smarti33 Geschrieben am 29. Oktober 2020 Hallo, bin nun seit 19 Jahren stolzer Besitzer eines Smart Fortwo Cabrio 451. Baujhr ist 2008 / Benzin, 52KW Seit einigen Tagen leuchtet bei meinem Smart die Motordiagnose Leuchte. Nach Rücksprache mit einer Smart Werkstatt tippe man auf eine von den beiden Lambda Sonden. Natürlich würde auch ein Betrag für das Auslesen des Fehlerspeichers enstehen. Nun habe ich mir einen OBDII Scanner besorgt und es wurde folgender Fehler festgestellt. (siehe Foto) Meine Frage an das Forum: Wo genau sitzt dieser Sensor. Kann mann diesen selber wechseln und /oder überprüfen ? Würde mich über entsprechende Antworten freuen. Liebe Grüße aus BIR Manfred Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 29. Oktober 2020 vor 9 Minuten schrieb smarti33: Hallo, bin nun seit 19 Jahren stolzer Besitzer eines Smart Fortwo Cabrio 451. Baujhr ist 2008 Wow, 19 Jahre ist der 12jährige Wagen schon in deinem Besitz? 😄 Die 10€ Chinadongles zeigen am Smart viel Blödsinn an. Kaufe dir ein Delphi DS 150 oder eine StarDiagnose Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarti33 Geschrieben am 29. Oktober 2020 Hallo CDIIer, vielen Dank. Werde dann mal mit einem anderen OBDII Sanner prüfen. Trotzdem meine Frage : Wo genau sitzt dieser Sensor. Kann mann diesen selber wechseln und /oder überprüfen ? Gruß Manfred Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 29. Oktober 2020 vor 28 Minuten schrieb smarti33: Wo genau sitzt dieser Sensor. Kann mann diesen selber wechseln und /oder überprüfen ? Hallo Manfred, welchen Sensor meinst du? Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarti33 Geschrieben am 29. Oktober 2020 Hallo Marc, laut Anzeige ist es wohl der Drehzahl Sensor / Turbine Gruß Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 29. Oktober 2020 Hallo Manfred, ich verstehe - es ist so wie CDIler schreibt, die billigen OBD2 Scanner zeigen beim Smart meist allgemein gültigen Blödsinn an. Einen "Eingang/Turbine Drehzahl Sensor Stromkreis Bereich/Eigenschaft Störung" Sensor kenne ich nicht, mit der Delphi 150 beispielsweise würde ein smartspezifischer Fehler benannt werden. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 29. Oktober 2020 Wo kommst du denn her? Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 29. Oktober 2020 Wie heißt denn der Fehler P0716 beim Smart? Die Nummer wird doch wohl stimmen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarti33 Geschrieben am 29. Oktober 2020 Aus Birkenfeld RP Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarti33 Geschrieben am 29. Oktober 2020 Der P0716-Code zeigt an, dass der Computer des Fahrzeugs ein Eingangssignal vom Motordrehzahlsensor erhalten hat, das in irgendeiner Weise falsch ist. (laut Google) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 29. Oktober 2020 Das bringt mich jetzt etwas ins Schleudern, denn zumindest beim 450er Smart war es so, daß der Motorlauf vom Motordrehzahlsensor abhängig war. Soll heissen wenn dieser Sensor falsche oder unplausible Werte liefert, dann kann der Motor überhaupt nicht laufen! Ein Fall für Max! 😉 Kobra, übernehmen Sie! 😀 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 29. Oktober 2020 (bearbeitet) Der Kurbelwellensensor wäre auf jeden Fall an dieser Stelle! Nur mal so. Das wäre der Crank Position Sensor. Beim 450er wird die Drehzahl aus den Impulsen dieses Sensors errechnet, allerdings würde der Motor ohne diesen Sensor gar nicht anspringen. bearbeitet 29. Oktober 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 29. Oktober 2020 Einfach mal mit richtigem Equipment auslesen Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarti33 Geschrieben am 29. Oktober 2020 Vielen Dank an alle 😃 Werde mit einem anderen Gerät an die Sache gehen und mich gegebenfalls nochmal melden. Gruß Manfred Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 29. Oktober 2020 Wohnst halt a bissle ungünstig in der Botanik! 😉 Gemäß diesem Fred wäre der nächste Hilfsbereite mit einer geeigneten Diagnose der Harryzwo aus Saarbrücken. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 29. Oktober 2020 Oder kaufst dir nen Delphi DS 150. Funktiiniert ja auch an hundert anderen Autos und ist somit nie weg und kostet dich einmalig 50€. Nen ellenlangen Fred gibt es hier auch dazu Delphi und Versand aus Deutschland wählen, ansonsten macht der Zoll evtl Stress Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 29. Oktober 2020 Ich würde auch nicht mal dem P Code trauen den so ein 0815 OBD Tool ausliest.... Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart84psturbo2008 Geschrieben am 25. Januar P0716 ist der Fehler Drehzahl geber defekt laut xentry Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
