ja eine Sekunde schneller auf dem Papier 0-100Kmh.
falls du Software machen willst, kann man sich ja direkt beim Tuner die 120Ps File aufspielen.
Also die Stardiagnose bietet das sicherlich nicht an!
Der 102 PS Motor ist in diversen Bauteilen anders als der Vormopf 98PSer.
Kolben, Lagerschalen, Einspritzdüsen, Motorsteuergerät sind verschieden.
Das Getriebe hingegen ist identisch.
Die Software funktioniert definitiv nicht.
Gegen den Kat Umbau spricht hingegen nichts das passt.
Aha, was ist denn an den Motoren anders?
Das mit dem Auspuff ist schon mal top! beim 450er hat es mich extrem genervt wenn der Kat kaputt war und ich dafür dann nen überteuerten Sportauspuff kaufen musste ;-)
vor 6 Minuten schrieb TrailRider:
Das mit dem Auspuff ist schon mal top! beim 450er hat es mich extrem genervt wenn der Kat kaputt war und ich dafür dann nen überteuerten Sportauspuff kaufen musste 😉
Habe ich doch oben geschrieben....
Screenshot_20191204_161413_cn_wps.moffice_eng.thumb.jpg.82834cdacef9a630218a8a646b9ddedd.jpgScreenshot_20191204_161403_cn_wps.moffice_eng.thumb.jpg.58c8af2800db6fd56b076edd7deb6de4.jpgScreenshot_20191204_161348_cn_wps.moffice_eng.thumb.jpg.9916e8a70c7160c93bee10a022e9742a.jpg
Pefekt, DANKE @Maxpower
Hast Du zufällig auch ne Idee wo beim 451er die GPS Antenne für das original Navi verbaut ist? 😉
Mittig am Amaturenbrett ist eine kleine 4-Eckige Kammer. Da ist die GPS Antenne eingeklippt. Kann man ertasten wenn das Radio ausgebaut ist.
Moin @maxpower879,
danke für die Auflistung der Änderungen, ich wusste gar nicht wieviel doch geändert worden ist.
Den Vogel haben sie aber mit den Änderungen des Wärmemanagements abgeschossen - wie sind sie bloß drauf gekommen, dass man den Kühlkreislauf - wenn nicht bestromt - geschlossen (kleiner Kreislauf) konstruiert. Die gleiche Konstruktion wie bei dem rein mechanischen Thermostat ist doch widersinnig, weil der Auslöser und das Öffnen des Thermostats rein physikalisch von der Wärme des Wassers gesteuert und durchgeführt wird, ein System was sich über ein Jahrhundert bewährt hat. Bei der Ventilvariante hingegen müssen die ganze Sensorik, Regelelektronik und elektromechanische Komponenten zusammenarbeiten, damit eine Öffnung erfolgt. Rein von der Logik her, hätte ich den Kreislauf offen gestaltet und beim Kaltstart dann so lange bestromt (geschlossen) bis die gewünschte Temperatur erreicht ist - das wäre in meinen Augen deutlich ausfallsicherer.
Soviel ich gelesen habe wird ja bei der Maßnahme zur Stilllegung des Ventils ein Kabel getrennt und isoliert, muss dazu nicht erst noch das Ventil geöffnet werden, damit der reguläre Kreislauf funktionieren kann?
Bei Zündung an ohne Motorstart wurde das Ventil geöffnet.
In diesem Zustand wurde es abgeklemmt.
Das Thermostat blieb ja erhalten.
Es ging nur darum den Heizkreislauf abzuklemmen solange das Kühlwasser unter 40 Grad hat.
TOP, noch mal Danke ;-)
weist Du zufällig auch noch ob die nur beim Navi verbaut ist oder sind die auch bei den normalen Radio/CD´s schon drinne ist?
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
@maxpower879,
danke für die Erläuterung - ich habe es wohl falsch interpretiert, da ich dachte das gesamte Kühlsystem wäre auf einen winzigen Kreislauf rund um den Motorblock ohne Zufluss zum Thermostat reduziert worden, dabei war dann doch der große Kreislauf über das Thermostat funktionsfähig trotz geschlossenem Absperrventil.
