Joerchy
Türdichtung undicht - Feuchte im Fußraum
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Fett zerstört die Dichtung.
Das ist vaseline
Mal wieder Falsch Herr Spaßmann! Das ist kein Fett, das ist technische Vaseline. Und mit dieser Vaseline werden Gummidichtungen wie O-Ringe, etc. eingeschmiert. Das Zeug ist extra dafür gemacht. Also bitte nicht wieder Halbwissen und falsche Behauptungen verbreiten.
EDIT: DC war schneller... aber egal!
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Gibt ja ne Menge Texte im netzt die darauf hinweisen das irgendwelche fette Dichtungen angreifen bzw auflösen. Hätte ich das nicht von einem bekommen der schon seit Jahrzehnten an nicht gerade kostengünstigen Autos damit rumschmiert hätte ich sicher auch die Finger davon gelassen. Hab leider nichts im Web gefunden nur einen der so ne 1 kg Dose hat und da gibt’s ne Mindestabnahme von 6 Dosen. Hab jetzt so ne kleine Kremdose voll bekommen. Bei der Menge die ich gebraucht hab wird das sicher Jahre halten ☺️ bleibe aber trotzdem noch am forschen will die Dichtungen ja irgendwo nachbauen lassen..
"...sind O-Ringe aus EPDM empfindlich gegen mineralölhaltige Schmiermittel oder Vaseline. ..."
EPDM mit Vaseline: Starker Angriff bis vollständige Zerstörung
Vaseline ist definitiv nicht verträglich mit EPDM-Dichtungen.
Und normale O-Ringe sind aus NBR, nicht aus EPDM. NBR ist beständig gegen Mineralöle, Fette und Vaseline. Die Türdichtungen sind m.W. aber aus EPDM.
Es wird schon einen Grund dafür geben, warum an allen Smarts die mir zugelaufen sind, die Türdichtungen an den Scheiben klebten und beim Abreißen Gummi an den Scheiben kleben bleibt, das dann mühsam entfernt werden muß. Die einzige Erklärung die mir dazu einfällt, ist, daß die Vorbesitzer ungeeignete Pflegemittel verwendet haben.
Ich halte dich auf dem laufenden wenn sich meine Dichtung in den nächsten Tagen auflöst… tut sie das nicht will ich ein ü Ei von dir
vor 39 Minuten schrieb Funman:
Du musst ja ohne Ende Freizeit haben wenn Du das Netz nach Deinen verlinkten Artikeln durchsuchst, nur damit Du Dein Recht bekommen möchtest. Armer Kerl! Wenn die Türdichtungen aus EPDM wären, hätte ich schon längst keine mehr. Ich schmiere vor jeden Winter nix anderes darauf als eine dünne Schicht Vaseline. Damit stimmt mMn Deine Aussage über die Türdichtungen schon wieder nicht.
vor 43 Minuten schrieb Funman:
Ich bin seit 2001 in der smart-Szene unterwegs, besaß seitdem 4 eigene smarts und ich habe selber noch keinen einzigen Fall gehabt, gehört noch gesehen, wo das passiert ist. Warum das bei Dir (ich zitiere:) "an allen smarts" die Dir zugelaufen sind so ist, das weißt wohl nur Du selber.
Gruß, M.
Der Wassereintritt ist bei mir an der a Säule im Knick beim Spiegel. Dort fing die Wasserspur an, zuerst an der Außenseite und im senkrechten Teil dann immer mehr auf der Innenseite, zuletzt dann an tiefster Stelle in Richtung Teppich.
Die Dichtung habe ich dann neu montiert und in jede Biegung richtig reingesetzt. Ergebnis sie ist mehrere cm zu kurz. Die Lücke habe ich erstmal ignoriert, da an günstiger tiefer Stelle. Wasser läuft trotzdem fröhlich weiter rein.
Die Vaseline beantwortet mir jetzt die Frage die sich mir eh aufgab. An einem anderen Auto habe ich so ein weißes Zeug unter den Dichtungen mal gesehen. Also werde ich das jetzt versuchen.
Die Lücke in der Dichtung wird noch gefüllt mit einem Stück vom 600er und Pattex.
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Meine Dichtung hat sich bis jetzt nicht aufgelöst aber ist auch erst ne Woche her das ich es eingeschmiert hab
Technische Vaseline löst auch keine Dichtungen auf.
Am 23.4.2025 um 21:56 schrieb MBNalbach:
War bei mir ähnlich!
Nachdem zusätzlich die verrosteten Stoßkanten entfernt worden sind, hat ein ca. 6cm langes Stück in die Lücke gepaßt😏
..war auf beiden Seiten fast gleich viel..
Daher war ja mein Vorschlag dort ein Stück aus einer anderen alten Dichtung einzusetzen.
Das wird auch noch gemacht. Vaseline ist inzwischen auch da. Aber trocken ist es seitdem eh. Kein Regen oder er stand unter 🤣
Selbst wenn's dicht ist. Frontscheibe hat Hallo gesagt und ist Lose...
Das füllen der dichtungs Nut mit Vaseline hat dafür gesorgt das auf der Beifahrerseite kein Wasser mehr rein kommt!
Verdeck hinten ist getauscht, Kofferraum soweit auch trocken.
Jetzt noch die Scheibe vorne.
Dann noch die kleinen Scheiben an der Tür. Da drückts unterhalb der Dichtung paar Tropfen durch. Außen ist aber ein Haufen Schmutz in der Dichtung. Mal sehen wie das geregelt wird ohne Ausbau (vermutlich so gar nicht).
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
