Hi, wenn man den Motor mit der Hinterachse unter dem Smart wegziehen möchte, wie hoch muß der Rest mit dem Heck hoch? So ungefähr. Und was wiegt der Rest? Ich möchte einfach alles was faul ist renovieren, Mike Sanders reinspritzen und dann Ruhe haben und ich möchte Ärger mit dem Hauseigentümer vermeiden und nicht das Garagendach aufstemmen müssen.
Danke
so 30 cm musste die Karosserie schon hoch machen hinten damit an alles dran kommst. Gibt bei Youtube etliche Videos dazu. Musst die Bremsleitung hinten auch öffnen. Schraub da was drauf sonnst läuft dir die Anlage leer.
Und die Handbremse nicht vergessen loszumachen (ist mir einmal passiert!!)! Dazu muss das Seilende aus dem Handbremshebel ausgeclipst werden.
Der Rest ist noch ziemlich schwer - wir haben uns einen Leimbinder besorgt, der mit den originalen Befestigungsschrauben des Fahrschemels von unten am Tridion fixiert wird. Das Teil hat ein drehbares Gummirad - so dass man damit den Smart den bequem als "Dreirad" umherschieben kann.
Emil
Emil
vor 4 Stunden schrieb emil:
Häää ??? Die Bremsanlage ist doch schon über die Zahnstange die nach oben geht..getrennt von Handbremshelbel im Fahrzeuginneren.  Da brauchst doch kein Seil los zu machen.
vor 13 Minuten schrieb Smart911a:
die Handbremse ist nur einmal mit dem Handbremshebel verbunden - die Aussage ...
...sagt exakt das Gleiche aus wie deine Einlassung - wo siehst du da ein...
vor 11 Minuten schrieb Smart911a:
Häää ???
Wenn da ein anderer Motor wieder rein soll.
Mach die dicken Gummilager neu - vor allem das Vordere
vor 9 Stunden schrieb yueci:
Nein. Wenn die Bremse gelöst ist, dann sind Seil und Hebel im Innenraum getrennt. Der Hebel greift erst dann, wenn er gezogen wird. Das ist ja der Trick für die automatische Einstellung.
    • Das werde ich auf jeden Fall kontrollieren. Danke für den Hinweis.    Das mit der der Anzeige von der Handbremse kann ich so aus dem Kopf nichts sagen, bin mir da gerade echt unsicher. Aber wenn ich gleich zu Hause bin gucke ich es nach und werde berichten.