Ich bin allerdings erstaunt, dass ein Klemmen dieses Ventils zur Überhitzung führen kann - ist die Kühlleistung des großen Kreislaufs denn so schwach, dass die zusätzlich Wassermenge im Heizungskreislauf zwingend nötig ist ?
vor 3 Stunden schrieb TrailRider:
Der Vorfacelift hatte nie ein Navi Radio, von daher auch keine Naviantenne
vor 4 Stunden schrieb yueci:
@maxpower879,
Ja, da hab ich damals mit der MBVD auch gerätselt wo ich den ersten Fehler hatte.
Am Ende kam heraus das sich bei länger geschlossenem Ventil im Heizungskreis eine Luftblase bildet.
Diese verhindert irgendwann die Wasserzirkulation im großen Kreis.
Ähnlich als ob der Kreis nicht entlüftet wurde.
Beim 453 wurde es noch bescheuerter.
Hier sitzt das Thermostat am Unterboden vorne und nicht am Motor.
Ist hier das Heizungsabsperrventil defekt öffnet das Thermostat nicht da kein warmes Wasser vom Motor am Thermostat ankommt. Das Wasser kommt nämlich durch den Heizungskreis zum Thermostat. Erst wenn dieses öffnet kommt warmes Wasser auch direkt vom Motor zum Thermostat. Das ist richtig beschissen gelöst....
Hi Max,
da ist ja das fehlende Puzzlestück - danke für die Aufklärung 👍
Die Anordnung beim 453 scheint ja abenteuerlich zu sein, weißt Du denn ob  wenigstens das Ventil stromlos offen ist und den Kühlkreislauf für den Kaltlauf nach Motorstart verkleinert, oder läuft es wie beim 451 wieder verkehrt herum 🤪
Das Ventil wird beim 453 via Unterdruck gesteuert und ist ohne Unterdruck offen.
vor 14 Stunden schrieb maxpower879:
... das scheint zumindest richtig herum konstruiert - je nachdem wie das Unterdruckventil zur Steuerung des Heizungsventils angesteuert wird, findet bei Ausfall keine Veränderung des normalen  Kühlkreislaufes statt. Danke für die ausführliche Erklärung zu den "neuen" Fehlerquellen @maxpower879:classic_biggrin:
bearbeitet von yueci
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wer die Teile liefert, ist doch eigentlich egal, hauptsächlich ist doch, daß die Teile-Nummern stimmen und es in diesen Fällen tatsächlich Original-ET- sind. Oder was spräche dagegen, den preiswertesten Lieferanten aus dem Netz zu wählen ? (Auch wenn ich sonst nicht sooo der Original-Fetischist bin und auch schon mal preiswerte "China-Produkte" probiere und auch damit durchweg brauchbare Ergebnisse/Erfahrungen (z.B. OT-Geber, Lima und Fahrwerksteile beim Smart 450) gemacht habe.....produziert wird doch schon länger weltweit.....auch von Fa. Bos..)).   Und auf die Bemerkung: Wenn dem so sein sollte....(was ich nicht grundsätzlich in Abrede stellen will), warum wurde dann nicht konstruktiv vorgesorgt, daß man die HDP nur in einer bestimmten Position einbauen kann. Ich habe dazu bisher beim Smart 450 nichts weiter zu gelesen und es auch nicht gewusst...... Mehrere Male hatte ich die HDP bereits draußen und es ist die Wieder-Einbau-Position daher hier dem Zufall geschuldet. Veränderungen im Motor-Lauf habe ich nicht feststellen können, auch bei den Abgas-Untersuchungen ergaben sich keine Auffälligkeiten. Aber...vielleicht bin ich auch nur zu...unsensibel.....Und es sei mal die Frage gestellt: Wie wird denn genau die "richtige Position" ermittelt (bei unklarer Lage)?   Und auf die Bemerkung:   Einfach machen !!! Wenn das Teil auf der Werkbank liegt und dann bestenfalls vollständig zerlegt da liegt (Ex-Zeichnung ausgedruckt sichtbar bereithalten)....ist m.M.n alles halb so schlimm (und ich war dann erstaunt: War es DAS etwa schon ???) (Für mich ähnlich mit der Überholung von Fahrrad-Getriebe-Naben im Hinterrad (3-, 5-, und 7-Gang): Hatte auch beim "Ersten Mal" Respekt/Bedenken (ob ich das hinbekomme...). Alles nicht so wild.... Bei der Roloff-Nabe war ich allerdings noch nicht bei...).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
