heinzSHG
MSG Softtouch aktivieren nicht möglich
ich habe StarDiag mit C3 als mit auch mit obenOBD. Beides funktioniert und ich konnte schon diverse Sachen codieren und Schlüssel neu anlernen, etc. Bei Softtouch bekomme ich beim C3 die Meldung, dass der Code zum Freischalten falsch sei (Stand 2015). Bein der Open OBD (Stand 2019) bekomme ich die  Fehlermeldung, dass die hinterlegte VIN im Steuergerät nicht korrekt sei. Ich habe mit beidem System aber die Erkennung über die Steuergeräte Ident Funktion korrekt ausgelesen und sie entspricht der VIN des gesamten Autos.
hat jemand eine Idee oder einen anderen Code ? WME01SC012H074919
bearbeitet von heinzSHG
Ergänzung
hast du die Möglichkeit an eine SD mit Entwickler Umgebung das zu probieren? es sollte normal möglich sein die Funktion zu Coodieren, im Anschluss will die SD SCN codeig machen, das kann man abbrechen und es geht dennoch.
woher beziehst du den code? via generator?
Die eingetragene FIN stimmt nicht.
Es muss WME01MC012H074919 heißen, demnach ein Cdi Cabrio (Pure) aus 2002.
Softtouch sollte auf jeden Fall programmierbar sein.
Beste Grüße
Dietmar
vor 5 Minuten schrieb Doppelpass:
Beste Grüße
Dietmar
Ja, wieder zu dicke Finger 🙄 gehabt. Deine VIN ist richtig. Code trotzdem falsch natürlich mit richtiger VIN. Welchen Code kannst du ermitteln?
Das es mit deiner 2019er Passthru Version nicht geht ist nix ungewöhnliches.
Mit der C3 Version sollte es funktionieren.
Du musst dazu noch die csdsmart.dll gegen eine geänderte Version ersetzen.
Siehe Google csdsmart....
Dann brauchst du keine Tancodes mehr.
vor 16 Stunden schrieb maxpower879:
Hallo Maxpower,
vielen Dank für den Tipp. Hat ganz wunderbar geklappt. Werde jetzt einen Taster einbauen.
Nochmal Danke
    • Ja , wenn ich den zur Verfügung gehabt hätte... Ich habe extra drauf geachtet, daß ich 9mm dicke Scheiben gekauft habe- der 451 hat m.W. 10 mm. Also kann es nicht an den Scheiben liegen. Ich habe aber inzwischen die Schnauze voll und werde wohl die alten vergammelten Teile wieder  einbauen und mal schauen, ob die auch heiß werden.
