Yla
Smart 450 sam schaden
Ich habe mir vor 3 Monaten einen gebrauchten smart gekauft.
Nun macht er Probleme, der Sam ist nass gelaufen.
Wir haben es raus genommen und gereinigt und festgestellt, daß dort ein pin fehlt und evtl eine kleine Stelle auf der plattine, eine korrosion stattgefunden hat.
Kennt ihr jemanden oder eine Werkstatt in Raum Hamburg, die mir weiterhelfen können ( evtl Preis günstiger als Smart center?
Danke im voraus
Hi Yla,
Werkstatt in HH kenne ich nicht, aber beschreib doch mal Deinen Fehler etwas genauer.
Sehe ich das richtig, dass ein Pin des SAM rausgerrissen ist und jetzt im Stecker steckt?
Was waren denn die Auswirkungen im Auto?
Springt nicht mehr an, oder was pasiert?
LG, Peter
Ne Reperatur bringt wenig, wenn man nicht erstmal den Wassereintritt stoppt. SAM clonen hätte ich einen Kontakt
Hey,
Das Auto spinnt total.
Beim Fahren, ist immer das Fernlicht angesprungen, die lichter von der sitzheizung, waren Dauer am lauschten. dann ließ das Auto sich nicht mehr starten. Auto wurde überbrückt aber die lichter spielen verrückt.
Steuerungskasten versucht zu säubern, mir wurde ein wenig geholfen aber wir kommen nicht weiter.
Ich bin leider neuling, was Autos angeht.
vor 13 Minuten schrieb CDIler:
Bis jetzt ist kein Wasser mehr ein getreten, ich hatte die Vermutung, dass es an der Frontscheibe liegen kann.
vor 52 Minuten schrieb kartfahrer:
Hi Yla,
LG, Peter
bearbeitet von Yla
Hey,
Wo kommst du her?
