Moin
Heute auf dem Weg nach Hause ist mir ein lautes rattern  aufgefallen umso schneller  ich fahre desto schneller und lauter wird das klackern  / rattern  vorne rechts .... die Reifen sind fest ... hat jemand eine Idee
vor Scheck nur 30–40 km/h gefahren
smart 451
2012
84 ps
bearbeitet von Smartfahrer89
Ich habe vor langer Zeit so Plastikdeckel von der Margarinendose an mein Fahrrad geklemmt, das hat auch gerattert zwischen den Speichen.🤣
Möchtest du etwas bessere Lösungsvorschläge, schreib mal mehr als "rattern". Fahrbahnabhängig, geschwindigkeitsabhängig etc...
Fahrbahn normale Hamburger Straßen hat allerdings mit der fahrbahn nichts am Hut
Sobald ich anfahre schlägt irgendwas irgendwo gegen und umso schneller ich fahre desto schneller rattert klackert  oder dreht es sich mit  Geräusche kommen aus dem vorderen Bereich rechte Seite
da hatte dein Fahrrad ja ordentlich Sound mit deiner Margarinendose
Also ich tippe auf ein defektes Radlager, so mal als Ferndiagnose.
Muss ich mir sorgen machen oder kann ich entspannt noch 15 km zur Arbeit fahren ...? Werkstatt ist direkt aufm Platz
Radlager brummen oder heulen, sie rattern aber nicht.
Hast du mal einen Blick auf Vorderräder und Unterboden geworfen, ob da irgendwas lose herumbaumelt, evtl am Reifen, der Felge oder auf der Straße schleift?
Timo
vor 8 Stunden schrieb Smartfahrer89:
Sorry, aber auf Deine Beschreibung hin sind alle Aussagen hochspekulativ.
Wie soll da jemand eine einigermaßen seriöse Aussage drüber machen können, ob das möglich ist? 🤔
vor 20 Stunden schrieb Smartfahrer89:
Widerspricht sich irgendwie, findest Du nicht auch?  🙄
vor 3 Minuten schrieb Smartfahrer89:
Rad vorne rechts war eine Schraube locker ....🤦🏻‍♂️
Schön für die Reifen, allerdings steht der Smart auf Rädern, welche aus Felgen und Reifen bestehen.
Das Zitat wird jetzt aber in Deinem Posting falsch dargestellt, Marc!  🤒
Da steht vor ... Minuten schrieb Ahnungslos, daß die Reifen fest sind.
Das stimmt aber so nicht, das hatte ich selbst nur aus dem Eingangsposting zitiert!
@Ahnungslos  ...genau - lenk einfach mal vom Thema ab :classic_laugh:
Das stimmt aber so nicht, das hatte ich selbst nur zitiert!
zur Info - schon mal probiert? - Zitate kannst du nicht zitieren!
Dann hättest Du doch ganz einfach wie ich das Zitat aus dem Eingangsposting verwenden können, damit es korrekt dargestellt wird!
Genau so habe ich es ja auch gemacht.
Muß man Dir denn alles erklären?  😉 😊
nein nein nein - es sollte klar gestellt werden was Du zitiert hast und nicht was ich zitiere :classic_wink:
Aber bei Pflastersteinen und Hubbeln schlägt der immer auf ...Stoßdämpfer Federn wurde kontrolliert traggelenke koppelstange sitzt alles fest ....
was kann es sein es geht mal wieder um vorne rechts
vor 27 Minuten schrieb yueci:
vor 35 Minuten schrieb Ahnungslos:
Text markieren und dann "Auswahl zitieren" 😁
vor 1 Minute schrieb 450-3:
genau mein Vorgehen :classic_laugh:
vor 8 Minuten schrieb yueci:
genau mein Vorgehen
Na dann hätte doch einem korrekten Zitat eigentlich nichts im Wege gestanden :classic_wink:
vor 21 Stunden schrieb Smartfahrer89:
vor 9 Minuten schrieb 450-3:
vor 25 Minuten schrieb yueci:
genau mein Vorgehen
etwas schwierig mit dem Handy, aber es scheint zu funktionieren - danke 👏
vor 2 Stunden schrieb Smartfahrer89:
Mein Verdacht, da mein grad gekaufter Smart auch von der Vorderachse her gepoltert hat: ausgeleierte Stabilisator-Lager.
Das ist keine große Sache, war in der freien Werkstatt für knapp 40,- erledigt. Die Gummilager werden getauscht, das hat laut Werkstatt keine 20 Minuten gedauert. Jetzt poltert nichts mehr.
Timo
    • @maxpower879   Gilt das gleiche bezüglich der Qualität auch für den Kühler-Lüfter (also der der im Paket Kondensator-Motorkühler-Lüfter sitzt) von Nissens oder NRF ??? Oder gibt es andere Empfehlungen für den Kühler-Lüfter in der Front?   Ich frage deshalb da mein Kühler-Lüfter (also das Lager) anfängt Geräusche zu machen und ich den tauschen möchte bevor er fest geht.     Herzliche Grüße, Webman
